1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Они на что то быстросохнущее, я думаю. Алебастр?
    В моем случае обычная сухая смесь М-150.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, они раствор из корыта берут - видно что не обновляют и его в корыте много, и он там не застывает...
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Покопался пару минут на youtube.
    Раствор из цемента и песка пропорция 1 к 2. Раствор жидкий как сметана. Соответственно слой получается тонкий. Вода из него втягивается в кирпич и кирпич прилипает.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    И так надоел генератор. Решено кинуть времянку до ближайшего щитка и оформить подключение. Траншею резали барой, кинули оптику и положил туда 4х16 алюминиевый кабель, бронированный для прокладки в грунте.
    Заодно положили и приятелю соседу такой же. Дурной пример заразителен, потом еще одни ребята себе так же сделали.
    От щитовой дома, до щитка у меня вышло 650 метров. Потери понятно приходится оплачивать самому, счетчик на той стороне ;)
    Надо ли говорить, что кабель имел неподъемный вес? Выручил мой любимый "трактор" ;)
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Очень круто! Отличная реализация сводчатых потолков в подвале. Жалею, что сам не допер до этого.
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Можно построить еще один дом ;)
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Плавно дело дошло до опалубки. Из доски 50х200. Ну и очередной плов конечно.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    На фото видна технология вентиляции помещений цоколя. Такими трубами реализован приток в каждое из помещений. Вытяжка на против, в верхней части помещения, с дальнейшей трассировкой до крыши...
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А как планируете кирпичные стенку во время заливки бетона снаружи подпирать? Её выдавить может.
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Не то что может, выдавит. Но об этом позже)
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Еще один фетиш. Переодически жарим барашка на вертеле. Есть особый рецепт ;)
    Параллельно заливаем бетонную лестницу с будущего первого этажа, по кирпичным сводам, в цоколь...
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Долго и мучительно продолжаем возводить опалубку. Делал вдвоем с разнорабочим. Ибо 6 метровые пятидесяти таскать хоть одному и реально, но щиты набирать анрил.
    Параллельно залил у ворот фундамент под шкаф для оптического кросса.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Может все-таки раскроете секрет? Просто я сам тоже хотел бы кирпич в качестве несъемной опалубки использовать.
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Подпираем со всех сторон.
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    С внутренней стороны ставим доски на ребро. Сверлим дырки под вязальную проволоку между кирпичами. И стягиваем с внешней опалубкой. и так где то с частотой сантиметров 50-80 в зависимости от толщины стены и как следствия давления который будет оказывать жидкий бетон на кладку.
    Можно еще фанеру или ОСБ подложить, но тогда сложно будет попасть с отверстиями между кирпичами. Еще вариант со стороны бетона проложить пенополистерол, но я хотел чтобы бетон схватился с кладкой на мертво) Для этого и сетку базальтовую с выпуском прокладывал каждые 4-5 рядов.
