1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Стены растут. Вот тут будет камин...
    Дырки в полу справа и слева под встроенные батареи.
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    С утра, только пытаешься встать, сразу хочется лечь. Появляются проемы. Все балки так же сделаны из массивных балок лиственницы. По две балки 300 на 200.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Почему решили выбрать такое решение? Только исходя из требования обеспечить максимальное теплосопротивление перемычек? Оно очень спорное на мой взгляд: лиственница хоть долговечней и стабильней других пород дерева, но, тем не менее, древесина остается древесиной со всеми её достоинствами и недостатками. Например, её размеры могут значительно гулять в зависимости от температуры и влажности, а в жару брус может просто рассохнуться и потрескаться. Кроме того, вы её применили в перевязке с керамическим блоком, да еще и в несущей стене, а керамику даже с другими видами каменных материалов не рекомендуют перевязывать по причине разных температурных расширений, которые могут вызвать трещины в стене.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Только эстетика, через один ряд армопояс, который в большинстве нивелирует риски о которых вы пишите.
    Балки будут выступать на см от штукатурки. Их я обрабатывал топором и металической щеткой для придания аутентичности.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Стены растут, вместе с тем все муторнее таскать камни на верх.
    На стене, я.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Прочел тему, подписываюсь.
    Пара вопросов:
    1. При заливке бетона Вы вибратор использовали (кроме стен), что-то на фото нигде не увидел?
    2. Какое будет основное отопление в гостевом доме, конвекторы или ТП? Если ТП, то встраиваемые в пол конвекторы не нужны (да и любые не нужны), просто надо по внешнему периметру стен сделать отдельные контура ТП с более частым шагом. Это из опыта (у меня 9 окон в пол).
    Медь не всегда самое долговечное - если она лежит в стяжке или бетоне, а среда подвержена попаданию влаги (террасы, дорожки и т. п.), то коррозирует до дыр за милую душу. Поэтому вне дома я бы все-таки порекомендовал пластик (сшитый полиэтилен).
    По поводу колодца под домом, полагаю, что он не на известняк, а на песок? Если так, то срок жизни у него, к сожалению, не долог - лет 10, а Вы ведь любите на века. Конечно, лучше было бы сделать скважину на известняк - лет 50 прослужила бы. Совет: выведите из бойлерной (где колодец) на улицу запасную ПНД-шку (с эл. кабелем для насоса) - рядом скважину или колодец новый сделаете и воду в дом заведете, когда этот иссякнет. Ниже глубины промерзания уже не получится, полагаю, так что лучше сразу теплотрассу (можно и с греющим кабелем).
    Чем пилите ТК? Если и основной дом из нее, то рекомендую купить эл. пилу по блокам, например, Alligator DW393. Еще из инструментов маст хэв - лазерный построитель плоскостей - от разметки участка до последнего штриха в финишной отделке пригодится.
    По поводу стен в пол кирпича только хотел написать, что выдавит, но уже случилось.
    Участок, конечно - :super::super::super:. Удачи.
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Спасибо!
    Да. Купил в Мерлене пару вибраторов метровых. Чтобы не заморачиваться с арендой каждый раз.
    В качестве отопления, намечается "теплый плинтус". Плюс два встроенных конвектора в полу под дверьми терассы. Еще один в ванной. ТП по плану только в ванной и каминной зоне. В общем там где пол бетонный.
    Как известно с дуру и определенные части тела можно сломать ;) Я предусмотрел все вышеописанное. Кстати там где по плану ТП, как раз будет вмурован сшитый полиэтилен.
    Спорить не буду, возможно Вы правы. Меня утешает то истории известны вековые вполне себе работающие колодцы. Я думаю, что при определенном регулярном уходе можно добиться многого и на песке. Что касается "плана Б". То труба ниже промерзания заложена на всякий случай ;)
    Его родного и прикупил. Полотна дороговаты конечно. Для гостевого дома хватило одного комплекта. Еще пилят, но уже фигово. Да и пару зубов отвалилось.
    Имеем и такое. И лазерные дальномеры в добавок, тоже помогает.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Для замеса раствора, купил бетономешалку. Удивительно, но при сборке остались лишние болты ;)
    @archie кстати вот и Аллигатор на фото засветился.
    У камаза оторвался мост, два дня чинили.
    Вот вот начнется праздник сбора урожая.
  9. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    А вот и очередной барашек. А так же обещанный праздник урожая.
    Балки закрыл гидроизоляцией. Сверху ряд блоков. Далее армопояс.
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Дырки в блоках заделал пеной, дабы при заливке армопояса бетон не ушел.
    На внутренних стенах, пояс на всю толщину. На внешних меньше. На 51 блок выкладывал наружную стену 25м блоком. Далее ЭППС 50мм. Остальное бетон.
    Высота армопояса по высоте блока.
    Грибы собираем каждый день, даже в лес ходить не надо. А вот такого размера белые у нас...
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Все почти готово к вязке каркаса и сооружению опалубки. Две боковых стены подняты 25м блоком не на один, а на два ряда. Так как в дальнейшем там лягут балки крыши.
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Внутреннюю стенку в ванной сооружал из 8го блока.
    С права будущий душ. С лева туалет.
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Над прихожей и над ванной будет бетонное перекрытие. Во всех остальных помещениях потолком будет конструкция крыши.
    На этих бетонных полках будут небольшие технологические ниши. И станется по одному дополнительному спальному месту. Помню в детстве, всегда казалась верхняя полка лучше ;)
    Жарим бараньи ножки. Шампуры из арматуры...
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Смотреть уже не могу на блоки и на арматуру, но надо делать...
    Праздник урожая затянулся, все собираем, собираем, а он не заканчивается. Забегая вперед скажу, что и раздавали и консервировали, н овсе равно весь дом был завален помидорами, тыквами и прочими дарами огорода. Уже весна, а до сих пор не закончилось. В общем особо даже не ухаживали. Пару раз за лето поливали только в начали, остальное солнце, дождь и ветер.
    А уж сколько съели мыши и зайцы)
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Цоколь обложен ЭППС 100мм.
    Конструкция такая. Бетон. Гидроизоляция. ЭППС. Мембрана.
    Под плитой уже проложена дренажная труба. Кладем еще одну на всякий случай. Геотекстиль, мелкая щебенка. Труба. Щебенка. Геотекстиль.
    Далее трамбованный песок и сверху щебенка. Тут потом будет дровник.
    Пошли опята...
