Порекомендуйте пузырьковый уровень
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем bmyr, 05.08.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Документы это будет просто описание как пользоваться уровнем.
    Строительные- если горизонталь или вертикаль- тут просто- пузырек строго, ровно между рисками, по середине. Другого не может быть. На изображении.
    Если какой либо уровень более точный- то к нему есть инструкуия или обозначено на корпусе.
    Например.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    У капро жидкость выгорела на солнце, теперь плохо видно.
  3. Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    @3484070, @3484070, Добрый день.
    О допустимости речь не идет.
    Идет спор, я утверждаю, что элемент имеет отклонение от вертикали и это видно визуально.
    Исполнитель говорит, что пузырек между в ампуле между метками, значит все в допуске.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Pilotvovlo, между метками, как, например, на фото в сообщении выше?
  5. Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    Да, между метками, но не по центру, а со смещением в сторону одной из меток
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Отвес повесьте для проверки отклонения.
    Если элемент не должен иметь отклонения по вертикали, то это не ваша забота, как исполнитель такую задачу выполнит - хоть с пузырьковым уровнем, хоть на глаз пусть делает. Вас же результат интересует (вертикальный элемент). Вы не о том спорите .
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это их болезнь.
    Такое не только у вашего уровня.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит есть наклон. Нет горизонтали.
    Какой может быть спор- при горизонтали пузырек по середине. Это закон физики.
    Если пузырек смещен- значит есть наклон.
    Весь вопрос в том какой наклон- возможно что для того что делаете- этот наклон допустим или специально предназначен, предусмотрен для работы.
    Выше был показан уровень с кучей рисок и на нем написано про риски.
  9. Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    Да, я все прекрасно понимаю и примерно так и объясняю, если пузырек не по центру, значит отклонение элемент установлен с наклоном. Исполнитель просто тянет время и занимается отписками. Предполагаю, что будет обращение в суд.
    Где можно найти нормативный документ, инструкции, правила, учебное пособие ... где будет написано о правилах работы с уровнем?
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вы оспаривать-то что собираетесь в суде - что исполнитель плохо выполнил работу (элемент не вертикален) или что он неправильно пользуется уровнем ?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если в суд, то это ж независимую экспертизу и т п заказывать. На соответствие нормам, проектам и т д. Никто на уровень смотреть не будет, тем более неизвестно, исправный он или нет.
  12. Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    Pilotvovlo
    @3484070, всегда можно и нужно решать вопрос в досудебное порядке.
    Исполнитель не дурак и понимает, если будет обращение в суд, проведена экспертиза, то в итоге для него это обернется значительно большей суммой.
    Поэтому, обращаюсь к участникам данного форума - как специалистам в сфере строительства, подсказать где можно найти нормативный документ, инструкции, правила, учебное пособие ... с правилами/порядком работы с уровнем?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Избавляйтесь от такого исполнителя.
    Это не работник. Ничего хорошего с ним не будет.
    А работник поверит тексту?
    Я фрагмент из описания выше выкладывал.
    Самое простое, что бы ничего не доказывать про пузырьковый уровень такому исполнителю, возьмите на время у знакомых, в аренду, или купите, электронный уровень с цифрами или лазерный построитель плоскостей (лазерный уровень). С ними нет вопросов и двойных пониманий.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такое мнение еще никому в голову не приходило. Он первый.
    А вот в этом, первым будете Вы.
    @Pilotvovlo, Будете покупать лазерный уровень, проверьте всю документацию к нему. И вероятно понадобится заключение о его поверке, от какой-то измерительной организации. Прямо сходу не знаю как ее назвать, но ищите в России, ЕС овские суд может не признать. Санкции, сами понимаете. Удачи вам! 7b3753c510be41382d89a362268ca729.gif
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
