1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 107
С мечтой о доме... с целью о сложной, но красивой кровле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 20.03.17.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Объяснить словами будет долго... тем более письменно. Но давайте попробуем :)
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    В проекте должна проставляться длинна каждой стропилины переменной длинны. Нет в проекте? Проектировщику кол! Представляю сколько вы времени тратите чтобы вымерить каждую (Вообще я вашей точности подгонки в узлах поражаюсь! Браво! у меня так не получается)
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В проекте есть размеры стропил, но и такой вариант не отнимает много времени... да и показал я для тех, кто строит без проекта (хотя и мне приходилось строить по проекту, но без размеров самих стропил).
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну попробую...
    Итак, у нас описывать попробую на примере "малой кукушки".
    Для начала, нужно вычислить, место опирания ендовы на наружную стену. К примеру возьмём ширину внешней фронтонной стены 5000мм. А место опирания нижнего края ендовы находится в 1000мм от наружнего края внешней фронтонной стены.
    Для того, что бы скаты кровли были одинаковыми, то ендовы должны стоять под углом 45° относительно фронтонной стены... и зная расстояние нижнего опирания (1000мм), то делим длину фронтонной стены на два (5000:2=2500мм) и к полученной сумме прибавляем 1000мм (расстояние нижнего опирания, относительно фронтонной стены).
    На фотографии "Х", это вычисленные точки опор.
    Когда вычислили и отметили на стене (нижний край опоры) и на ригеле (верхний край опоры), то с помощью рулетки, замеряет расстояние между точками... на фотографии показано (за пример взял длину 3000мм).
    Вот ригель, на который будет опираться верхний край ендовы и нужно теперь узнать глубину заптла опорной пятки...
    Ригель поднят выше на 35мм относительно линии фронтона и это есть отправная точка для глубины запила опорной пятки.
    Это стена, на которую будет опираться нижний край ендовы...
    Стена поднята на 62мм относительно линии фронтонной стены... это тоже отправная точка для запила опорной пятки.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Теперь для того, что бы начать чертить опорные пятки, нужно узнать угол наклона ендовы... угол наклона основной кровли у нас 35°, а угол наклона ендовы 26,4° (узнать угол наклона ендовы можно с помощью Свенсону, у него есть такая фишка!).
    Чертим линию 26,4°
    Первая линия готова.
    Отмечаем глубину запила в зоне ригеля (верхняя точка опоры)... она равна 35мм.
    Отметка глубины запила поставлена...
    Ставим Свенсон под углом 63,6° (нам ведь нужно получить угол запила 90°)... а 90°-26,4°=63,6° и отмечаем.
    Вот такой треугольник получился... это отправная точка глубины запила в 35мм для опирания в зоне ригеля.
    Прислоняем к первой доске на которой делали разметку, вторую доску и отчерчиваем угол 45°. Линия проводится от точки, где размечался угол 26,4°.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Потом от точки, который размечался под углом 63,4°, проводим линию под углом 90°.
    И получаем готовый чертёж верхней опорной пятки на сдвоеной ендове.
    Тоже самое проделывается и с разметкой нижней опорной пятки, но только отправная точка глубины запила опорной пятки 62мм.
    Получаем второй чертёж нижней опорной пятки.
    А это чертежи двух опорных пяток (мини-ендова :))
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Теперь о том, как сделать красивый запил опорных пяток... у на две линии и поэтому запилов будет два.
    Верный запил делаем по торцу, там где отмечен угол 45° и тем более угол наклона пилы нужно выставить, ведь линия что по пласти имеет угол наклона 26,4°... но угол наклона пилы не будет равен 26,4°, угол наклона пилы нужно выставить 18,6° (45°-26,4°=18,6°).
    Аккумуляторная пила имеет чёткую градусировка и выставить нужный угол наклона не проблема.
    Так же не забывайте о том, что разметка на одной плоскости имеет глубину запила 62мм...
    Аразметка на другой плоскости доски, имеет глубину запила 40мм... поэтому выставляем на пиле глубину 40мм и пилим.
    Вот что получилось на одной стороне доски...
    А это с противоположной стороны...
    То же самое и на второй доске... одна сторона имеет глубину запила 20мм...
    А вторая сторона 40мм... поэтому выставляем глубину на 20мм, что бы лишнего не пильнуть.
    Ну а запил по плоскости не представляет проблем, там угол 90° и пилится по пласти.
