1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Raper, можно вопросик от дилетанта?
    Вот этот узел меня интересует:
    Где два фронтона сходятся.
    Как я понял, фронтоны скрепляются друг с другом просто гвоздями и обшивкой?
    И наслонное (ендовное) стропило в этот угол просто кладется без дополнительных ухищрений?
    Или всё значительно сложнее?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Да что ж вы все языком да языком? Давайте чертеж этих запилов 75 и 35 мм? :(
    Приплюсуйте 35 к 75 получите 110, а максимальное сечение прогонов = 95 мм. И что такое коньковый ригель?
    Поначалу у вас были "претензии" к разным посадкам стропил на стены, пока я не ткнул вас носом в чертежи. Если вы даже их прочитать не можете, как вы вообще строите? :aga:
    Повторяю, я перерыл весь проект - нет там таких опираний, даже близко!
    5. Если считаете, что прогон рассчитан неправильно - обоснуйте. Даже на аутсорсинге.
    В принципе все понятно - свою криворукость, желаете переложить на чужие плечи.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Начинаю заниматься столбами и ригелями для террасы и крыльца.
    На этой и других стенах, будет опираться ригель.
    В стойке сделал паз для того, что бы ригель передал часть нагрузки на стену.
    Так же ригель будет опираться на доску, которая будет монтироваться при отделке в качестве обрешётки... но поставил её времено (с фиксацией на один гвоздь), для полноценной опоры ригеля. Потом уберу и смонтирую попозже.
    Так как несущий столб будет вровень с перекрытием на террасе, то в доске выпилил паз для "утопания" торцевой доски... столб и ригель будет состоянии из трёх досок.
    В этом углу будет стоять столб.
    Поставил первую доску для столба и зафиксировал струбциной (всю конструкцию собираю один и струбцины очень выручают).
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С одного бока, монтируется самая угловая доска и она не имеет паза, так как опирается на торцевую доску перекрытия.
    Так же, она короче центральной доски и уменьшена в размере, ровно на толщину ригеля.
    С другого бока, монтируется третья доска и она уже с запилом для торцевой.
    Третья доска тоже меньше, чем центральная.
    Столб готов.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаю готовить ригель... для удобной фиксации, сразу сделал сдвоенный, доски со смещением зафиксированы.
    Вот такой узел получился в зоне стены... одна доска ложится на стойку, а вторая из за смещения заводится за стойку и фиксируется сквозь стойку на гвозди.
    А так выглядит узел в зоне столба и первая доска смещена для опирание на столб и фиксируется к центральной доске.
    Ну и уже потом добавляю третью доску.
    Решение узла в зоне стены, это моя личная "отсебятина" и этим решением я хотел, что бы ригель передавал часть нагрузки именно на стойку стены и был зафиксирован именно со стеной.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    И таким образом, на террасе появились две буквы "Г".
    IMG_20170329_114423.jpg IMG_20170329_114431.jpg IMG_20170329_114435.jpg IMG_20170329_114438.jpg IMG_20170329_135501.jpg IMG_20170329_135504.jpg IMG_20170329_135514.jpg
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Тоже самое повторяем на крыльце, только ригель опирается на два столба.
    IMG_20170329_164344.jpg IMG_20170329_164456.jpg IMG_20170329_170555.jpg IMG_20170329_184621.jpg IMG_20170329_184627.jpg IMG_20170329_184632.jpg
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаю готовить шаблон для стропил на крыльце... делаю разметку.
    Выпилил опорные пятки...
    Опорная доска в зоне стены пробита на гвозди.
    Опорная пятка запилены во всю ширину ригеля.
    Примерил стропило... вроде подошло и значит можно пилить остальные.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Все запилы в стропилах для опорных пяток, я пилили аккумуляторной пилой с диском толщиной 1,5мм, а допиливал обычной ножовкой за 500 рублей... лобзиком не пользовался.
    IMG_20170330_110655.jpg IMG_20170330_110700.jpg IMG_20170330_110708.jpg IMG_20170330_110752.jpg IMG_20170330_110830.jpg
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Стропила для крыльца готовы.
    Начинаю монтировать.
    В зоне стены, стропила фиксируются на перфорированные пластины и усиленные маркированые ершёные гвозди.
    Стропила готовы... ну кроме одного стропила, того что у стены, оно потом смонтирую, когда обрешётка будет на стене.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ребята устанавливают стены и перегородки на мансардном этаже.
    Я же в своё время, изготовил лесенку на крыльцо.
    Ну и немного о том, насколько качественный шланг для пневматики от Бостич... шланг реально неубиваемый! Вот так путается под ногами, что аж в песок закапывается от топтаний.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Сегодня времени много нет на фотоотчёт, но расскажу, как решали вопрос с узлом примыкания накосного стропила (ендова) на фронтонную стену.
    Итак... меня не впечатлил (так же, как и Бориса) этот узел в проекте, так как ендова опиралась на стену только краем торца и не имела полноценной опоры по плоскости и этот край под нагрузкой просто промнётся.
    Вот угол примыкания двух фронтонных стен, на который будет опираться ендова (есдова будет состоять из двух сплочённых досок 190*45мм)
    Делаем разметку на одной стене для выпиливания паза по плоскости равной другой стены.
    Вот такой вот паз. Паз имеет ширину на одну доску, то есть 45мм... так как одна ендова ложится по центру двух стен, то одна доска на одну стену, другая доска на соседнюю.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Самое сложное было, это изготовить опорную доску (вернее дощечку)... опорную доску делали из лиственницы и в качестве заготовки, был куплен мебельный щит. Так как пилить нужно было по торцу, то с помощью струбцин прижали дополнительно доску, что бы пила имела хорошую опору и не опрокинулась.
    Пилили Мафеллем, так как требовалась глубина пропила 90мм (равное ширине ендовых).
    Вот так происходило пиление...
    Вот такая получилась заготовка, которую потом распустил в нужный размер.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Место готово и ждёт установки опорной доски...
    Нанесли клей...
    Смонтировали опорную доску на гвозди и что бы ничего не раскололось (а лиственница это любит), то предварительно зенкованием сверлом.
    Вид снизу...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    С помощью"мультика" отчекрыжил лишнее...
    Вот такой получился результат...
    IMG_20170401_131415.jpg IMG_20170401_131420.jpg IMG_20170401_131431.jpg IMG_20170401_131433.jpg IMG_20170401_131505.jpg
    А это то, чего мы добивались... ендова полностью лежит всей плоскостью и никакого сминания уже не будет.
    Это снова "отсебятина", которая делалась моими кривыми руками... :)
    На этом всё... а то сегодня банный день.
    Всем спасибо и удачи!
