1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Где то 600-700 метров окраина старой барской усадьбы. От нее словом мало чего осталось. При ней остатки деревни (пару домов по сути) переходящих в небольшое СНТ еще советских времен. Во круг всего этого два котеджных поселка один наш и еще один. У нас пока ни каких юридических образований вроде нет. Участки разные продают в основном по 10-15 соток. У нас пока 9 участков. На больше денег пока не хватило. В основном все берут по одному, редко два. Но появился замечательный сосед который тоже прилично выкупил ;)
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Начало лестницы в дом. Дорога все лучше. И дедовские способы готовить еду. Напомню электричества то нет, уже не навожу тарахтение генератора...)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Наружные стены в полкирпича?
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    ) Нет конечно. Я писал ранее. Это внутренняя часть стен цоколя, она же по задумке как опалубка. За ней бетон, потом гидроизоляция, ЭППС, мембрана. Но это позже.
    Как я уже писал ранее задумка в том, что цоколь изнутри не будет штукатурится, а так и останется кирпичным вместе с кирпичными сводами, только белым раствором разошью кладку. Как будто старый такой подвальчик выйдет.
  5. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    И вот дошло дело пробного возведения свода. Вообще раньше (как я почитал) засыпали трамбованным песком, формировали из него своды, затем делалась кладка. Ну и вытаскивали песок...
    Я пошел другим путем. Сначала гараж.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Ну и так по всем остальным помещениям, только радиусы разные.
    Ну и дожди замечали ;) В качестве плиты все тот же дедовский способ.
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Рамы от дверей которые делал зимой (https://www.forumhouse.ru/threads/398727/) использовал сразу и как опалубку для кладки. Благо лиственница и все дела. Надеюсь не сгниёт ж)
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Технология кладки подразумевала, так же оставления шва без раствора в нижней части. Чтобы после снятия опалубки была возможность расшить швы белым раствором.
    Над гаражом будет кухня на первом этаже и наша спальня на втором, такие вот будут виды на лес и реку.
  9. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Вот и собрана опалубка над остальными помещениями.
    Грибов у нас много. Даже в лес ходить не надо, собираем на участке. Много белых.
    Приходила лиса, кормил краковской колбасой, ей нравилось...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Oz_haffen, вот это всё - и стены и опалубка в одну каску и только по выходным? :faq:
    За какое время?
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Ну не в одну все же. Во первых был разнорабочий (тоже кстати не плохо клал), плюс приятель иногда приезжал. Когда клали своды, разнорабочих было до трех так как таскать кирпич на верх тяжеловато. Перекидывали становясь цепочкой. Краном понятно полеты сверху не поставишь ;) а по времени данный этап повествования это с конца апреля до середины ноября.
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Надо было видеть как надвигалась эта гроза, прямо как на великий город Ершалаим, в известном произведении. за 10 минут из солнечного дня, темнота, грохот, сырость.
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Прокладываю проводку цоколя. После заливке будет в бетоне. Верхний свет, розетки, выключатели.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ясно. А то я подумал, что наконец-то нашёл этого шустрого строителя... :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Oz_haffen, а если серьёзно, раз вы спец по кладке сводов (раз своими руками - то уж точно спец!), вот сколько смотрел подобные видеоролики, так и не понял, на какой раствор они кладут?
