Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    В основном уже ответили, но чуток дополняю: это не я так считаю, это информация почерпнутая на данном форуме. Не вижу оснований не верить большому количеству людей. Котлы выходят из строй из-за перепадов напряжения, низкого давления газа, плохого качества газа, "неправильного монтажа", отсутствия регулярного сервиса, большой жесткости воды и пр. и пр.
    Готов поверить уважаемым сервисменам, что случаев чистого брака крайне мало. Правда владельцу от этого ни капельки не легче.
    На некоторые "убивающие" котел факторы владелец повлиять либо вообще не в состоянии, либо может, но с кучей заморочек и денежных затрат.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    thommy
    Ну так ить... Ну и то! Что не работают... Оно конечно в флософическом смысле "Все фигня кроме сисек! А если подумать то и сиськи - тоже фигня!", но для нормального человека в здравом уме вот это вот не работает - очень существенно.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Да, СКОЛЬКО? Пока я вижу только речи агитаторов за светлое будущее. Только не надо выступлений типа "а вон у него импортный - он мало платит, а вон у того - самовар, он платат в 2 раза больше". У них совершенно разные дома. Поверю только протоколу испытаний на стенде. КПД может отличаться на считанные проценты, иначе - КУДА УХОДИТ "лишняя" энергия? Кстати, я об этом здесь уже спрашивал, но вразумительного ответа не увидел. А в случае экономии в несколько процентов я все-таки выберу неприхотливость и, соответственно, надежность.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В дымоход.
    А куда уходит бензин у карбюраторных авто?
    Т.е. вопрос не в котле, а эффективности системы отопления.
    А про 8% это Вы смешно завернули. Вспомнился анекдот: "покупаю за рубль, продаю за три - так и живу на эти 2%"
    Что бы заменить плату управления так же только отвертку нужно. И датчики таким же приспособлением меняется.
    Дело не в этом, а в диагностике проблемы, а вот тут то и начинаются хохмы.
    Приходят в магазин и просят продать термопару и ЭМК. Кто сказал? Газовик. Ладно хоть за котлом не послал. В данной ситуации 100%, что ЭМК не нужен и 75%, что термопара не нужна.
    А у скольких термопару меняют несколько раз в год?!
    А сколько народу забило на нее и все соеденило напрямую?!
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если энергия уходит в дымоход, можете указать источник, где бы фигурировала температура выхлопа на дешевых и на дорогих котлах? У меня дома есть отечественная газовая колонка, за дымоход которой я могу держаться рукой. Какая должна быть Т газов, чтобы довести кпд до заветных вам 40%? Градусов 500:)]?
    А я что говорю:
    Да - сколько? И почему термопары на наших котлах сгорают, а на импортных - нет (на всех?)?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А как "объективно опровергнуть"? Что Вы хотите услышать? Я думаю, что полностью объективных данных просто в природе не существует. Кто из слесарей перемкнув датчик тяги или перегрева сообщит об этом в отчете? Как быть с ремонтами, которые делают сами хозяева?
    Лично мне, ремонты отечественных котлов не дают. Редко дают элементарные ремонты по импортным. Чаще всего я иду уже за кем то, кто не справился. Кроме того, у нас есть хитовые марки котлов и "мертвые". Скажем, у нас стоит много котлов Мора, Протерм, Дэу. Но мало Висманов, Бакси, Аристонов. Из отечественных у нас хиты ростовский АОГВ и Невьянский КСТГВ, но мало таганрогских и прочей "нечисти".
    Единственно, что я могу предложить - я дам данные по импортным, а кто то по нашим.
    Итак. В гарантийный перид к нам обращаются 5%. Из этого количества не меньше 80% это засоры, молнии, сварка у соседей, не правильное использование, отсутствие квалифицированной пусконаладки, проблемы с системой отопления. На второй и третий год обращаются процентов 10. Тут в основном качаем расширительные баки, и опять таки молнии и сварка. Начиная с третьего года возможны засоры отложениями и накипь, датчики температур, тяги. Я затрудняюсь сказать сколько котлов вообще не видят ремонта, но таких много. Где то раз в неделю мне попадает "не целованный" 4 летний котел и где то так же 8 летний. А вот 6 летние почему то редко...
    Вы чо?! Если у вас через дымоход уходит миллион кубометров воздуха в час, то его температура вообще будет комнатная!:)]
    Если у вас сгорает 0% газа температура дымохода опять таки будет комнатной.:)]
    Если у вас теплообменник на глушняк забит сажей, то температура дымохода опять таки будет комнатной! Только в комнате будет жарко.:)]
    это не ответ?
