Строю каменный дом (нужны советы уже построившихся)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tapoc, 20.03.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот здесь рассказывал...https://www.forumhouse.ru/posts/17797855/
  2. Tapoc
    Tapoc
    Tapoc
    @Иванов Костя, привет) тамбур планировался без шкафов, одежда там будет висеть только для внутреннего пользования на участке) чтоб быстро накинул и вышел. Тамбур будет как разделение улицы и жилого дома, обувь вдруг грязную оставить, а уже в холле дома будет шкаф или прихожая, или что то среднее)
    Комната не сильно большая получается, будем там жить, пока второй этаж будет ремонтироваться, потом останется как гостевая. Кровать думаем развернуть изголовьем к окну, так наверно удобнее будет. Межкомнатные стены по плану 25 см, по факту будут в пол кирпича, чуть чуть места побольше станет) Про тумбочки, они же будут в конце кровати стоять, а не во всю длину по бокам, так что думаю мешать проходу не будут (если они вообще будут, а то может в стороне одна большая будет).
  3. Tapoc
    Tapoc
    Tapoc
    @Иванов Костя, полностью согласен, все до мелочей нужно продумывать заранее. У меня получается, что комнату можно сделать только с этой стороны, так как ванна, котельная и кухня должны буть с той, ввод газа и воды будет через котельную между кухней и ванной. По другому у меня не получилось распланировать, если снести кладовку рядом со спальней, но мне кажется не сильно поможет это комнате... если есть вариант как переиграть планировку, с радостью посмотрю)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тамбур без шкафов, но в прихожей шкаф будет. Про прихожую я и писал.
    Про размеры тамбура рассказывал в той же ссылке.
    Часто решение вопроса не в планировке, а в расширении габаритов. Конечно, это лишние финансы, но решать Вам. Вам же жить.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Tapoc, прорисуйте вент. каналы. Они могут сильно повлиять на реальные размеры помещений.
  6. Tapoc
    Tapoc
    Tapoc
    @Иванов Костя, Вентканалы будут в центральной стене 40см. Расширение габаритов дома? Если вы об этом, то фундамент уже залит, не вариант. На втором этаже будет гардеробная около 10 м2, там будет основное хранение одежды и обуви, а внизу в прихожей только то, что носится в текущий момент. Поэтому вроде как и не планировали большой шкаф. Над планировкой еще размышляем, хотя не уверен, что можно что то еще выжать из этой площади.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раз фундамент залит, то конечно трудно что-то изменить. Да, надо подумать.
