1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Правильно... по лагам пуститься разряженная доска 90*45мм и сверху ОСП, ну пол дополнительно утеплится между разряженной доской.
    Это П-образный узел для примыкания перегородки. Но несмотря на то, что народу хватает для поднятия длинных стен, но по проекту они всё таки будут разомкнуты.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжим отчёт...
    Установили стены и перегородки.
    Между стеной и перегородкой, предварительно проложили слой пароизоляции. В качестве пароизоляции, будет применён полиэтилен 300мкм (по факту 250мкм, но полиэтилен реально прочный!).
    IMG_20170320_141640.jpg IMG_20170320_141645.jpg IMG_20170320_141650.jpg IMG_20170320_140233.jpg IMG_20170320_151036.jpg IMG_20170320_151038.jpg IMG_20170320_151023.jpg IMG_20170320_151351.jpg
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Каркас не "скандинавский", поэтому в проёмах двойные стойки и хедеры... хедеры сделаны из доски 190*45мм.
    Так как будет поперечное утепление, то в зоне дверных проёмов, двойные стойки выполнены из доски 190*45... сразу с выпуском, это даст лучшее решение по монтажу входных дверей (не нужно будет беспокоится, что крепёж возможно пройдёт между соединением контррейки и стойки).
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Младший брат с ребятами начинают "навсегда" фиксировать соединение углов стен, примыкание перегородок и соединение стен с перекрытием.
    Так же выставляют стены по уровню и фиксируют на временные укосины.
    Ну а я в тоже время, начал готовить торцевые доски с разметкой и лаги для перекрытия второго этажа.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так же зафиксировали стены второй обвязочной доской...
    И приступили к монтажу перекрытия...
  6. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    вот этот выпуск - очень редкая штука, но на мой дилетантский взгляд логичная и красивая, так почему бы его и для оконных проемов сразу не делать?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перекрытие второго этажа, содержит теже элементы, что и цокольное перекрытие... это бриджи с пазом для опорной доски...
    Это доска... опорная доска.
    Это доска уже установлена и зафиксирована... фиксировал к бриджам на два винтовых гвоздя.
    Так же фиксировал сбоку, сквозь торцевую.
    Везде где нужна была опорная доска, я их установил.
    На высоте я работал один... и что бы было удобно и безопасно, я отказался от шлангов и проводов... и обратил свой взор, в сторону аккумки :)
    Мой набор для работ по перекрытию на высоте...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На оконных проёмах не сделано от того, что бы поперечное утепление перекрыло оконные стойки.
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    @Raper, Юрий, хотел спросить: откуда дровишки где покупался СС пиломатериал, заказчик озвучивал? И как он по твоему мнению по качеству?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доска покупалась в МО... у компании: КаркасКомплект" (не реклама), находится рядом с Истрой.
    По качеству, пиломатериал:
    1. Доска 190*45, впринципе неплохая, но оцениваю на 4 с большим минусом.
    2. Доска 140*45, доска неплохая, но много вертолётов и сабель, оцениваю на 3.
    3. Доска 90*45, такая же, как и доска 140*45... но оцениваю на 3 с плюсом.
    Брать там не советую!
  11. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Брать там не советую! если такая плохая доска сс а есть ли смысл тогда переплачивать. на доме разница то ого получилась. я беру ев только радиальный распил доска в доску и никаких отходов. много тут споров сс или ев. а истина в качестве и в цене. ждем продолжения темы. автору-10!
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем дня! На улице идёт снег с дождём... и пока есть свободное время, то продолжу фотоотчёт.
    В этом месте, должна стоять перегородка.
    Опорная лага и и бриджинги уменьшены на 45мм... это сделано для того, что бы поверх положить опорную доску 190*45мм.
    А вот и опорная доска... заранее отмечаю центр лаги, что бы знать, куда бить гвозди.
    Опорная доска уложена...
    И зафиксирована... основа готова для приёма перегородки.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приготовили место для изготовления стоек для второго этажа...
    Меня "достала" торцовка... я не мог выставить 90градусов и просто закрутил саморез в подвижную часть, тем самым зафиксировав её с неподвижной. И теперь у меня на торцовка идеальный угол!
    п. с. не советую брать торцовку от Зубра... :)
    Стойки для фронтонных стен пилю в два этапа... торцовкой торцую с уклоном на 35°, а аккумной пилой торцую по Свенсону низ стойки под 90°.
    А это готовлю доску для "Г"-образного узла... Свенсон выручает своей универсальностью!
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    перегородка 100 мм? и останется по 50 мм на зашивку пола?
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На фронтонных стенах, верхняя обвязка имеет угол запилов с наклоном 55°... и по первой пришлось пилить с помощью ножовки (пять лет не держал в руках ножовку, но навык не пропал).
    Но потом привёз пилу Мафелль и дело пошло быстрее...
    Ну и немного о рулетке от Капро... несмотря на дождь и снег, рулетка работает безотказно (уже четвёртый объект отрабатывает!).
