Отопление в ванной комнате частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rocos, 20.03.17.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Летом его еще и отключать придется что бы поддержать комфортную температуру) вентиляцию не забудь и проблем не будет вообще
  2. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Вентиляция уже есть, осталось немного увеличить щель между дверью и полом - маловато малость
  3. drdober
    drdober
    drdober
    А если иная схема: одноконтурный газовый котел + БКН. Как правильно организовать отопление раздельного туалета и ванной комнаты радиаторами? повесить радиаторы на контур нагрева БКН или на рециркуляцию ГВС (вообще нет необходимости в циркуляции т. к. все точки разбора воды находятся достаточно близко к БКН)?
  4. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    А как далеко котел находится от БКН? Я так понял на летний период вы радиаторы отключаете и котел нагревает только БКН? Я бы в таком случае подключил бы радиатор в ванной в контур нагрева БКН и поставил бы термоголовку ну или простой регулировочный кран на случай, если сильно жарко будет в ванной. Смысла питать радиатор от горячей воды в данном случае я не вижу, к тому же без циркуляции. Хоть у вас точки разбора находятся не далеко, но водой то вы пользуетесь время от время, да и после длительного неиспользования горячей воды представьте сколько придется слить холодной из крана, пока пойдет горячая.
    Смысла ставить радиатор в туалете тоже не вижу, если он у вас конечно не 3*3)
  5. drdober
    drdober
    drdober
    Котел будет в метре, за стенкой от БКН. А может получится так что радиатор на контуре БКН уже остыл, а вода в бойлере еще в норме и котел соответственно не включается? получаем теплую воду в термосе и холодное помещение?
  6. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Я особо не разбирался с системой из котла и БКН, поэтому не все тонкости знаю. Котел отключается после достижения определенной температуры воды в БКН? А сколько по времени продолжает работать насос в котле после отключения?
  7. drdober
    drdober
    drdober
    Я на стадии выбора котла и таких тонкостей работы насоса в инструкции не нашел...
  8. Luxor
    Luxor
    Luxor
    При установке БКН датчик температуры горячей воды заводится в котел. При этом активируется функция приоритетного нагрева горячей воды. При работе котла на отопление и запросе тепла БКН, трехходовой клапан в котле переключает движение теплоносителя на змеевик бойлера. По достижении заданной температуры клапан возвращает движение теплоносителя на контур отопления. При этом горелка может отключится, насос не выключается. При работе в летнем режиме, когда отопление не работает, котел включается при запросе тепла от БКН. При достижении заданной температуры, горелка отключается, а насос продолжает какое-то время работ. Выбег насоса зависит от модели котла и может регулироваться.
  9. Lyudmilka2901
    Lyudmilka2901
    Lyudmilka2901
    Подскажите, дорогие мужчины (обратиться больше не к кому) можно ли от бойлера направить горячую воду в полотенцесушитель, а оттуда в кран. С таким расчетом, что у нас идет постоянное потребление горячей воды и в тоже время полотенцесушитесь будет обогревать ванную (площать ванной 8 метров квадратных). И если это можно сделать, то как осенью слить воду из полотенцесушителя?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ставят ПС (полотенцесушилку) в линии рециркуляции ГВС, если у Вас
    без проблем.
    Имхо, сливают обычно с нижней точки ПС и БКН.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поддержу.
    @Lyudmilka2901, Интернет пестрит схемами... podklyuchenie_polotentsesushitelya_retsirkulyatsiya_gvs.png
    Какую цель приследуете?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы рассказываете как правильно, а женщины делают как проще.
    В принципе их идея разумна для сезонного домика.
    воду сливать компрессором.
  13. Lyudmilka2901
    Lyudmilka2901
    Lyudmilka2901
    Мне и нужно для сезонного (дачного дома). Осенью воду нужно слить чтобы не рвало трубы, поэтому и спрашивала как проще все сделать, чтобы потом не гадать как слить воду.
    А для совсем не одаренных, как я :) слить компрессором - это как?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ведь до мысли о полотенчике, Вы ее как то сливали? Получалось? Значит остается показать, нарисовать схему вашей разводки водопровода и найдем решение как подключитьПС, чтобы он сам сливался. Как ускорить слив и как весной его заполнить, подскажем.
    В них не должно остаться воды, а они обычно проложены ниже всех приборов.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выдуть сжатым воздухом
