Порекомендуйте пузырьковый уровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем bmyr, 05.08.09.
  1. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Купил на днях STANLEY Fat Max 1200 мм. На 600 мм у меня STAYER (куплен был когда только они появились) stanley не плохой уровень перед покупкой проверил корпус довольно жесткий, все 3 глазка показывают точно," старичок" stayer не смотря на возраст не врет, корпус с виду хлипкий но на кручение держит не гнется, точность не поменялась
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я себе беру для работы 2 уровня. 60 см и 120 или 150 см.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    на обороте 0,5 мм/м наклейка Корпус крепкий алюминий Т образного сечения с пластиковыми накладками, на упаковке надпись made in Japan, схематично похож на Stanley 0-42-130
    Кстати тоже есть стабила покет электрик, хотел вместо Kraftool mini Stabila Pro Magnetic
    взять но разница почти в 2 раза переборола. Да и точность выше стабилы заявлена.
    p. s какой уровень на 60см предпочесть 196-2 / 196-2 LED или R-300
  4. Lex65
    Lex65
    Lex65
    На мой взгляд самая оптимальная длина - метр. И работать удобно потому что не громоздкий, и площадь достаточную покрывает, чтобы точно показывать перепады
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Но лучше когда их два (поменьше), есть места где метровым не подлезть...
  6. Lex65
    Lex65
    Lex65
    @Gamers, согласен, но тут уж от целей зависит
  7. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Имею 3 штуки Стенли, лет 10 им, претензий ноль.
    Kapro да, отличные уровни. Тоже есть в хозяйстве.
  8. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Долго выбирал и душил жабу:no:! Делал ремонт в квартире и купил спарту в леруа метровую и наверно самый дешевый на тот момент он был. Но точный собака:super:. Кафель в ванной с его помощью уложил и после лазерным проверял идеально. Но вот я нечайно на него наступил и так как у него очень тонкий корпус слегка погнул посередине у горизонтального глазка. Вот и задумался о покупке хорошего метрового уровня. Выбирал из Лидера (1100 руб.), Капро (1500), Стабила (1200), посматривал на Стенли и Гросс, и победил Капро за 3200 руб. Ну красавец он с. ка и подошва фрезерованная и чертить можно с двух сторон, глазки не мешают и держать удобно и мошь чуствуется даже если станешь не погнешь;). Колбы белые но видно отлично, написано что прочные и с бесрочной гарантией. Эксплуатация покажет что там и как. Это типа похвастался:|:.
  9. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Хорош уровень. Базара нет...
  10. MasterRemont
    MasterRemont
    MasterRemont
    Уровень Сontrol I-Tronix 60 может кто пользуется?
    Что нужно отметить:
    • уровень электронный (работает от двух батареек);
    • Надежный алюминиевый профиль;
    • Есть два глазка (вертикаль-горизонталь), но на них можно не смотреть, как только уровень приобретает строго горизонт - он издает звуковой сигнал. Очень удобно.
    • А стоит в пять раз дешевле, чем аналогичный Bosh
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    На мой взгляд -практически любой уровень за глаза перекрывает потребности в точности для строительных работ общего назначения. Я лично использую Лидер -вполне хватает.
  12. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Может кто сталкивался с такими уровнями капро? Выбираю для себя для кладки кирпича, может еще для чего, но пока еще не знаю. Выбираю между уровнями KAPRO SHARK или KAPRO OPTI-VISION. С шарком я знаком, но чем кардинально отличается от него OPTI-VISION я не знаю? KAPRO OPTI-VISION позиционируют исключительно для каменщиков для кладки кирпича, у него более навороченные колбы как мне показалось. Может быть он новее и всего лишь? SHARK мне как-то больше приглянулся и по отзывам удобен в работе, а на счет KAPRO OPTI-VISION ни чего ни когда не слышал.
    Что из них выбрать, прокомментируйте?
  13. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    А чем "чалка" не устраивает при кладке?
    Или Вы каждый кирпич промерять хотите?
  14. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Несколько кирпичей подряд на углах лучше по уровню, а потом по чалке
  15. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    KAPRO OPTI-VISION с ним ложу кафель, мне удобно и по сравнению с другими которые есть точность его на высоте. Еще и невелиром проверяю.
