1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если речь идет про перекрытие, то что угодно, что удержит его от выпадения вниз, защитит от пыления утеплителя и достаточно паропроницаемое, чтобы утеплитель не мок.
    Ну и от грызунов всяких не плохо бы защитить...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если она закрыта с двух сторон, быстро не просохнет, а долго может появиться плесень на балках. А так и минвата просыхает, только эковата воду впитывает до определенного предела, а потом ее вообще выбросить можно, и минвата нет.
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Воду впитывает при протечке и все каюк эковате? А при норм. пароизоляции и выходе пара наружу, с ней такого не бывает? Выходит вода губительна для этого утеплителя?
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Не что угодно. Как раз и обсуждаем конкретные материалы, т. к мнения уважаемых разнятся. Предназначение ее понятно, а вот какой материал и как он будет справляться со своей задачей.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если воды не много, то эковата впитает, а потом просохнет, но если много, то она просто сомнеться и превратиться в комок жесткой пресованной бумаги.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Значит оптимальным выбором,"золотой серединой"так сказать, для эковаты и базальта можно выбрать фанеру. Тут и вода будет уходить при сильной протечке и как ветрозащита сработает. Какую лучше брать? 4мм достаточно будет, как считаете?
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вагонка если сплошняком шип-паз как она может продуваться?
    Да и в подполье, не ветер в поле гуляет.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, т. к. шип там маленький, да и рассохнуться она может. Вообщем это не гарантия ветрозащиты.
    Если там подпол монолитной ленты с продухами продуваемость есть но меньше, чем например у дома на сваях.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Так цоколь у дома на сваях, тоже может быть закрыт и с продухами.
  10. sokolov73
    sokolov73
    sokolov73
    Так по кругу. сколько обошлось строительство домика то?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Полностью согласен! С одним "Но"
    Тайвек Солид является ветрозащитой. Тряпочка-марлечка с любого строительного рынка тоже называется ветрозащитой. Ничего общего между этими материалами нет :) Тряпочку можно безболезненно использовать в перекрытии, вода проходит через неё как через марлю. Беда в том, что не смотря на название, ветра она не держит вообще. Нормальные ветрозащитные мембраны использовать нельзя, т. к. они пропускают только пар и только когда сухие. При намокании работать перестают.
    Как ни прискорбно, нет. Изоплаат не пропускает жидкую воду. Видимо, слишком много парафина в составе. Приходилось засверливать, чтобы слить :)
  12. sokolov73
    sokolov73
    sokolov73
    Да, надо тему начинать вообще с другого- планы дома, материалы, работа, я имею в виду стоимость. потом уже обсуждение свай, продухов и отмосток. с фотографиями. и потом итоговая сумма..а то я 20 страниц прочитал, красиво все выглядело, но не зная технологии, видел также критические замечания. так и не понял, кто прав, кто нет..но опять так- ЦЕНА вопроса! а то я сам сейчас собираюсь строиться, и мне интересно...но в теме нет размеров дома...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но он все равно впитывает сильнее остальных материалов.
    p. s. тут либо слив воды организовывать, либо энергоэффективность ;)
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Какая разница, что впитывает лучше, МДВП или фанера? Результат один - бассейн, если примыкания нормально пропенены:)] Есть несколько прецедентов, когда во время стройки проливало перекрытие. Фанера и изоплаат вели себя идентично. Белтермо не проверял. Этот узел по прежнему остаётся проблемным, так же, как и гидроизоляция оконных проёмов при обшивке каркаса МДВП - нет 100% гарантированного решения. Так и живём:|:
  15. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый!
    Если интересны какие нибудь вопросы, то всегда можете обратиться к Борису @Fagter (хозяин дома)...
    А по поводу планировок... ну только как то так, с помощью скриншота экрана телефона.
    Первый этаж...
    Второй этаж...
