1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @youbabi, на 20й страничке есть, сейчас уже еще подросли, в выходные сфоткаю.
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Там на фото такой маленький птиц. Это какая порода? Вы сейчас их чем отапливаете? Или они живут без отопления?
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @youbabi, Это фазан обыкновенный или охотничий. Вот такие красавцы сейчас. Живут под открытым небом в сетчатом вольере. Вместо воды снег, еда под крышей, плюс шалашики из лапника.
    Прикупил старых досок из Архангельской области (примерно начало 50х, подшивка старого моста), буду делать двери для дома, но об этом в отдельной теме. Ссылку скину когда будет чего посмотреть.
    А в доме пока прокладываю коммуникации в подполе.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    В зоне кухни пол так же будет каменный с подогревом. Поэтому верхняя доска лежит не по верх балок, а утоплена вровень с ними.
    Гидроизоляционную мембрану делал с заворотом на стены. Проклеил к гидроизоляции стены кровельным герметиком (благо остался от работ с гидроизоляции фундамента).
    Сами доски (и снизу и сверху), лиственница 32мм снизу прикручены к балкам оцинкованными шурупами 90мм (какие были под рукой). Уголки на фото изначально подразумевались как помощь при монтаже, ибо доски снизу тяжело одному и держать и прикручивать, в итоге решил оставить как дополнительное крепление. Хуже по идее не будет :ogo:
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Фазаны красавцы.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    И так шаг за шагом продвигаемся к заливке теплого пола в зоне кухни.
    По верх досок, пароизоляция, затем фольгированная пенка, и пенопластовые маты от Кнауфа.
    Затем буду укладывать трубы и заливать. Непосредственно под тумбами кухни, труб естественно не планируется.
    Труба торчащяя из пола это вывод пылесоса под пневмо совок.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Имхо, лучше Врум, т. к. им можно и с рабочей поверхности кухни и со стола и с подоконника убрать, а пневмосовком толькро с пола (да и веник для этого все так же необходим). Я себе на кухне, в прихожей и в гараже заложил точки именно под Врумы. Но, если честно, сейчас бы не стал вообще со встроенным заморачиваться, т. к. уже во всю шуруют роботы и просто не понятно, зачем самому работать руками и тратить время.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    @archie, была такая мысль, но к тому времени кухня была уже практически готова и конструктивно в ней я этого не предусмотрел.
    Не думаю, что это беда. Откровенно говоря просто пневморозеток, по ощущениям, хватит "за глаза".
    С роботами и прочими историями, есть одна существенная разница со встроенным пылесосом. Это то, что в случае последнего мелкая пыль которая так или иначе проходит через фильтры обычных пылесосов/роботов/etc, выкидывается на улицу за пределы дома. Мотивация идеи была ровно такая.
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А что там предусматривать - Ваш выход трубы подойдет для этого. Если не совсем по месту для Врума выходит, то там делов-то переклеить/загнуть/нарастить. Если еще не залили, то можно в стяжке дотянуть до стены, а там в стене вштробить на нужную высоту и в нужном месте. А самое простое и рациональное - трубу можно прокинуть "по воздуху" в любое место в цоколе кухни, а дальше вштробить в стену или так оставить - по вкусу).
    Чтобы мы понимали, что говорим об одном и том же: Врум - это такой небольшой чемоданчик с вытягивающимся на подпружиненном шланге пистолетом. В кухне, например, я его запланировал под раковиной на боковой стенке шкафа.
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Продолжение следует...
    Трубы уложились не слишком удачно (расстояние между трассами в двух местах), но по другому ни как. Затем уложил карты и закрепил их перфолентой.
    Ну и заливаем. Ну и какая заливка без воды, а морозы крепчают. Вот за неделю сколько намерзло, сантиметров 35 наверное, рубить становится все сложнее. Сам лёд уходит на питьё кроликам.
    Что ещё, а да, вызвал бригаду по чистке колодцев, благо уже 3,5 года прошло, надо швы пройти. Да и та часть которая сейчас под водой вообще без заделки швов осталась и донного фильтра нет. Слишком быстро прибывала вода - не успели.
    Из глубины в 27 колец, вода стабильно держится в 16 ти. Качали целый день больше 12ти выкачать так и не смогли, прибывает быстрее, но хоть так. Швы сделали, донный фильтр тоже.
    Как то так.
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Зима ни как не отступает, с детства столько снега не видел :super: ночью снова -24
    Ну а дома, двигается, хоть и не быстро. Столешницу пропитал маслом с воском. Конечно тот еще геморой в дубе отверстия технологические делать. Приключение с каналом под рычаг для открытия/закрытия сливной пробки, оставил на следующий раз.
    Сама раковина из окаменелого дерева, родом с Индонезии. Несмотря на скромный с виду размер, весит ого-го, пока нёс от машины, проклинал идею :cool:
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Oz_haffen, капитанские погоны Ваши?)
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Эх давно не спал раскрывшись и без свитера :son: Поймал себя на мысли, что точно весна!
    Прикупил камень на пол в прихожую и зоны кухни и камина. Порода вулканического происхождения Лабрадорит. За выходные выложил кухонную зону. Залил пол в прихожей и начал укладку.
    Дырка в полу, место будущего люка в подпол.
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    А ну и ещё под кухонные полки про инсталлировал химических анкеров.
    На них будет крепиться рейка для навески полок.
    Не спрашивайте зачем так много. Просто я собираюсь хранить в них свою коллекцию чугунных гирек и бабушкин сервиз. Гири то ладно, а вот сервиз весит ого-го.
    Если серьезно, то не знаю зачем так часто, так получилось. Наверное хуже не будет.