    Тогда еще: термопара не должна попадать в пламя основной горелки - прогорит. Меряйте напряжение на термопаре - если оно больше 30мВ, то дело не в ней. Очень часто термопары меняют не заслужено - достаточно просто почистить или облудить контакт.
    Еще бывает "масса" плохая
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    1.Дымососа на миллион кубов/час у меня нет. 2. Газ, видимо, все-таки сгорает - судя по тому, что обещанные производителем 11 л горячей воды в мин колонка выдает. 3.Теплообменник девственно чист, сам удивляюсь.
    Дымоход также был слегка горячим и в начале эксплуатации (6 лет назад), что меня еще тогда удивило - всегда считал, что там градусов 200 все равно есть.
    Нет, не ответ. Я спросил - ПОЧЕМУ это происходит, а не ЧТО.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вы в этом уверены? Знаю не одну модель которая будет работать в открытой СО. Это те модели у которых нет датчика минимального давления в СО.
    На этом форуме хорошая половина тем от пользователей импортных котлов.Которым собрали СО монтажники не имея ни малейшего представления об СО к импортных котлах (может не совсем правильно высказался)
    Многие монтажники думают раз у навесного котла есть насос,то этот насос все "прокачает". после начинаються у владельцев Крики о помощи Не кажется ли Вам Господа что нужно учиться.а не стоять на месте. Пройдет еще не много времени и все эти споры уйдут в прошлое. Энергоносителей становиться меньше и за каждый процент экономии прийдеться бороться. И чем позже Вы поймете что более экономичнее котлам есть шансы выжить при дифиците энергоресурсов. Время пройдет А Вы ( защитники пожирателей газа) ,пускай даже на 10% менее экономичних, останетесь не востребованными.Так как не будите подготовлены и у Вас не будет достаточного опыта с этими котлами.
    ЗЫ.Я работаю в Сервисе Импортного Газ.оборудования которое более 10 лет обслуживает импортные котлы,даже в Кризисное время у нас есть работа.Так как только вводов котлов в эксплуатацию в год производили около 2000 шт. И это стабильно на протяжении последних 6 лет. И котлы обслуживаем надежные. Которые не так уж и часто выходят из строя.Так как "руку уже набили" и есть опыт. Представители Производителей прислушиваються к нашему мнению. Больше чем уверен что Фирма и специалисты будут востребованны еще долго. Обслуживаем Конденсационные котлы, монтировали гелиосистемы. Делали проэкты на тепловые насосы. Участвовали в разработке полностью независимого от стантдартных (Газ, Электричество) энергоносителей - котеджей. И это все в таком маленьком областном центе Украины.
    При этом всем хочу добавить .что я могу обслуживать отечественные котлы. А Вы можете обслуживать импортные? и ремонтировать их подручными средствами?
    Не примите это за хваставство.но время не стоит на месте и отечественные котлы все больше начинают применять современные технологии. И чем позже вы поймете что за ними будущее,тем меньше у Вас шансов быть востребованными. Так как Опыт работы с этим оборудованием нарабатываеться годами.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    И еще немного на последок.
    Не так давно,бензин стоил копейки,и его выливали на землю.так как его девать было не куда. Прошло всего каких то 25 лет.
    В то время автомобиль ГАЗ очень был популярен И расход бензина не пугал владельцев.Где сейчас эти авто? Много на них ездят? или все же больше на ВАЗах у которых расход бензина поменьше?
    А по поводу энергонезависимых котлов подмеченно все верно. Но при выборе котла нужно сначала определиться как вы или заказчик думает поступать через каких нибудь 5-10 лет.В том смысле что планируете ли Вы приступить к новым ремонтам в доме с переделкой СО в случае если цена на ГАЗ станет намного выше и тогда поломки котла и их стоимость будет смешной. Так как СО с ЕЦ к Конденсационным котлам и ТН не датут ощутимой экономии что переход на эти котлы и ТН повлекут за собой новый ремонт в доме с новыми отделочными работами, новой плиткой в ванной, и новой мебелью.(так как дыры в стенах вам нравиться наврядли будут) которые намного выше по стоимости чем стоимость самого котла и СО. И как объяснить потом заказчику что Вы ,советуя отечественный котел, (а заказчик мог себе позволить импортный) не могли знать что с Конденсационными котлами СО с ЕЦ не эффективны.А с Принудительной циркуляцией малыми затратами переделываються под низкотемпературные СО. и как тавковой ремонт в домах не нужен.
    Сейчас в меня полетят камни. Но Вы уверены в том что газ будет всегда и в таком колличестве.Я Нет. Европа это поняла и "сливает сейчас к нам все те котлы которые сейчас совсем не пользуються спросом у них ,я уже молчу об простых котлах.
