Порекомендуйте пузырьковый уровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем bmyr, 05.08.09.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Кто, что скажет по надёжности уровней из серии Stanley FATMAX ?
    Мои уровни Капро по вертикали стали врать, два геркулеса на 60см и дженезис 200см. В срочном порядке купил уровень Stanley FATMAX 200см, сделан добротно, думаю может перейти на Stanley FATMAX ?
  2. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Имеет ли кто опыт пользования 1800мм пузырьковых уровней Sola HPL 3 и Hultaförs MST180
    (в алюминиевом корпусе)?
    Какие можно привести сравнения по долговечности, надёжности креплений пузырьков, точности измерения, отклику пузырька на наклон, удобству.
    Понятно, что Хулта- элита. Но всё-таки? Солa приближается по качеству к Хулте?
  3. Volosh92
    Volosh92
    Volosh92
    Ну, пузырьковые уровни разными бывают. Есть обычные бытовые, а есть профессиональные. Вон, в последнее время сколько новинок. Мне удобнее работать с уровнями, которые имеют вторую колбу, позволяющую определять вертикаль. Фирма топекс неплохая, с магнитным шарниром.
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У них якобы пожизненная гарантия на колбы, которую еще нужно выбить.
  5. лесник
    лесник
    лесник
    Sola- Австрийские, очень хорошего качества, тем более, что они дают 30 лет гарантию на пузырьки, про Хулта - не знаю, а по качеству может быть на оборот, кто к кому приближается. Первые капро были хорошие, но не такие идеальные, как все считают, а сейчас по моему приближаются к дорогому ширпотребу.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    И тем не менее после около 10-12 падений уровня с карнизов и с крыши при монтаже стропилки выдержал без повреждений геометрии, только осталась одна вмятина на плоскости подошвы, работать не мешает и точность не изменилась, а вот пузырьки загадились цементом и клеем от газоблока и причем как-то изнутри, почистить не имеется возможным...
    До этого три алюминиевых разной длины вышли из строя почти сразу) Длинные стали дугой, у коротких врут пузырьки, хотя и они при должном их контроле помогли сложить коробку дома +-2мм купил капро уже под конец коробки перед крышей.
  7. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Подскажите, для Каркасника, если купить хороший уровень KAPRO или STABILA длинной 600мм и привязывать к нему правило 2 метра будет ли это нормально? Или всё-таки нужно два уровня маленький и большой? Или есть средний оптимальный размер ?
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В данном случае, только один хороший... STABILA. Да, в принципе это единственный, надежный и точный производитель, может еще немецкий и BMI. SOLA... вроде тоже можно встретить, где речь о точности идет.
    Если "интересно" возиться с тейпом и клиньями каждый раз и перепроверять, что ничего не сбилось..., тогда нормально. У STABILA, к слову, есть телескопические уровни.
    Лучше, конечно, иметь разные и не два, а больше.
    Лично у меня, 1,2 метра (STABILA 96).
  9. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Это будет не нормально - это будет извращённо! :)
    Правильно купить два уровня. Хоть и дорого, но потом не пожалеешь. А если это будут уровни Штабила - то тем более, главное следить, что бы не спёрли
  10. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Stabila стоит 20 тысяч за уровень, посоветуйте уровень 1,5 метра для строительства каркасного дома до 1500 рублей
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну не фантазируйте..., STABILA 80 AS-2 19174 который 150 см, стоит 5,4т₽. и это инструмент отличной точности.
    Вы хотите приобрести измерительный инструмент которому вы хотите доверять и полагаете, что, на сегодня, можно купить за 1500₽ что-то в этой области и чтобы это не оказалось куском г...на.
    Хотя вот: 150 CМ STABILA 70 02290 и стоит 2870₽, но корпус достаточно нежный, единственный недостаток.
  12. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Есть разница у предложенной вами модели, и например, если в магазине повернуть уровень в разные стороны, и посмотреть где пузырик будет:
    Строительный алюминиевый уровень TOPEX 29C606
    1200 р.
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вы серьезно? TOPEX- кто это вообще? Миллион первый "китайский подвал" делающие инструментальные макеты, которые потом втюхивают сетевые магазины.
    Это вы к чему? По поводу качества призм? У STABILA происходит очень жесткий отсев призм. Из тех которые не прошли тест делают сувенирные брелки или в переработку, на сколько я знаю.
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @alexmsm, требования к точности при работе с деревом такие что самый дешманский уровень с лёгкостью выполнит все нормативы. Несколько лет использую уровень Лидер, с магнитами. При монтаже навесов, крыш, всяких металлоконструкций -ни каких проблем. Так что если нет желания тратить деньги на престижный инструмент -в практической работе достаточно и просто добротного .
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Сто рублевый уровень тогда уж использовать из фольги, плюс обязательная страховка "на глаз"-ом, без нее никуда и ни один дом не строился)
