1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @Марк_Абашев, +10500, точно стоит ;)
    Фасад, кстати, будет расписан в Альпийском стиле.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Там и черепичка на фото виднеется... ;)
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Привет с 7-ой страницы! Тема Огонь, подписался.
    Про сводчатые потолки по всему подвалу и с дальнейшей расшивкой белым швом - я раньше думал, что много себе авантюрных идей придумываю, но тут :)]:super:!
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @GlooM, спасибо, постараюсь оправдать ;) Про Ваш подвал почитал, тоже метод.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Повторю вопрос, если можно: зачем 100мм на стропила?
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @archie, я же ответил выше с картинкой пирога? ;) Правильнее наверное не 100х200, а 200х100, где 200 высота.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я, наверное, неправильно расставил акценты: почему Вы решили делать такие толстые стропила - 100мм? 200х50 достаточно практически для любого материала - и сланца, и черепицы (тем более, что у Вас еще 150х150 ниже, хоть и прорежено). Может пролеты какие-то нереально длинные?
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @archie, "плясал" от размера нижних балок. Под них подбирал формат стропил, которые будет видно снизу. Высоту следующих брал исходя из толщины утеплителя (ранее уже тут обсуждалось, что 200 мм, возможно маловато), а ширину исходя из того, что обе стропилины находятся друг над другом и будут сшиваться между собой каждые полметра большими болтами (почти на сквозь, снизу болтов видно не будет).
    Шаг между стропилами (по осям) 1200, длинна 6000 (возможно наращу свесы, посмотрю потом визуально) с тремя опорами (на конек, балку по середине и балку у края стены).
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Oz_haffen, а не, Осталось фоток выдавленных кирпичных стен и "потерянного" бетона в цоколе?
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @GlooM, нет фоток нет, не до того было) во всех трех случаях это выпадение кладки порядка 1 кв. м. Что касается бетона, то все было оперативно вынесено до застывание на место будущей дороги. Так, что ничего не пропало ;)
  11. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Мой скромный совет: сделайте верхние стропила 200х50, но дайте шаг не 1200, а 600мм. В чем вижу плюсы:
    1. Более равномерное распределение нагрузки. Если будет лежать тяжелый материал (сланец или черепица) - 50 кг/м.кв, а сверху еще снег - 200-400 кг/м.кв, то 1,2 метра многовато. Да и если лазить будете по крыше - точечная нагрузка в 70-100 кг.
    2. Удобно утеплять - стандартный размер плиты 60 см, если между стропилами 55 см, то как раз, чтобы чуть сжато вошло. К тому же ходить при установке обрешетки (когда весь утеплитель уже уложен) будет удобно (как через 1,2 метра прыгать).
    3. Все эти болты, стягивающие верхние и нижние стропила, будут являться хоть и маленькими, но все же мостиками холода (а их будет немало - штук 400). По этой же причине на них может появляться конденсат со всеми вытекающими (но это больше относится к шпилькам, т. к. там отверстие шире шпильки и, соответственно, есть поверхность для конденсата).
  12. G-Man
    G-Man
    G-Man
    Вот что бывает когда дармовое бабло жмет карман а амбиции давят на все остальное, как итог - родовое гнездо, нет даже гнездище! :aga:
    Вот так вот строишь, строишь на века, для детей, планируешь кучу гостей. Дети выросли и разъехались, им в городе жить охота, им дача не вперлась. Гости все то же по своим "родовым гнездам" сидят.
    А годы идут, доход падает, здоровье убывает и кто это гнездо потом будет убирать и за ним следить? :faq:
    А отапливать это гнездо надо как минимум магистральной трубой Газпрома, ну или ядерным реактором.
    Понятное дело что каждый живет и строит как хочет, только можно было бы построить себе одноэтажный дом, ну максимум двух этажный, квадратов так на 200 и гостевой одно этажный на 100-150, за один теплый сезон все построить и въехать.
    Опять же, жить в лесу на природе в каменной глыбе из кирпича и бетона, это просто за гранью. :aga:
    Есть куча современных технологий по дереву, да за то бабло что зарыто можно было бы построить сруб из дуба, и отделать его ценными породами дерева ещё бы куча времени и средств осталось на отпуск. :super:
    Как гласит еврейская пословица: - "Можно быть скромным, не будучи умным, но будучи нескромным, невозможно быть умным". :hello:
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Хе, не удивлюсь, если автор этого поста щас влепит теме единицу. У меня такое было.
    @Oz_haffen, если не в этот раз, то будьте готовы к этому. Чем грандиознее стройка, тем больше шансов. Закон форума;).
  14. G-Man
    G-Man
    G-Man
    Зачем? "Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки - на своих", народная мудрость.
    Форум для того чтобы делиться мнением. :hello:
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Спасибо, все описанное учту, сейчас активно читаю эту тему. Пока мои выводы близки.