    Все эти разговоры о дешевых котлах актуальны для не очень обеспеченных слоев населения,у которых денег хватает только на покупку дешевого котла и ремонт в доме планируеться не скоро,а если и планируеться то затраты на него минимальные,да обычно у таких людей Интернета нет.
    Нам уже приходилось сталкиваться с такими ситуациями.Заказчик желает установить Конденсационный котел Так как расход на отопление большого дома его не устраивает .И он готов установить Гелиосистему что бы экономить на нагреве басейна ,так как в Украине чем больше потребляеш газа тем больше платишь за 1000 м3. А установка Гелиосистемы и Конденсационного котла с КПД больше всего на 20% окупится всего за 5-7 лет(при нинешней цене на газ) Но у него есть один существенный минус.В доме дорогой и качественный ремонт с СО с ЕЦ. И переделывать этот ремонт с переделкой СО в несколько раз увиличит срок окупаимости этого оборудования. А данная СО не дает эфекта экономии. (подогрев басейна делался позже и принудительной циркуляцией)
    а лет 5 назад когда он стоял перед выбором СО и котла у него было такое же мнение как и у большенства участников этой темы. что надежный Энергонезависимый кутел это хорошо. Сейчас он жалеет о том что его не удалось тогда переубедить.прошло всего каких то 5 лет
    Так что Уважаемые коллеги прежде чем что то советовать заказчику нужно взвешивать много ЗА и ПРОТИВ. и все равно ошибешся. Но если ты пришол на небольшое время в эту сферу можеш продавать заказчику то что тебе выгодно сейчас не думая о том как потом будет заказчик выкручиваться. Одно дело когда советуешб бабушке котел в деревенский дом ,другое заказчику который строит солидный дом и делает дорогой ремонт и расчитывает лет 20 капитальный ремонт в доме не делать.
    ЗЫ.Готов "принимать камни" по существу, и как бы Вы поступили в Ситуации описанной выше ,приусловии что именно Вы советовали СО с ЕЦ?
    Отвечать на вопросы и принимать камни буду только после описания вашего решения ,выхода из ситуации (написаного синим) Прошу меня не просить вылаживать расчеты по окупаемости.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы спрашиваете куда может деваться КПД - я отвечаю. Но это не означает, что это происходит у Вас. Почитайте другие темы этого форума, например недавно была про АОГВ в параллель..., и узнаете про тенденции. У человека обои от стены отклеиваются в том месте, где проходит дымоход.
    "Что" - это без причинно-следственных связей, "почему" - с ними. Я Вам указал причины и следствия. Если что-то не понятно, спросите. Только не надо вселенских вопросов типа, почему так все в этой жизни не справедливо.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    jvolfss
    Дело в том, что я не продаю котлы и не обслуживаю. Просто чуть более года назад надстроил утепленную мансарду и у меня встал вопрос о модернизации системы отопления. И мне очень хотелось поставить такой красивый настенный двухконтурный котел вместо АОГВ установленного в 1984 году. Который работает, есть не просит, но немодный. И я пошел в Горгаз за консультацией. Вот, собственно оттуда и вся информация о том, что настенники работают только в системах с высоким давлением и мембранными расширителями. И что фитинги для м/п труб должны быть обжимными а не резьбовыми. Либо трубопровод - пластиковый. Горгаз такая контора, как гнаписали свои требования - так и будет. Самое интересное, то, что у меня двое знакомых построилось и у них с модными настенниками - расход газа выше на 1 кв. метр. у одного Вайлант, у другого, кажется Берета. Хотя, ка я уже писал, возможно это из за теплых полов и дизайнерских извращений.
  12. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Горгаз - иногда не та контора, в которую нужно ходить за консультацией по отоплению. Хотя по трубам в основном верно сказали. У нас газовики так чудят порой, что за голову хватаешься. Фиг ли, контора-монополист, все козыри у них, а вот спецов по современному оборудованию нет.
    Так уж сколько раз твердили миру, а воз и ныне там: не меряйтесь расходом газа, это величина индивидуальная у каждого дома. Какие там теплопотери, сколько радиаторов установлено, кто считал? Кроме того, иные поменяют АОГВ на настенник, потом удивляются: а что это у меня расход газа больше? А дымоход под этот котел переделывали? А горячая вода у кого появилась? И т.д., и т.п...
  13. FatherYan
    FatherYan
    FatherYan
    Курск
    Да уверен. Официально подтвержденных запасов по разным оценкам хватит на 50-100 лет. Это без учета будущей разведки. При этом доля частных потребителей в общем объеме потребления крайне невелика.
