1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Арматура связана, опалубка почти выставлена. Изначально планировал мешать бетон в ручную. Но все сильно затянулось. Так что насос и бетон с завода (да бетонную подготовку и дороги везде заливал М100, все остальное везде М300).
    Дабы смог подъехать насос отсыпали песком дорогу (все равно она там потом будет).
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    На до ли говорить, что и в этот раз все пошло не по плану? ;)
    То ещё "шоу Бенни Хилла" вышло. Заливать планировали вдвоем. Ни что не предвещало беды.
    В общем насос застрял в самом начале свеже отсыпанной дороги. Пока дергался туда сюда, совершил катастрофическую ошибку постепенно сползая вниз. В итоге сполз практически до того места где и должен был встать для заливки.
    Стало понятно, что насосом не зальем. Звонок солнечным друзьям, решено заливать вручную. Из подручных материалов сколочено мега корыто под бетон. Из пятидесятой сделали помост, дабы с тачкой с разбегу заезжать с улицы прямо на верх, ну а далее ведрами)
    Но сначала то надо вытащить насос. В итоге приехал пустой миксер, подергали и чуть его не засадили. Приехал второй пустой. Дергали "паровозиком" эффект тот же. Приехал третий, но уже гружённый. В итоге "паровозик" из трех миксеров вытянул наш насос.
    Ну а мы что. Бетон получили и таскаем, заливаем, вибрируем. Ушло 6 кубов.
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    В вынужденный перерыв, пока вставал бетон, консервировали стройку на зиму. А так же решено утилизировать поддон с цементом (ранее купленным для армопояса) и отлить лестницу к реке. Там где потом в планах мост.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Не оставляю надежд успеть сделать крышу до зимы (как я был наивен).
    Возведены фронтоны. Взял двух разнорабочих. Один подтаскивает камни, второй замешивает и подносит раствор.
    Один день, один фронтон.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Внутренние стены так же поднимаю до нужного уровня.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Наконец, то. Дошло дело до балок крыши.
    Так как балок из лиственницы длиннее 6 метров мне купить не удалось (клеёный брус не рассматривал). Пришлось изучать технологию сращивания с помощью бензопилы. Балки 200х300.
    И так кран, два разнорабочих, начали. За один день успели только это. Две балки по краям уложить не успели, стемнело.
    Кран хоть и вездеход, застрял. Полночи вытаскивали.
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Следующие выходные пришлось пропустить. И тут, в очередной раз, неожиданно началась зима ;(
    Пришлось даже купить цепи на колеса. Супер вещь.
    О том, чтобы доделать крышу, вопрос больше не стоит. Печально, но увы.
    Как мог законсервировал стены. Запенил все отверстия в кирпичах, прикрыл как смог. Посмотрим, что будет весной.
    Кто видит сову на фото?
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Так и закончился сезон 2016.
    Зимой делал кухню (https://www.forumhouse.ru/threads/398735/) и ставни (https://www.forumhouse.ru/threads/398805/).
    На балконе завели дюжину перепелок, так сказать тренируемся перед летом. Но это уже совсем другая история.
    Через пару недель насчитываю открыть сезон 2017. На этом пока все ;)
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Мегамощно получается!
    Плюсую 10 баллов теме.
    Пока один вопрос назрел. Возникло ощущение, что подход к стройке максималистский. Все делается с запасом прочности и долговечности. Не экономя на материалах и трудозатратах. И кажется, стройка получается весьма высоко бюджетная. Так почему сразу не нанять полноценную бригаду, чтобы сократить сроки стройки? В конечном итоге, время - деньги. А тут к тому же, если самому выполнять большинство работ, можно все здоровье на этой стройке оставить. Такой ценой и никакого дома не надо будет. Если только как фундаментальный памятник на века. Чтобы потом Ваши внуки с гордостью заявляли - "на стройке этого дома мой дед умер"?...
    Да еще, эти нередкие авралы с застрявшей техникой, точно здоровья и денег не прибавляют.
    Не бережете Вы себя...
