1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @agoltsov78, у Вас большой потенциал! :super: Есть понимание пространственной жесткости, и главное - понимание принципа опирания угловых стропил. Зачет!
    А
    НЕ СПРАВИЛСЯ, т. к., создал распор на стены. :(
    @gurserg, детально на чертеже.
  2. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Это не детально, это общий вид на одну из стен. Узел отдельно есть? Или вид на другую стену. Не говорю о 3D проекции. Для понимания вида формы фигуры надо хотя бы две проекции, вы дали только одну. Вы уж нас простите на "крестьян", мы тут только учимся, а из Ваших схем не понятен узел.
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Показанная вами картинка, это из другого наверное проекта... вот приглядетесь и найдите показанный вами узел на вашем проекте...
    Скриншот из этого проекта и вами спроектируемый узел!
    Нехорошо обманывать!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неправильно! Это развертка измененной стены фронтона - той, которая переделывается за 15 минут, а "предистория" есть у подрядчика. Только зачем вам, как "крестьянину", детализация и пр., и именно из этого проекта? Поприсутствовать в "диспуте"? :um:
    P. S. Вот только в высотных отметках двойной обвязки я теперь не уверен, т. к. в ходе строительства, размеры стоек были изменены. Не мною.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Выходит, что ваш проект... это "предистория"? Тогда почему вы недописали "историю" и отдали финишный вариант, как "предисторию"?
    На вопросы можете не отвечать... и так всё понятно!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уже была.
    По остальному отвечу чуть позже - занят.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Дождь прогнал нас с улицы и поэтому есть время продолжить фотоотчёт...
    Так как бегать на второй этаж придётся много, то нужна лестница. Из доски 190*45мм, делаем тетиву и размечаем ступени...
    Из бруска 45*45мм, делаем опоры для ступеней...
    С помощью дрели и зенкера, зенкуем бруски...
    Бруски будут фиксироваться на саморез 6*90мм, от гвоздей отказался...
    Смонтировал бруски на тетиву...
    Установил на место готовые тетивы...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Снизу зафиксировано на один саморез...
    Осталось ступени уложить...
    А вот и готово!... можно бегать :)
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировали ригель "большой кукушки"... ригель составной, из двух досок 190*45мм.
    IMG_20170331_161722.jpg IMG_20170331_161754.jpg IMG_20170331_161757.jpg IMG_20170331_161801.jpg
    Я не стал подвешивать его на опоры балок (так было указано в проекте), а просто "врезал" его во фронтонную стену, тем самым от лёг на стойки...
    А в зоне опорной стены, уложил его на хедер из строенной доски... опоры балок, здесь тоже без надобности.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтаж стропильной системы, начали с "малой кукушки".
    И для того, что бы размечать запилы опорных пяток у накосных стропил (ендова), я использовал два Свенсону с фиксаторами.
    Один Свенсон...
    Второй Свенсон...
    Разметка...
    А это уже готовые опорные пятки, для опирания на ригель.
    А это опорные пятки для опирания на стену... "малая кукушка" имеет опорную точку на стену.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Примерили и зафиксировали...
    IMG_20170402_091600.jpg IMG_20170402_091606.jpg IMG_20170402_091616.jpg IMG_20170402_170148.jpg IMG_20170402_115155.jpg IMG_20170402_124712.jpg IMG_20170402_115649.jpg
    По проекту, на "малой кукушке" ендова состояла из одной доски, но Борис переиграл на составное из двух досок 190*45мм.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Блин... Мне надо как-то придумать как расположить и запилить точно эндову из спаренной 250х50 через проставки... с тремя точками опоры (конек, прогон, стена)... Всю голову изломал. Поможете наставить на путь верных мыслей, в личку если обратиться?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для того, что бы вычислить длину стропил, нужно изготовить два шаблона...
    Один шаблон ставится на ендову...
    А второй шаблон ставится на опорный элемент (опорная стена, ригель и т. д.)
    Потом с помощью рулетки замеряется...
    Главное, поставить первое стропило... точка соединения замеряется от фронтонной стены. Первое стропило установлено.
    Соединение стропила и ендовы.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шаг стропил 580мм... и чтобы найти точку соприкосновения следующего стропила, нужно найти на ендове этот шаг...
    Что бы отметить на ендове 580мм, просто прислоняем к первому (стартовому) стропило большой угольник и вести его, пока на ендове не покажется по уголку 580мм... найдя следующую точку соприкосновения, повторяется замер с помощью шаблонов и т. д.
    Для временной фиксации стропил, применялся один выстрел из пневматики, а потом зенковал (не хотелось, что бы раскололся край) и прибивать последующие гвозди вручную.
    Гвозди применял винтовые 4*100мм
    В зоне опорной стены, стропила фиксировались на перфорированные пластины.
    А на несущем ригеле с помощью накладной доски, а уже доску фиксировали к ригель на пару гвоздей.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Стропила потихой, монтируются...
    IMG_20170404_122838.jpg IMG_20170404_163238.jpg IMG_20170404_163240.jpg IMG_20170410_143312.jpg IMG_20170404_161456.jpg
    А этому бруску досталось больше всего... :)
