Порекомендуйте пузырьковый уровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем bmyr, 05.08.09.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Точнее, уклон 0,5% (5 мм/м), 1% и 2%. Это совсем не градусы. И для их определения не нужен инклинометр, достаточно подкладок известной толщины.
    Сегодня брал себе новый уровень Kapro 705, так первый на гвоздике - врал аж на 1,25 мм/м при заявленной точности 0,5 мм/м. Видимо, это в магазине был "переходящий приз" самому неосторожному покупателю, так как второй же на том гвоздике - по погрешности был практически идеален, и я его взял, так как больно он мне понравился. Кстати, у него точно такой же ряд измеряемых уклонов по рискам.
  2. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Поддержу.
    Один градус (т.е. 1/90 доля прямого угла) даёт на одном метре (это тысяча миллиметров) подъём на 17,4 мм, т. е 1,74 %. (для проверки этого в калькуляторе возьмите тангенс угла в один градус и умножьте на 1000). Это ОЧЕНЬ много.
    Капро и другие лидеры рынка обычно заявляют точность 0,029 градуса (ноль целых 29 тысячных градуса), что соответствует подъёму 0,5 мм/м, что соответствует 0,05% (ноль целых 5 сотых процента).
    На прилагаемом фото видна заявленная точность уровня топовой серии Саваж известного производителя Swanson (да, это тот, который про угольники и каркасники).
    ПС Сей меч-кладенец брался через @Гвоздемет, :hndshk: планирую здесь через некоторое время дать на него обзор...:super:
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это не точнее, а в дополнение, Если бы я мерил в процентах, то и написАл бы про проценты. Я же, используя точный оптический угломер (квадрант) измерял углы в градусах, об чём и поделился. :hello:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть строительный уровень у которого с одной стороны немного помутнело стекло.
    При солнечном свете можно пользоваться обеими сторонами без проблем, при менее ярком освещении - одной нормально, другой - менее комфортно. Можно ли восстановить прозрачность?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уровень можно показать?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На днях попробую сфотографировать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И заодно посмотрите- глазок с пузырьком вынимается?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там точно есть винт для регулировки, но не помню только с одной стороны (там где выставляется 45' или любое другое значение) или с обеих.
    ПС Речь о 'глазке' для проверок в вертикальной плоскости.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если снаружи пыль поцарапала - отполировать, паста ГОИ, плотная ткань или полировальный круг и вперёд. Если изнутри - увы, коррозия стекла (хотя спирт её не вызывает...)
  10. IstrebitelMIG31
    IstrebitelMIG31
    IstrebitelMIG31
    Озерск
    Тоже решил прикупить 60 см.
    Мучаюсь выбором:
    Sola
    Kapro Saturn
    Kapro Eagle
    100 сортов колбасы - это мучение!)
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Sola,
    ...а чтобы не мучиться stabila.
  12. qwer00
    qwer00
    qwer00
    Омск
    У меня простенький но неубиваемый от Stayer, для бытовых нужд вполне себе.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глазки регулируются?
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    А измерения делятся на бытовые и производственные?
    Либо ровно, либо криво, третьего варианта не существует и без разницы где, ИМХО. :)]
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вполне делятся. Одно дело - если пользуешься уровнем 50 раз в день, там недопустимы отказы от всякого типа транспортной тряски, легкого касания пола и т. п. И другое - если монтируешь раз в месяц полочку, там можно и проверить уровень перед работой каждый раз, ставя его наоборот...
