1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    YuriyChernyshov
    Красивый камень!
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Примерил кухню. На следующих выходных сделаю подиум под нижние тумбы и смонтирую.
    В каминном зале собрал пол. Пирог получился следующий 32мм доска (обшивал с расстоянием в сантиметр), затем гидроизоляция, утеплитесь 200мм, пароизоляция, половая доска 32мм.
    Далее будет подготовка под массивную доску.
    Над кухней видны две балки это будет детский переход между двумя верхними спальными местами (над прихожей и над ванной). На балки настелю тесаную доску. В качестве перил планирую затянуть сеткой.
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Что то уже пару недель не писал статус. Все как то руки не доходят. Поставили новую входную дверь. По размерам получилось весьма удачно. Осталось откосы заштукатурить, отшпаклевать.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Да, про кухню. Примеривал я не зря. Собственно основная засада вышла с полками.
    Первый трабл в том, что все крепления для полок (могу ошибаться) так или иначе рассчитаны на то, что кухонный фартук все же несколько выступает относительно плоскости стены. В моём случае фартук сделан идеально в уровень штукатурки. Как следствие полка висит, но не под углом 90 градусов относительно стены, честно говоря мелочь и даже не заметно, но это не наш вариант :( напрягала щель между полкой и стеной в верней части.
    В общем "утопил" штангу в штробу и заштукатурил, оставив только пазы под крюки креплений.
    В итоге полки идеально прильнули к стене (ну и строго по уровню, само собой).
    Вторая засада в том, что по глубине малость не влезла микроволновка. Пришлось выдолбить нишу в стене, заштукатурить, отшпаклевать, покрасить. Спорно, но мне понравилось.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Начали нестись фазаны :super:
    Пригодилась и найденная на участке подкова. Бережно прибита над входом гвоздями - ровесниками, найденными мной когда то на проселочной дороге Пскова.
    Что касается пола. Поверх половой доски из лиственницы 32 мм, на строительный клей и шурупы смонтировал два слоя строительной плиты (влагостойкая, шпунтованная ДСП) 11 мм каждая. Второй слой можно было и не делать, но как раз не хватало высоты в 11 мм. Затем так же на клей и шурупы фанера 12 мм. Угол расположения листов, выбирал исходя из направления укладки массивной дубовой доски, которая и будет являться финальным покрытием.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Привезли столешницу. Материал гранит Тенери. То ли Бразилия, то ли Индия, потом уточню. Очень красивая фактура.
    Бордюр 5 см. Клеили на силикон. Вырезы под мойку и варочную панель, дорезали по месту УШМ с алмазным диском.
    Мойка и смеситель приглянулись Японские, родом из города Нагано. Воронёная сталь. Смеситель внутри медный с отдельной подачей ГВС и фильтрованной воды. Мойка, ручной работы. Точнее скорее ручной доработки, так то ясно, что изначально штампованная деталь.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Очень очень стильно и все как маленькие детали собираються с одну красивую картину.
    А фазанов на инкубацию или им оставить пусть высиживает потомство.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Собственно наконец то был приобретен сам люк. Правда он рассчитан на высоту плитки и клея сверху не более 15 мм. По сему пришлось конструкцию подвергнуть глубокой модернизации, снят лист ГВЛ (+10 мм), снизу были наварены листы железа и дополнительная решетка, чтобы держалась смесь. Полученные таким образом углубления залиты наливным полом, после сверху приварена карта, дабы плиточный клей лучше зацепился.
    Сам люк на двух газовых амортизаторах, открывается без особых усилий.
    Приобретено 10 утят, сделал им временный загончик с домиком из листов пенополостирола 30 мм и монтажной пены. Фазаны все красивше. Подумываю над гусятами. В пруд кстати рыбу запустил (пару карпов, карасей, линя, белых амуров и толстолобиков).