    Всё что не допилилось циркулярной, доработали ножовкой.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот так, без применения лазерной резки, можно получить чёткие опорные пятки :)
    IMG_20170412_093533.jpg IMG_20170412_093536.jpg IMG_20170412_093553.jpg IMG_20170412_093555.jpg
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Итак... это спевдостена с точкой "Х"... на ней обозначен внутренний край (то что смотрит в дом) и вгешний край (направлен на улицу).
    Доска ендовы с отправной точкой глубины запила (в данном случае это 62мм и опирается она как раз на стену) всегда идёт первой и является внешней.
    Вот так она имеет расположение на стене... противоположная сторона соприкасается с точкой "Х".
    Вот противоположная сторона внежней доски и точка "Х".
    Когда установится первая (внешняя) доска, то прямо к ней примыкает вторая доска с внутренней стороны.
    Точка "Х" всегда должна быть по центру двух досок.
    И самое главное! Старайтесь делать одинаковую глубину запила на верхней и нижней точке опоры ендов... если у вас получается разные глубины, то расстояние которое вы замеряли от точки "Х" на ригеле до точки "Х" на стене, это расстояние должны расположить не по торцу доски, а между точками размеченных треугольников (на фото думаю понятно показал).
    Ну вроде же всё... это изначально, кажется, что сложно... но там всё просто!
    Надеюсь поможет... :)
    Всем пока!
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Продолжу фотоотчёт...
    С помощью мобильных лесов, ребята занимаются установкой "выносного" стропила, но сперва устанавливают "выносные" бриджинги (аутригеры).
    Ну а я в это время занимался установкой стропил, которые идут от малой кукушки и до террасы.
    Последнее стропило, которое подходит к стене, я отодвинул от стены на 90мм с помощью временной проставки.
    Таким образом, эти 90мм, дадут нам спокойно смонтировать на стене поперечное утепление и обрешётку под отделку... и самое главное, это то, что стропило не перекроет вентиляцию вдоль стены.
    Стропила фиксировались на ригеле с помощью уголка 100*100мм.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В проекте, в месте соединения малой кукушки и террасы, была так сказать ниша и туда всегда будет заметать снег и лить дождь... и что бы избежать этой проблемы, мы просто продлим стену от малой кукушки до террасы с помощью псевдо-стены.
    И чтобы это сделать, то тоже поставили стропило через проставку 90мм к основному стропило.
    И между стропил смонтировали стойки.
    IMG_20170408_092447.jpg IMG_20170408_092449.jpg IMG_20170408_092451.jpg IMG_20170408_092828.jpg
    Вот такая псевдо-стена готова...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так же установили остальные стропила на террасе. На крайние стропила заранее монтировались выносные бриджинги (аутригеры) и потом монтировались выносное стропило.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Место соединения второй малой кукушки с основной кровлей, я сделал не по проекту... мне очень не хотелось делать то, что в проекте, ибо показалось очень сложным и громоздким. Я немного упростил и облегчил этот узел.
    Итак, здесь должна быть треугольная стена.
    Малое стропило, которое подходит к основному большому стропило, я соединил в притык... и вдоль стропила, по низу смонтировал обвязку для будущей стены.
    Часть стропила и обвязки опираются на малую стену и упираются в большую.
    Установил стойки с пазом для утопания стропил... стойки в плоскость вровень со стропилами.
    Вот такая облегчённая стена.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ребята закончили устанавливать выносные стропила... кровля готова к приёму СДМ-мембраны и обрешётки.
    IMG_20170410_144149.jpg IMG_20170410_144205.jpg IMG_20170412_160058.jpg IMG_20170412_160115.jpg IMG_20170412_160143.jpg IMG_20170412_160206.jpg
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Контррейку 45*45мм для кровли и стен, будем пилить из доски 190*45мм. Для этого на объект привезли монтажную пилу и установили новый диск от Фроуд... а то стандартный диск просто никакой!
    Вдоль ендовых стропил, смонтировали доску 90*45мм.
    IMG_20170412_182344.jpg IMG_20170412_182348.jpg IMG_20170412_182417.jpg IMG_20170412_182429.jpg
    Начали монтаж СДМ-мембраны и контррейки. СДМ- мембрану монтируем по стропилам и укутываем ей же доску 90*45мм... между досок, мембрана легла по принципу "желоба".
    Контррейка 45*45мм монтируется с зазором к доске 90*45мм.