    Конкретно для России получается вообще интересно:
    Продали в Европу X кубов газа, на вырученные деньги импортировали котел (+запчасти+аккумулятор+генератор+...), который за время эксплуатации теоретически позволяет сэкономить Y кубов газа. Понятно, что все это имеет смысл только если X сильно меньше Y. (Иначе на черта поддерживать иностранного производителя, за счет своих природных богатств?). К тому же для обслуживания котлов требуется квалифицированные и ответственные специалисты, чей труд можно было бы применить в других отраслях.
    Могу предложить более разумный вариант:
    Продали в Европу X кубов газа, на вырученные деньги заключили контракт с Сименсом на сотрудничество в области производства турбин для ТЭЦ. Сименс обладает технологией производства турбин с повышенным КПД. Наняли для их производства квалифицированных и ответственных людей, которые сейчас котлы обслуживают. Постепенное переоснащение ТЭЦ на новые турбины даст в масштабах страны колоссальную реальную экономию газа и увеличение выработки электроэнергии на тех же мощностях..
    А для подавляющего большинства индивидуальных СО все эти % экономии совершенно не окупаются и не могут окупаться.
    В данный момент у меня есть деньги на замену котла, СО, на ремонт и интернет тоже вроде есть :) Но кроме того у меня есть знание физики и математики, благодаря которым очевидна как минимум бессмысленность данной траты денег. (А как максимум я скорее всего получу еще и проблемы с обслуживание нового котла).
    Очень верное замечание, все экономия имеет смысл для очень больших домов.
    От 300 м. кв. почти наверняка. От 200 возможна, но не гарантирована.
    Все верно, только к категориям "солидный дом" относится явно меньше 10% жилого фонда. В этих пределах и имеет смысл применять технически сложные котлы с повышенным КПД
    Поймите никто не против производства котлов с большим КПД. Это правильное направление. Но задачу для производителя я бы сформулировал так: "Снижение полной стоимости создания и эксплуатации СО в расчете на 20 лет при условии цены на газ .. (без учета инфляции) при условии обеспечения высокой надежности".
    Задачу можно решать по разному:
    1) эволюционно совершенствовать АГВ, "вытаскивая" все возможные % повышения КПД без принципиальной смены конструкции.
    2) Делая котлы сложные котлы с более высоким КПД.
    Т. к. стоимость обслуживания котлов линейно не зависит от их мощности, очевидно, что для разных по размеру домов скорее всего получим разные решения:
    1) Для большинства малых и средних домов оптимум будет у простых котлов с невысоким КПД
    2) Для больших домов оптимум будет для конденсационных котлов.
    Очень мощные "традиционные" и маломощные конденсационные котлы делать скорее всего смысла нет.
    Могу еще предложить решение сочетающее простоту и относительно высокий КПД:
    Ставим самый примитивный котел с естественной тягой, но дымоход выполняем коаксиалом (внутренний диаметр должен обеспечивать естественную тягу).
    По внешнему контору гоним сверху внутрь помещения (например в комнату) воздух забирая таким образом значительную часть тепла уходящих газов. При длинном дымоходе удастся забрать очень много и серьезно повысить КПД.
    Мощность вентилятора надо конечно рассчитать, если хватит используемого в компьютерных корпусах было бы здорово т. к. таковые стоят дешево и продаются везде.
    Стоимость системы:
    1) Примитивный котел - 10 тыс руб
    2) Коаксиальный дымоход большого диаметра - ?? (не изучал вопрос, но скорее всего выйдет дороже котла)
    3) Простенький вентилятор с блоком питания на 12 вольт - 500 руб. (Можем не уложится по мощности, тогда 1000 руб)
    4) Индикатор работу вентилятора - бумажная "снежинка" подвешенная на ниточке, около места "выдува" - 0 руб. :)
    Надежность системы:
    Вентилятор конечно можно накрыться в любой момент или просто свет отключат, но это означает только. что КПД упадет на 5-10%. Никакой срочности ремонта нет и в помине.
    Стоимость обслуживания:
    Почти 0. Наверное иногда надо чистить от пыли вентилятор и менять если сломается раз в несколько лет (инструмент - отвертка, время - 10 мин).
  14. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Да хоть на миллион лет. Газ с каждым годом что-то не дешевеет для населения с крайне невеликой долей в общем объеме с учетом будущей разведки, а, скорее, наоборот. .
    :)] На форуме человек сто задаются вопросом, как предотвратить обмерзание дымохода зимой, а тут оп-па: рацпредложение.
  15. FatherYan
    FatherYan
    FatherYan
    Курск
    Ничего принципиально нового я не предложил. Коаксиальные дымоходы применяются на многих импортных котлах. Ничего не мешает использовать их достоинства на отечественных котлах, не платя за ненужные нам "навороты"
