1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    По желанию можно... всегда советую, но не настаиваю.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Собрав наружние стены по периметру, ребята начали собирать перегородки и складывать их в одну кучку... а потом уже будет происходить монтаж, так удобнее.
    Наружние стены будут обшиваться ОСП 12мм изнутри, но перегородки (большая часть) не будут и поэтому ставим укосины... всё как всегда: пила, стамеска и доска 18*140мм...
    IMG_20170320_140108.jpg IMG_20170320_140116.jpg IMG_20170320_140120.jpg IMG_20170320_141625.jpg
    Под перегородках, опорная доска выступает с двух сторон, так как перегородка из доски 90*45, а опорная доска из доски 190*45мм.
  3. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    @Raper, может пропустил. А перекрытие чем будет утеплятся?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Утеплитель будет базальт... пол 200+50, стены 150+50, кровля 200 (но возможно и +50мм).
    А вот и планировка... вернее скриншот.
  5. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Хотелось бы по подробнее про цокольное перекрытие, а именно используете ли ветрозащитную мембрану или нет? Так сказать как по Вашему лучше. А то смотрю кто то использует ВЗМ, кто то нет и у каждого свой аргумент по этому поводу)
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ветрозащитную мембрана будет и будет использован Изоспан А (именно А, а не АМ!)... это лучший вариант из того, что приходилось наблюдать, особенно после одного каркасного дома, который заливало прорваным водопроводом два дня. Монтироваться мембрана будет по разряженной дюймовке.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Юр, а ты вроде говорил, что Изоспан А воду не пропускает, а только пар. Или я что-то путаю?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изоспан А, отлично пропускает воду... и довольно живучая мембрана, главное подделку не купить.
  9. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Вопрос ко всем тогда, кто нибудь может отличить подделку от оригинала?) Какие признаки есть?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Оригинальный рулон имеем диаметр выше 15см... подделка меньше по диаметру, из за очень тонкой мембраны.
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Рулон Изоспана обматывается скотчем с надписью Изоспан (на подделке такого нет) Картонная туба на которую наматывается пленка изнутри имеет надпись "Гекса" или "Изоспан". Зимой нарвались на поддельную Д-шку, ее всю растрепало ветром за 2 дня, тогда и узнал отличительные признаки.
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Raper, Юрий, доброго дня! Скажите, пожалуйста, а зачем устанавливать опорную доску, тем более если шаг лаг и стоек будет совпадать? Спасибо, большое спасибо за качественное и подробное освещение темы!
  13. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Дело не в совпадении стоек - на опорную доску впоследствии (помимо стен) опирается плитный материал чернового пола... Делается для возможности утепления после возведения под крышу.
    Также хотелось бы отметить (замеченный мной) ньюанс реализации: Юрий врезает опорную доску только в бриджинги, а в лаги нет, чтобы их не ослаблять. Вероятно там черновой пол будет держать доп брусок.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Raper, Юр, привет.
    Тут #28 ,в странице проекта, увидел дверной проём,в котором слева доска стоит под 90град. к стойкам остальным, вопрос: напуркуа? ,усиление проёма в месте крепления шарниров двери?,замка двери? стык кусков стен (хотя,наверно,нет,народу в бригаде, скорей всего, достаточно для поднятия цельных стен, без деления на части),еще зачем то?
    А это, вообще, что за стена, что то не догоняю, в плане помещений не вижу проёма двери посреди стены.
  15. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Вероятно, это П-образное примыкание внутренней стены. Как вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13408628/ (четвертая картинка)
    А стена внутренняя центральная.
