Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Не знаю у кого как а я сегодня за 4 года первый раз профилактику своему котлу зделал , в расширительный бак воздуха докачал, горелку и камеру почистил и электроды а заодно проверил настройки газового клапана и фильтр на обратке промыл.Времени заняло 45мин.Котел настеный Nova Florida.Не знаю у кого какие проблемы с импортными котлами,все зависит от сервиса есть ли у них запчасти и квалифицированные специалисты.а обслуживание импортного настеника будет дороже чем совкового котла так и экономия и комфорт совсем другие.
    Никого не агитирую но мне кажется что котлы надо брать по региону кто где живет если это отдаленный сельской раен то продукция совкового производства там рулит.
  2. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не передергивайте. Там цена на газ в 15 раз больше.
    При таких ценах экономия 50 кубов в месяц легко окупает оплату сервиса бесперебойное электропитание и запасной котел в гараже.
  3. oss
    oss
    oss
    Doobik наши котлы без боя не сдадутся
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А если смотреть в разрезе темы Недорогой отечественный газовый котёл
    то же вопрос-какой котёл считать отечественный?
    Собранный у нас ?.как Таганрогский настенник с полостью не нашей начинкой. или же произведённый в России?
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    igor197475
    Вообще то я думаю, что нормальные люди в заграницах, живущие в действительно холодном климате используют совершенно безмозглые и надежные напольные котлы типа наших АОГВ. Автоматика которых основана на физических принципах функционирования окружающего нас пространства-времени, а не на ненадежной энергозависимой электронике... С открытыми системами без избыточного давления обладающими большим количеством теплоносителя и соответственно высокой теплоинерционностью. Только стоят такие системы наверняка дороже, поэтому европейская голытьба в теплом климате довольствуется настенным безобразием с большим количеством маркетологическиобоснованной электроной чешуи. Соответственно, очень неподходящими для холодного климата я считаю дохленькие и ненадежные энергозависимые настенники с большим количеством ненадежных электронных потрохов (независимо от места производства). Даный топик начался с противопоставления модных настенников и еще советских напольных котлов, которые работают-работают-работают и никак не сломаются, чем серьезно осложняют жизнь циничным, специально обученным маркетологам, которые осознают, что такие надежные системы отопления выводят большой кусок жилфонда из круговорота всеБолееСовременнойФиговойФиговины, которую их обучали впаривать доверчивым покупателям. Так что неважно где сделан отопительный котел, пусть даже и импортный - главное, что бы он был в принципе простым и безотказным и способен был бы работать в аврийном режиме без электричества!
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Kraliv
    скорей всего .я тоже точно не знаю.у меня есть просто предположение
    что многим фирмам просто не выгодно производить котлы с запасом
    прочности типа наших АОГВ.
    это же рынок -нужны объёмы продаж.запчасти.выпуск новинок и т. д.
    -а так какая им радость если вы за жизнь купили всего 1-2 котла.
    мне один клиент показывая на настенник с гордостью сказал что газу
    он "жрёт"меньше и запчасти можно достать.так вот. смененых запчастей
    у него в коробке -на взгляд где-то 28-35 тыс.(за 8 лет эксплуатации.)
  7. oss
    oss
    oss
    Kraliv
    полностью с Вами согласен,
    ибо постепенно пришел к тому же мнению.
    Рассамтриваю два варианта: АОГВ или энергонезависимый напольник Беретта.
    Возможно появится еще что-то, но принцип выбора остается тем же.
  8. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я наверное Конорд буду брать...Из наших по моемому самый приличный.
  9. oss
    oss
    oss
    В соседней теме вычитал у Алхимика:
    оказывается настенные котлы в евросоюзе относят к бытовой технике с рекомендуемым расчетным сроком службы до 7 лет.
    И я ему верю
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему? ;)
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Котел образца 1998года. До сегодняшнего времени работает исправно.Монтаж в этом помещении производился в 2002 году.До этого котел эксплуатировался у других хозяев.
    Думаю что котел прослужим еще не один десяток лет.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    мне вот интересно.Хоть один Навиен сможет столько прожить?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Думаю, в этом и есть весь секрет не веры в настенные котлы. Опыт эксплуатации этих самых навьенов навевает грусть на эксплуатацию настенных котлов. Но в реальности все не так. Покупайте хорошую технику, грамотно устанавливайте, и будет вам счастье.
    П.С. В сильные морозы приходится ежедневно ездить на дачу для проверки работоспособности отопления. На даче работает старичок битермический Аристон. Работает.
    В квартире у родителей стоит Витопенд 100 WHOA. Тоже работает.
    И ломаться пока, вроде бы, не собираются.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У многих импортных котлов метод подвязывания тряпочкой газовой араматуры не проходит,как и обманывания электроники мотодом "кулибничества". Например Датчик НТС не заменишь резистором -котел не запустится или остановится в сбое. Так как постоянно контролируется определенный режим этого датчика.Например датчик давления у Vaillant TEC отслеживает 4 параметра котла. Тот же датчик НТС у Аристон Уно при имитации его резистором отключит котел после 12 секунт от розжига горелки.И много еще защит у котлов от мастеров которые "подвязывают газовую арматуру тряпочкой". Кстати эти все датчики очень надежные. Если конечно его "не бьют молотком". Все эти "защиты от дурака"(ни кого не имел в виду) как раз и пугают некоторых мастеров.Которые не имеют представления как это все работает. а учится они не хотят. Даже датчики тяги у Vaillant атмо (а их там два) не перемкнешь в случае проблем с дымоходом.Так как у датчиков тяги тоже свой алгоритм работы. А вот у отечественного самовара датчик тяги и датчик предельной температуры можно исключить. Ни чего страшного не будет если все будет в норме.А если НЕТ? Неоднократно приходилось сталкиватся с ситуациями где после того как сервис констатировал проблемы с дымоходом и рекомендовал переделать дымоход- приходил "месный кулибин" и исключал датчик тяги(у тех котлов у которых это возможно) не представляя о последствиях к которым его "кулибничество" может привести. и самое интересное что владельцы были довольны -так как переделывать дымоход не нужно. Они просто не задумывались о том к какам последствиям может привести отравления угарным газом.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не вижу ни одной причины усомнится. но получается (на данный момент)так
    что цифра 10-12лет звучит как "аж" хотя должна звучать как "всего"
    -при заявленом сроке в 15лет.
    пример
    за 15 лет блок управления возможно снимут с производства как не отвечающий требованиям безопастности (знаю немецкий котел с такой проблемой).