    Так же наконец то запустил нормальную линию в дом (вместо удлинителя, который исправно прослужил пару лет). Собрал щиток, приход три фазы - диф автомат С25, группа розеток на кухню С20, две группы розеток для комнат по С16, весь верхний свет С10, подсветка крыши С6 и свет в подполе С6.
  9. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    В первой комнате пришлось сбить часть штукатурки в одном из углов. Осенью видимо стена не до конца высохла и я со складировал в этом углу утеплитель, как то стена подпела что ли. В общем сбил, сделал заново. Затем все про грунтовано, поклеена армо сетка, два слоя шпаклевки, два слоя грунта, два слоя краски. Для ускорения процесса между этапами топил дизельной пушкой.
    Пол все по той же "технологии". Лаги 150 мм, снизу подшивал гидроизоляцию с нахлестом на стены, к стенам приклеивал кровельным герметиком. Дальше подшивал обрезной лиственницей 32 мм. Сверк утеплитель 100 + 50 мм с перекрытием швов, мембрана, половая доска лиственница 32 мм. два слоя влагостойкой строительной плиты (второй слой чтобы добрать нужную высоту) по 11 мм и финал фанера 12 мм. Все между собой проклеено КС и слой к слою прошит оцинкованными шурупами.
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Двери в комнаты будут амбарные. Сами двери ручной работы из той самой старой ранее приобретенной доски от подшивки моста в Архангельской области. Они уже готовы, привезу с оказией.
    Собственно под сам механизм смонтировал направляющую. Крепил на химические анкера.
    Отшлифовал потолок и балки. Сделал свет в этой комнате.
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Отдельного упоминания стоит этот аппарат для шлифовки пола, еще советских времен. И принадлежавший, самое малое, еще прадеду сына коня Буденного. Если серьезно то батя жены с балкона притащил, откуда он там взялся история умалчивает, вроде всегда там стоял.
    В общем кое как запустил, смазал. Отшлифовал комнату. Финишное покрытие массивная дубовая половая доска. Клал на двух компонентную мастику для паркета. Руки уделал в ней капитально (случайно вышло). Всю ночь с воскресенья на понедельник отмывал, а то на работу же :nono:
    Сами стены будут просто белые. Нижнюю часть проклею обоями (чтобы не пачкались). Еще обойный бордюр будет. Не было его в магазине на момент покупки.
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мрнументально. Только упустила момент почему такой сложный пирог пола?
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Да вроде как ничего сложного. Исходил из того, что под массивную доску в любом случае стелется фанера. Строительную панель (влагостойкое шпунтованное ДСП), клал исходя из того, что нужно было поднять уровень пола так, чтобы доска в итоге была в уровень с зонами покрытыми камнем. Ну а проклеил и скрутил докучи для прочности, так как по хорошему лаги надо было делать чаще чем это сделал я. Хуже, я думаю, не будет. Пол получился как монолитный хоть в баскетбол играй.
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    В эти выходные времени практически не было, пришлось убить время на огород :pioner:
    Привез двери, повесил одну в готовую комнату. Сделаны из старой сосны (подшивка моста из Архангельской области), тех самых досок которые мелькали в посте когда то ранее.
    В плане обработки, просто сбиты занозы орбиталкой и покрыты маслом.
    Так же параллельно создаю нужный антураж.
    Начал кровать делать (то же из старых сосновых и дубовых досок), но снять забыл. Доделаю, выложу.
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Вот собственно и кровать. Каркас сделан все из тех же старых сосновых досок от подшивки моста в Архангельской области. Ножки плюс обшивка кровати и боковая стенка из дубовых старых досок и балок, тоже от старого моста с Кавказа. Все как минимум 50х годов, прошлого века, но некоторые судя по всему сильно старше :cool:
    Изголовье ещё не сделал. Выбираю между досками и слэбом.
    И вот ключницу привез из командировки. Дубовая, с кафельным изразцом и латунными крючками. Место рождения, Восточная Пруссия, Кёнигсберг. Найден на одном из чердаков когда то (не мной).
