1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 70
Шале из теплой керамики
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oz_haffen, 20.03.17.
  1. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Дело к идет к поздней осени, а за ней, как известно, чаще всего наступает зима, заканчивается 2015 год, начинаю консервировать стройку. Вот гараж заколотил)
    По плану успеть залиться до начала сводов.
  2. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Вид на главные ворота (Всего их трое. Верхние, садовые. Главные. Нижние).
  3. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Опять погода ставит под сомнения наши планы.
    Кстати единственное помещение цоколя с ровным потолком это котельная. Там же колодец.
  4. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    А вот и место будущего электрического шкафа в гараже. На фото введены провода с верхнего света, розеток, вентиляции - цокольного этажа.
    Видны закладные для других этажей.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Спасибо. Я тоже примерно так и планировал, только вместо вязальной проволоки думал в кладочные швы шпильки диаметром 6-8 мм насквозь закладывать. Стандартные метровые шпильки в 64-сантиметровую стену после прохождения укрепляющих лаг как раз останутся торчать сантиметров по 10-15 с каждой стороны
  6. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Можно и так. Дороже, хлопотнее.
  7. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    С обоих сторон въезда в гараж, сделал выпуски из арматуры. На предмет дальнейшей заливки подпорных стен. Как минимум одна (стена у леса) скорее всего не понадобится, спилю арматуру, если что.
  8. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    А вот такие закладные под петли. Двери помните тяжелые (https://www.forumhouse.ru/threads/398727/), ворота будут не легче.
    Сверху будет наварен палец. Длиннущее по месту укорочу.
    Изначально хотел заказать в кузнице готовые ответные части, чтобы их вмуровать, но время поджимало, никто не взялся. У самого кузни пока нет, но будет судя по всему)
  9. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Еще один мой бзик, это то, что все должно быть рассчитано на века) Не знаю зачем это мне.
    Самом собой при выборе материала для труб выбор пал на медь.
    Вот таким образом заготовил выводы из цоколя на первый этаж трасс для воды, отопления, теплого пола.
    Дабы избежать теплопотерь и истечения труб в результате трения о бетон во время нагрева и остывания, по мимо теплоизоляции загнал в пластиковые гильзы (из обычной канализационной трубы, диаметр 50).
  10. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    В этот день полегло не мало славных бойцов...
    Дело дошло таки до заливки. Все коммуникации (вода, отопление, электричество, заземление и т. д.) проложены, погода позволяет.
    Было стойкое желание не повторить ошибок "прошлых корпоративов", но как говориться "дорога к светлому будущему лежала через густо уложенные, старые грабли". не наступить не получилось ;)
    Насос заказал метров 56 вроде, дабы встал на ровное место и миксеры к нему могли нормально подъезжать. Дополнительно заказан песок, гравий и JSB на случай где чего подсыпать на дорогу.
    В аренду взят глубинный вибратор (3 или 5 метров, не помню). Расставились, приготовились, открыли пиво, ждем.
  11. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Первый миксер ушел без проблем. Проблемы начались оде то на третьем. Да заливали по кругу, постепенно.
    Стоим мы значит с Максом над очередным местом заливки. Очередной миксер закончился, болтаем, шутим. Тут откуда то из подземелья слышим еле доносящиеся истошные вопли. Что и кто кричал, понять было решительно не возможно. Сначала отмахнулись, мол показалось, но кто то там не унимался... И только тут заметили, что бетон который мы заливали куда то в большинстве делся. Прислушавшись стали различимы крики незнакомца, он орал: "стена упала" это если цензурно ну и все, что он о нас думает в связи с этим. Позже выяснилась и личность незнакомца, один приятель зачем то (и слава богу), решил спустится в подвал.
    В общем если без лирики, то я не додумался в первый раз укрепить стены изнутри, стянув их с внешней опалубкой. Кирпич выглядел монументально. Я подбадривал себя тем, что своды весят не мало и прижимают его сверху. Опыт сын ошибок трудных. Я облажался). Бетон и осколки стены оперативно вытащили на улицу пока не застыл.
    Конечно не так все было фатально. Прямо стена конечно не упала, но пролом (тот самый где в планах был электрический шкаф) был приличный.
    Дальше лили еще осторожнее. Понятно, что уже не было и речи дойти до отметки 2,2 метра.
    Вспоминал опят Паскаля (https://tepka.ru/fizika_7/20.5.html)
    Не смотря на наши старания история повторилась еще два раза. Залив треть требуемой высоты, приняли решение остановиться. Заложить пробоины и укрепить стены изнутри.
    Вот так, мой дорогой читатель, бесславно и закончился 2015 год. Погода, решительно не позволяла устранить все недочеты и продолжить.
    Первую нашу грядку вскопал и посадили лук и чеснок под зиму. Пилил сухостой. Пришлось также сделать временный забор, народ бесцеремонно ходил через участок в лес.
    Наступила зима. Доделывал недостающие пять рам для дверей (https://www.forumhouse.ru/threads/398727/) и что то еще по мелочам.
  12. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    И так зима прошла. Сварил еще пару железных дверей для входа в гараж и входа в подвал с первого этажа. Дабы можно было закрывать от посторонних. Река разлилась против обычного, не на шутку ;)
    Кстати вот на месте этого кабеля, потом будет фундаментальный мост из кирпича и бетона.
    И кто бы мне еще пару лет назад сказал, что я буду возить рассаду на дачу? Рассмеялся бы в лицо. Но затягивает. Жена с рассадой разошлась, не мало ходок пришлось сделать.
  13. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    Решено было организовать Аптекарский огородик. Пока по названию, а не по наполнению. Копано, перекопано. Затем куплен мотоблок, но все равно тяжко с непривычки. Доделан забор (помните деревянный в конце прошлого года?).
  14. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    2016 год начинался без энтузиазма, денег стало еще меньше, перспективы туманнее.
    Надо и строится и землю дальше выкупать.
    Вызвался посильно финансово помочь батя жены. На семейном совете решили построить гостевой домик, дабы добавить комфорта пребыванию и дальнейшему строительству. Все таки хозблок, нары, налагают отпечаток...
    Решено было построить шале в миниатюре. Дабы сохранить общую линию и заодно отточить технологии для основного дома.
    Так же на плите, но только утепленной.
    Это начало жизни гостевого дома Haus Lotta
    Заложили сад (яблони, груши, вишни, облепиха, крыжовник, смородина, жимолость и многое другое).
    Оформился Аптекарский огород.
  15. Oz_haffen
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Oz_haffen
    Самоделкин
    Дмитровский район
    На этом этапе технология та же. Геотекстиль, песок (30 см), гравий (10 см).
    Приятель с женой заезжали (вообще люблю гостей). Батя жены (да хранит его Аллах и приветствует) так же на фото.