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @АлексейЕктб Спасибо! ;)
    Да я максималист да еще и перфекционист. Гремучая смесь ;)
    Я уже писал в начале мой подход. Свой дом надо испортить самому, не кого будет вспоминать плохими словами ;)
    Честно говоря не встречал среди своих знакомых людей которые были бы всем довольны по окончании стройки своих домов. Да и честно говоря денег особо тоже нет, чтобы взять и сразу все построить. Все свободные деньги уходят на расширение земельного участка. Таким образом стройка растягивается во времени ровно в соответствии с финансовыми и временами ресурсами.
    По поводу "умер на стройке", опасения Ваши не беспочвенны, но я все же надеюсь избежать этой участи ;) Там где одному слишком сложно или вообще не реально, нанимаю разнорабочих в помощь.
    Надо что то оставить после себя ;) Идей еще много, надеюсь реализовать и поделиться своим опытом. Может сподвигнет кого то на новые идеи.
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Отделку ванной решено делать натуральным камнем. Выбор пал на травертин. Хотелось именно армянский. Оказалось не просто найти даже в Москве. Везде продают либо турецкий либо итальянский. Но армянский он совсем другой.
    Да есть еще из средней азии, но это уже не травертин всё же.
    Вот такой камень куплен на пол. Стены будут светлее (еще не купил).
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    В феврале вместе с соседями навестили нашу гавань.
    Готовили еду на костре, катались на лыжах.
    Вот так там все было, снега по колено местами даже больше, не преувеличиваю.
  13. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Занятная у вас стройка, с перебором большим. Между стеной дома и бетонным забором вы типа отмостки что-то залили из бетона, зачем тогда под ней вы дренажные трубы заложили, правильно не под бетоном делать дренаж, а там где заканчивается отмостка, там воду и отводят, если это нужно. Вы всерьез думаете, что если вы примените сосновую балку вашего размера (200х300) вместо лиственницы, то эта балка находясь под крышей прослужит меньше 100 лет? А стропила тоже из лиственницы будут? Вы постоянно участок расширяете - для чего? У вас там земля с/х или ИЖС? Налоги же.
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Перебор присутствует. Да я и не строитель, ничего в этом не понимаю. Читаю и делаю по наитию.
    У меня не стояла задача сделать бюджетно. Стояла задача сделать так как нравится. Во многом глупая трата денег, но для меня в жизни денежный приоритет на последнем месте. Зарабатываю не много, не думайте.
    По отмостке. Это пол дровника. Сверху так же будет прикрыт крышей. Дренажная труба на всякий случай, дело в том, что дом стоит внизу склона и надо видеть какие реки воды туда стекают во время ливней. По этому я подумал, что хуже не будет, цена не велика. С другой стороны забора прорыл дренажные канавы для отвода воды, так же по этой причине.
    По балкам. Мне просто нравится лиственница. Прекрасно понимаю, что я и сосновых не переживу. Я уж молчу про воздух в помещениях где много лиственницы. Стропила так же из лиственницы. Тут надо еще понимать, что вся конструкция крыши одновременно будет являться потолком. Балки буду обтесывать и старить железной щеткой. По задумке она должна выглядеть как балка тесаная когда то топором, в ручную. Сделал одну, выглядит эффектно.
    Земля с разрешением под дачное строительство. Расширяю, что бы ни кому не мешать и мне никто не мешал) Да и лес оградить, не люблю помойки, а по другому у нас пока не научились. Налоги, да. Что поделать.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Правильно я понял, что у Вас перемычки над проемами деревянные? Зачем? Оштукатурите откосы, ошпаклюете, покрасите, а дерево может повести со всеми вытекающими (даже от сезонных перепадов влажности), там много не надо.
    Может пригодится, я вот так делал:
    И еще, при таком огромном участке разумно ли ставить дом так близко к забору (если бетонный забор на фото и есть граница участка)? Я к тому, что Вы опасаетесь, что с нравами в нашем обществе мусорить будут, по той же причине существует опасность, что какой-нибудь негодяй (из зависти ли, из-за ссоры, из хулиганства) кинет что-нить воспламеняющееся. У меня участок 3-й от леса, так я сперва переживал, что не первый, стройку оттягивал - хотел поменяться как-то. А теперь просто счастлив, что ничего не получилось. Если расширяетесь по земле - совет прикупить участок рядом с домом (если это земли товарищества, конечно).
