Порекомендуйте пузырьковый уровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем bmyr, 05.08.09.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня Kapro на 40 и 120 см, оба врут с новья. Поэтому делаю так теперь, ранее не знал, в магазине до покупки ставите на одно и то же место в прямом и перевернутом виде и смотрите на уровень, отличается - не берете. Измерения производите не менее 3-х раз. ИМХО.
    Купил stabila 400mm level ещё в 2015 году, до сих пор служит верой и правдой.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Об этом и речь...была.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Решил приобрести маленький уровень. Выбор пал на Kraftool Procast 250 мм 34717-025 - ну понравился он мне, а капры и стенли нет да и длины у тех были поменьше чуть. Заказал в известном магазине. Потом екнуло вещее и заказал ещё в другом магазине имени брата Павки.
    Захожу во второй, смотрю - уровень симпатичный, нормально смотрится. Проверяю погрешность по горизонтали - мама родная, врёт в полтора раза больше заявленных 0,4 мм/м. Возвращаю, продавец суёт мне другой с витрины - другое дело, почти нуль, беру!
    Ради интереса заглянул в первый, щупаю - тоже врёт как сивый мерин. Такая вот мини-статистика: 1 хороший из 3 :)
    Как проверять? Для горизонтали элементарно: кладём на что-то ровное и устойчивое типа поверхности прилавка. Подкладываем под один из концов бумажки (я использовал сгибы и отгибы на товарном чеке из офисной бумаги 80 г/м2, она чуть толще 0,1 мм), пока пузырек не станет точно на центр. Переставляем уровень наоборот концами, но точно на то же место. Теперь убавляем (вплоть до добавления на другом конце) или прибавляем слои бумаги до равновесия. Поскольку в этом методе происходит удвоение погрешности, то для уровня 1 м каждый слой это 50 мкм. Но поскольку у нас лишь четверть метра, то каждый слой это 0,2 мм/м. 3 слоя - 0,6 мм/м, а заявлено 0,4 мм/м. Полтора раза превышение.
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Есть два kapro, разной длины, один брал в 2020, а старый в 2013. Проверял перед покупкой, уровень ловят идеально. Серия Сатурн, ну та что с резиновыми наконечниками.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А "вертикальный" глазок проверяют переворотом, если да то как, если приставлять уровень фрезерованной стороной после переворота, то пузырек с другой стороны к колбе приплывет, если при ставить не фрезерованной стороной, то явную хрень получим, а не проверку.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нужен хорошо параллельный и жестко закреплённый вертикальный брусок или цилиндр - прикладывать с разных сторон. Шток какой-нибудь, профиль алюминиевый, они выдавленные... Собственно, 2 контактные площадки с каждой стороны бруска подогнать так, чтобы расстояние между ними было одинаково - не так уж сложно при наличии штангенциркуля. Наклеить площадки полезно даже для профиля, так как он может быть равнотолщинный, но... чуть-чуть гнутый. Большой штангенциркуль и сам годится для такого. Направляющий выступ шины для погружной пилы тоже прекрасно пойдёт.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. е. в магазине (по типу проверки горизонта) никак практически не проверишь. Дома то и отвесом и нивелиром могу, но хоцца не отходя от кассы
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Почему - прислонил швеллер к стене и меряй... Если уровень сам в виде двутавра или короба - то и не надо никакого швеллера - его просто разными сторонами прислонять надо к стене к тому же месту. Можно и равнотолщинность уровня проверить штангенциркулем.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ХЗ, надо подумать, насколько уходит пузырек если разница в одну десятку по толщине.
  10. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Краснодарский край, Красноармейский р-н
    Уважаемые форумчане и форумчанки. Уровень какой длины нужен для кладки газоблоков? По логике, должен быть длиннее одной блочины... Спасибо :hello:.
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я бы лазерный построитель плоскостей применял. ;)
  12. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    @Psnsergey, а как это? С пузырьковым вроде понятно - выставил первый блок, к нему второй, померял уровнем два блока, подровнял второй блок, положил третий, померял со вторым... Почему и думаю о длине, 80см не мало при длине блочины 60см? Метровый не удобнее будет! Или все как описАл, только уровень сдвигаем на половину его длины, т. е. на 30 - 40см и тогда достаточно 60см, максимум 80
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ЛПП (лазерный построитель плоскостей)- проецирует горизонтальную и вертикальную плоскости, которые мы воспринимаем как лучи.
    Просто проецируете лучи на стену в нужном месте - и по лучам кладете блоки. Ничего сложного. Каждый блок и даже стену не нужно постоянно промерять пузырьковым уровнем.
    Хочется пузырьковый - берите несколько разных размеров- это для удобства работы. И обязательно что бы на линзе, стекле, глазка было побольше рисок- это для точности определения положения пузырька.
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Параллельно построенной лучом плоскости, на очень малом расстоянии от неё к примеру миллиметр) - кладёте блоки. Я так клал с отклонением в миллиметр на всей плоскости. :)
  15. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    @Psnsergey, спасибо конечно, но что-то не догоняю... Лпп есть, дед мороз на новый год подарил rgk ul-21, но как его к кладке применить, у меня фантазии не хватает... Может где видео есть, не попадалось! :nono::hello:
