Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. tvfg
    tvfg
    tvfg
    Подскажите котёл ОАГВ-11,6 какой экономичней жуковский или ростовский?:)
    У товарища котёл ОАГВ-11,6 ростовский проработал с 1985 по 2009г.Мог ещё
    работать и дальше подгнил корпус немного.
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ростов сейчас делает котлы в новом, прямоугольном, корпусе, с автоматикой SIT. По отзывам, корпус нагревается меньше, чем круглый, отсюда, думаю, и кпд немного выше.
  3. tvfg
    tvfg
    tvfg
    А конструктивно прямоугольный ростовский что собой представляет?АГВ80 тоже не греется снаружи там стекловата:)
    Думаю надо выхлопную трубу щупать.
  4. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Прочитал все.чуть с ума не сошел...так что ж мне покупать?
    имея 20 тыс. рублей.
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Какая мощность?
  6. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Дом 160 кв. м, газобетон 40 см+ облицовка вполкирпича с зазором.
    2 этажа.
    20-25 кВт наверное надо.
  7. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Мучаюсь перед выбором жуковского или такого же как у тебя Нивиен или Китурами напольных, котельная тож в подвале, система старая гравитационка, сейчас стоит ТТ котел, смущает одно турбо-выхлоп, какой дымоход делать непонятно, на фирме тоже ничего внятного не ответили. с жуковским все понятно, вывел два дымохода снаружи дома один для котла другой для вентиляции и вперед
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Одолжить еще 10 тыр и купить импортный. "Скупой платит дважды" или "не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи".
    Делать точно так же, только лучше утеплять, т.к. выхлоп холоднее и может перемерзнуть.
    Вообще то в инструкциях котлов есть указания по организации дымоудаления.
  9. farid1961
    farid1961
    farid1961
    Геленджик
    прочитал почти все сидел почти 3 часа и готов поделится своим опытом имею дом в трех уровнях с отапливаемой площадью 320 кв м был перед выбором котла было предложено импортные от 60 тыров и выше и отечественый производства ростова аогвк35-1 стоимостью 19 тыров кстати двухконтурный с автоматикой холивелл кстати неэнергозависимая только пьезорозжиг СО у меня гравитационка причем я поставил циркуляционый насос и боипас на непредвиденые отключения эл энергии кстати говоря есть и бензогенератор на 3 квт но иногда поити переключить боипас легче чем выходить из дома переключать перекидной рубильник и заводить его пусть даже электростартером бывает не хочется прекрасно работает и физика по вопросу горячего водоснабжения воды хватает не смотря на то что у меня 3 душевых и две кухни и проживающие наша семья 4 человека плюс квартиранты 3 человека просто когда идет большое потребление воды приходится в котельной перекрывать обратку но это бывает только когда включается сауна вот и все неудобства ну я думаю с этим можно смирится и нет смысла переплачивать такие деньги
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    farid1961
    Вы про расход газа не рассказали. С учетом, что Геленджик на берегу Черного моря:)
  11. Jawa
    Jawa
    Jawa
    Вообще то в инструкциях котлов есть указания по организации дымоудаления.[/QUOTE]
    Да точно, посмотрел в инструкции по Китурами, дымоход по тем же нормам что что и традиционный, только у него выход 80мм, что, и дымоход такой же диаметр внутренний делать полностью всю трубу(5-6м)?
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Опуская на этот раз все "прелести" импортных и электрозависимых котлов - какой импортный котел на 20 кВт можно купить за 30 тыс.р?
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    И постоянно держать про запас еще 30 000 на случай выхода котла из строя в -30. Чтобы можно было быстро аналогичный купить.
    И не забывать весной и осенью сервисмэнов вызывать для профилактики им тож денюжку нужно приготовить. Не забыть про on-line ИБП и генератор. И научить жену пользоваться генератором.
    А можно купить 2 отечественных энергонезависимых котла. Пару теплообмеников к ним и пару комплектов автоматики и попробовать представить ситуацию в которой вы не сможете восстановить отопление за несколько часов при проблемах с котлом в ближайшие 40 лет.
    "не на столько богат, чтоб покупать дешевые вещи" это не этот случай. В данном случае "не эстетично зато дешево, надежно и практично."
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Будем мы в дерьме жить пока топливо серьезно не подорожает.(
    А как подорожает, тогда сразу начнем проценты КПД ловить. Только отечественной технике тогда будет иностранцев совсем не догнать.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Полностью согласен.
    А пока импортный энергозависимый котел просто способ потратить побольше денег. И огрести проблемы с головной болью. Сужу по собственному опыту.
