1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @archie, ну какая есть, мне нравится) Как не странно водится щука и угри)
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Oz_haffen, искренне желаю вам удачи в строительстве. Побольше читайте форум - помощь огромная.
    Что касается кирпичной кладки после монолитных работ, то я имел ввиду только вертикальные стены. Естественно, что после заливки перекрытия своды уже не подстроить.
    По монолиту над сводами. Продумывайте все заранее, как будете укреплять и т. п. Нагрузка при заливке колоссальная - по своей стройке знаю - заливал перекрытие цоколя толщиной 220 мм.
    До конца не понял, как будет выглядеть монолитное перекрытие - зальете ровной толщиной по радиусу сводов, а после сверху будут балки перекрытия и само перекрытие или будете выводить монолитом до ровной плоскости? Во втором случае около стен фундамента будет колоссальная толщина бетона. Специально посмотрел конструкцию опалубки сводов и мое мнение, как бы это не было прискорбно, нужно своды разобрать и начать заново со строительства надежной опалубки с большим количеством стоек и полукруглых ферм. Ваша никудышная, укреплять её, имхо, бессмысленно.
    ЗЫ: на роль специалиста не претендую. Все суждения только из личного опыта.
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Тружусь уже несколько выходных, пришло наверное время что то выкладывать.
    Решил активно начать реализовывать стропильную систему. Таскать брус 150х150 еще как то реально, но поднять на верх получилось только на половину. Надо сказать, что лиственница реально тяжелое дерево, из елки/сосны, я их таскал не сильно напрягаясь. По этому был куплен тельфер.
    Вот так с помощью лома и совсем не по инструкции он помог мне затаскивать балки на крышу.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Собственно тестовое стропило. Заодно стенку под ней выложил.
    Стропила укладываю пока не навсегда, только чтобы запилить все соединения.
    Перед финалом надо будет еще две крайние балки уложить, которые осенью не успел.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    "Закутки" над прихожей и ванной, будут использоваться под коммуникации. Заложены вент каналы в прихожую и спальню.
    Вдоль стены еще будет лежать такая же балка 200х300. Шпильки заложены как раз для её крепления.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Каждое стропило проходит обработку рубанком, местами топором и металической щеткой.
    Задача имитировать старый тесаный брус.
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Расстояние между стропилами уменьшил до 93 см. Меньше ни как. Все больше задумываюсь, что не хватает строительных лесов.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    По задумке должно получиться как то так.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Ну это Вы по скромному. Я себе в беседке накромсал - так уж накромсал:)] (имхо, переборщил).
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @archie, вот как раз дабы не переборщить :)]
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Соорудил леса, для возможности работы с коньковой балкой. В процессе открыл сезон первой травмой :)] уронил на ногу брус с метровой высоты, есть подозрения на перелом пальца, но надеюсь обойдется. С гипсом много не построишь :pioner:
    С помощью небольшой механизации начал сращивать две части балки. В итоге получилось почти без щелей. Сфоткать забыл, сил подниматься на верх уже нет :hello:
    Начинаю понимать как египтяне строили пирамиды...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Поокуратней с этими "деревами" (балками), ох и натягался я их в прошлом году на объекте заказчика, как вспомню, аж вздрогну.
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Не смотря на ранение, первая половина крыши близка к завершению этапа со стропилами.
    Перепелки подрастают, хотя вылупились всего 10 дней назад.
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Поймал себя на мысли, что давно не писал статус. Честно говоря сильно много не поменялось, ранение выбило из колеи :victory:. Но обо всем по порядку.
    Воспользовавшись наличием пары южных разнорабочих, выкопали котлован под котельную гостевого дома (трактором там ни как). Далее все как обычно. Геотекстиль, 40 см утрамбованного песка, 10 см утрамбованного щебня, 10 см бетонной подготовки (заодно утилизировал оставшиеся залежи пескобетона).
    Две трубы 160мм это ввод в цоколь дома под коммуникации из котельной.
    Да, грибочки пошли ;)
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Ну и наконец земля подсохла достаточно для того, что бы загнать вниз кран. Уложили две оставшиеся опорные балки. Теперь крыша, надеюсь, пойдет быстрее.
