Окончательный вариант стропильной фермы. Пролет 6 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sergeevleva63, 20.03.17.
  1. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Cizov, конечно шурупы.
    @Gippen, спасибо ага. Обязательно посмотрю.
  2. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Cizov, шурупы конечно :)
    @Gippen, ага спасибо. Обязательно посмотрю!
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @sergeevleva63, Могу наперед сказать. Мне ребята с форума посчитали мою ферму по этой проге. По расчетам оказалось она должна прогнуться под нагрузкой на 2 сантиметра. В итоге, когда мне фермы поставил кран, они все были как струна. НО! Зимой когда грузануло 10 тонн снега сверху, они прогнулись сантиметра на три-четыре. Потому что: 1. Доски для фермы были почти естественной влажности при сборке. 2. Фермы длиной по 15 метров и стыки для удлинения балок почти не возможно кустарным способом соединить на 100% жестко. Ну и ещё ряд факторов.
  4. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Gippen, по какой проге? по которой считано в той ссылке которую Вы кинули? Или по Стропилам?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Причем тут стропила? Мы же ФЕРМУ считаем. Значит и прога нужна соответствующая...)Я ссылку дал где подробное видео по этому поводу. И считали мне по программе из видео.
  6. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Ага, сорри затупил. Грамотная программулька уже качать затеваюсь. Спасибо еще раз, @Gippen,
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Спасибо за ссылку на инструкцию...:)]
    Только у вас у самого, в познаниях полное "Бородино" - "...смешались в кучу кони, люди...".
    В 1-м варианте стропилки, вы стойки фермы, приняли "в расчет", как промежуточные опоры - поэтому я и сказал, что рухнет.
    Во 2-м варианте (ферма), элементы такого сечения, потребуются для пролета от 18 м.
    "Тщательнее нужно быть" при расчетах, а не пытаться "учить" других, если сами не разобрались. :no:
  8. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @aqualand, так групповой разум ведь пришел уже к мнению что в первом варианте это не фермы были (потому что не было конструктивных треугольников) а стойки итак были промежуточными опорами опирающимися на балку-затяжку. Критика от Вас исходит это плюс, а вот то что не всегда умеете указать на неточность и в чем конкретно она состоит это минус.
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    :) Может в этой жизни всё несколько проще?
    1. "Стропила" это калькулятор (табличный), а не программа. Программы могут учитывать большее количество исходных факторов (влияющих на конечный результат).
    Тем не менее...
    2. Если написать "терминологическую формулу" стойка=опора=подкос (т.е. подкос это тоже опора), то "магическая "фраза.
    Можно даже на калькуляторе "Стропила" посчитать;)
    3. Если в калькуляторе "Стропила" на вкладке Арка таки корректно ввести некоторые данные: h0=h и В заданная, см =5, то фраза ...
    4. Если пользоваться не только описанием - Как работает калькулятор "Стропила" , но и попытаться узнать "откуда у него ноги растут" https://ostroykevse.com/Krisha/23.html, то можно будет понять нафига нужна "вертикальная палка" на картинке, и что "горизонтальная палка" может состоять из двух палок...
    5. Ну и уж если "совсем заморочиться" и найти в округе лесопилку, а не продавцов пиломатериалов то, учитывая сегодняшние реалии, я думаю, Вам там напилят палок и по 6,5 и по 7 м, если надо.
    Вот как то так:hello:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну почему же "не всегда"?:um:
    Еще там, в более ранней теме, я указал на ошибку:
  11. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    А что по вашему есть опоры стоящие под стропильными ногами? железобетонная конструкция заглубленная по меньшей мере на глубину промерзания в грунт?)
  12. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @aqualand, конкретно почему вы не считаете стойки опорами? тем более что расчитывается как распределенная/сосредоточенная нагрузка на балку так и их суммарное значение с учетом снеговой/ветровой нагрузки на кв. м как и нагрузки металла покрытия кровли и проч. видите на картинке красненьким обведено - это из вкладочки Строп2) там такая же циферка есть
  13. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    @Dmitry62, дак у меня у самого деляна была. перевозка таких грузов это гемор вот я о чем, даже на пилораме говорят что только 6 метров.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @sergeevleva63, если не желаете слЫшать, то "рассчитывайте", как вам будет угодно. Я не нянька, что бы "горшок подносить"...:no:
    Учите мат. часть - это все, что я могу сказать.
  15. sergeevleva63
    sergeevleva63
    sergeevleva63
    Уважаемые Все! Предлагаю прекратить ненужный флейм, то что фермы в этом варианте проходят и проходят с запасом я понял и если буду на изжоге моментально делать то сделаю по этому варианту. Пока денег и времени нет буду изучать посоветованную программу по расчету ферм (Спасибо Gippen!) и считать в ней.
    П. С. Уважаемый @aqualand, просто для информации вы с насмешкой сказали - "вам на эту крышу можно будет Т-34 ставить" привожу цифры просто для информации:
    Из истории создания (модернизации) среднего танка Т-34-85
    Экипаж Вес
    чел. т
    Т-34 обр. 1941 г. экипаж 4чел. 26,8 т
    https://pro-tank.ru/bronetehnika-sssr/srednie-tanki/110-t-34-85
    из моих расчетов нагрузка на м2 будет 489,12 кг. общая площадь кровельного покрытия будет 57 кв. м.
    Общий вес приходящийся на всю конструкцию крыши =
    =489,12 *57 = 27873 килограмм / 1000 = 27,873 тонны
    Т-34 обр. 1941 г. 26,8 т
    Итог: Вес приходящийся на мою крышу будет больше веса танка Т-34 образца 1941 года на 1,073 тонны. Просто для информации)
