Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    Единственное исключение - АГВ-80. Явно заявлено "Не менее 81%".
    Очень интересно. А как мерили? У Вас есть прибор учета тепла?
    АГВ-80 ростовский. Установлен в 1970 г. Полет нормальный. Сейчас ростов делает внешне похожие котлы, но в 2 раза ниже по высоте.
  2. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    Раньше, когда мы были "впереди планеты всей" и Жуковские долго ходили, а в теме выше были сообщения что нынешние и 2 лет могут не протянуть.
    Если не дословно следуя теме - "отечественный", но неужели относительно "Недорогой" (из настенных корейцев к примеру) не найти не требовательный в обслуге?
    З.Ы. Раз в год щеточкой чистить горелку согласен. Или что то в этом роде не требующее вызова Профессора из сервисной службы... :)
  3. FatherYan
    FatherYan
    FatherYan
    Курск
    Увы. Простые котлы выпускает мало кто (братья славяне) и вcе в разы разы дороже отечественных. Как будет в обслуге непонятно. См. ПРОТЕРМ TLO (Protherm TLO) , Attack
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Считать ли отечественным - "Данко" из Украины? Если ДА, то, может быть - вариант? Что-то о них нигде нет отзывов, хотя у них полная линейка напольников, на первый взгляд неплохих. Кто о них знает?
  5. FatherYan
    FatherYan
    FatherYan
    Курск
    Могу ошибаться и заранее приношу извинения, но у меня сложилось впечатление, что на этом форуме работают профессиональные маркетологи.
    Так, что советую:
    1) Не верить всем подряд. Хотя бы посмотреть количество сообщений и что еще пишет автор некоего утверждения.
    2) Ломаются абсолютно все котлы. Единичные случаи поломки ничего не значат при огромной массе установленных. Массовые проблемы, действительно заставляют задуматься. Например на проблемы "жесткая вода", "плохое качество газа", "перепад напряжения" и т. п. жалуются десятки, если не сотни форумчан, т. е. они явно не надуманы.
  6. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    FatherYan
    По такому алгоритму и собираю статистику. )
    Понятие "недорогой" конечно же для каждого своё. Вижу что к уровню 20 тыр. надо быть морально готовым если уже вырос из того чтобы топиться газовой разновидностью "буржуйки". )
    Какие либо типичные глюки современных котлов могут быть и не критичны если с ними можно бороться "в домашних условиях" до приезда сервиса. Сомневаюсь на сей день лишь в течах по сварным швам и глюках электроники без возможности заставить работать в ручном режиме до приезда сервиса.
    Идеальный вариант конечно иметь дублирующий котелок (не требующий согласований) или хотя бы тен в системе.
    Vovochka
    "Национальность" котла не важна. Однако без статистики стремно брать...
    Пока приглянулись настенные NAVIEN - ищу компромат . :)
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    ну... определенной нацональности у Данко нет - собран он из чешско-итальянских запчастей, но по цене - вполне отечественный. Где бы нарыть по ним статистику? Казанские и ижевские газовщики ими довольно бойко торгуют. Говорят - хорошие, но ведь говорит - продавец...
  8. мышов
    мышов
    мышов
    Так у Вас дом пока в стадии проекта или уже котел стоит? Про "Vaillant" можно подробней...почему самый отечественный... а цена самая импортная.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В проекте, размечено все и утверждено на 70%
    Почему "Vaillant"? - все просто, "спец с лицензией" живет неподалёку
    Стало быть в Новый Год или еще когда - бегать/искать/ждать никого не надо, все "под боком"
    Его рекомендации + что сам непосредственно ставит/обслуживает "Vaillant" и определили выбор.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это имеет РЕШАЮЩЕЕ значение..еще и "подгонит" со скидкой поди..
  11. oss
    oss
    oss
    Сегодня попристальнее изучил сайт жуковского завода.
    Оказалось, что его котлу при монтаже требуется высота помещения не менее 2,5м. У меня, высота в помещении, где планировал установить котел - 2,25м.
    Увеличить высоту - переделка помещения плюс внесение изменений в техпаспорт и кадастровый паспорт БТИ.
    Вот это засада. И так со всеми газовыми котлами? Есть ли какие варианты?
  12. DragSer
    DragSer
    DragSer
    Наша Russia
    oss
    У меня 2.5
    Смотрю - резерв сбавить см 20-30 есть. За счет конструкции вытяжки уж точно.
    Если же есть действительно реальные основания для такой рекомендации, не проще утопить участок пола под котлом?
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Да это именно так, даже ля настенников, у мну соседи пол опускали, на 1 этаже, на кухне полностью, хотя проектировщики, вроде, им предлагали только участок в районе котла опустить - тоже прокатывает вроде...
  14. oss
    oss
    oss
    Ограничение высоты (не менее 2.5м) нормативное, а не вызванное конструкцией котла и его вытяжки. Возможно, что оно распространяется и на другие котлы.
    Поговорил с человеком который связан с проектированием и согласованием ТУ на подключение к газу. Так его понял, что высота не критична.
    Но, с его слов договор обслуживания котлов носит у нас (подмосковье) обязательный характер, не только на этапе подключения но и далее. А годовое обязательное обслуживание выливается примерно от 7 до 8.5 тысяч р., причем большой разницы в цене договора между отечественными и импортными котлами нет.
    Как вариант и аналог отечественного рекомендовал Беретту.
    Посмотрел беретты, у них есть и энергонезависимые напольники.
  15. мышов
    мышов
    мышов
    Ничего подобного! Разница ЕСТЬ и не маленькая. А так же разница на подключение котла(не путать с "врезкой"). Можете уточнить в договорном отделе (или в абонентском отделе) ДО покупки котла. А то что они рекомендуют, так они с этого процент и имеют(могут вообще рекомендовать купить в ихнем тресте)
    тоже посматриваю на ЖМЗ
