Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    не буду спорить-чем проще -тем надежнее,еще бы качество не страдало наших кастрюль:) И еще, сможет ли "кастрюля" адекватно буржую работать на отопление и ГВС.Я имею ввиду такой же расход в проточном режиме?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    шидол поищи здесь ..должно быть..сам не проверял.у меня скорость нета 7килобайт..с ней особо не посмотришь.
    http://www.oreol.info/kstati/archive.html
    нету тут -всётаки сам проверил.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    шидол за преведущее сообщение ух не обес-суть.
    а это то что искал
    "В Нижнем Новгороде расследуют серию отравлений угарным газом
    В Нижнем Новгороде расследуют целую серию смертей. Люди, по официальной версии погибли от несчастного случая: задохнулись угарным газом в собственных домах. Но неожиданно выяснилось, что все трагедии объединяет одно: в квартирах умерших были установлены одинаковые газовые колонки, которые производит компания с мировым именем ."
    "Как выяснилось, колонки в нижнем Новгороде еще и подключают неправильно – например, совмещают вытяжку с дымоходом. И у всех жертв были пластиковые окна."
    подробнее https://www.5-tv.ru/news/26796/
  4. batya
    batya
    batya
    Братск
    Мне кажется всё от установщиков, здесь их вина что люди погибли, а может и партия какая то бракованная попалась, а от угарного газа тяжело спастись, на себе как то испытал, в гараже с машиной ковырялся, вроде и ворота слегка приоткрыл, но оказалось что мало, когда почувствовал что плохо мне, к двери ломанулся но ноги не слушались и практически выполз по пластунски, блин урок на всю жизнь.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    igor197475 Огромное спасибо.Людей жалко,ноесли разобраться -юнкерс то причем? Я немного в теме и читал оф.запрос из Нижегородоблгаза,в котором сами газовики признавали что оборудование устанавливается самовольно.с нарушениями, игнорированием требований по притоно-вытяжной вентиляции.Так можно обвинить любого производителя.что его продукция гавно. Когда то давно мне вдолбили простую истину : ВСЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАПИСАНЫ КРОВЬЮ.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    юнкерс - нипричём. но я думаю вы должны понимать что офф-версия может
    что-то не договаривать или кого-то не упомянуть.
    Сейчас (по-моему )лицензирование отменили...магазину уже не так трудно
    обучить в -центре -2-3 грузчика- и на выходе получится два слесаря с допуском к газоопасным работам и пожайлуста -продавай котлы и их же устанавливай-ремонтируй.(могу ошибатся просто знаю магазин -устанавливают сами)
  7. шидол
    шидол
    шидол
    просмотрел весь ролик -ни одной колонки Юнкерс не увидел,кроме той что была на заставке.но не важно.Чин из газовой службы признал что датчик тяги был отключен (обойден) так как по мнению потребителя неправильно работал.блин
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    не имеет права отключать-согласны.даже когда клиент просит..
    хотя это не редкость.бывают случаи но я их сдвигал в сторону1- 2см.
    тоже "ни есть хорошо " -по крайней мере брату сдвинул а когда в дымоходе кирпич осыпался -датчик сработал.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А если бы потребители прислушивались к тому " что им говорит умная колонка" Этого бы ЧП не произошло. У некоторых котлов такой вариант практически не возможен.Если тяги нет то и котел ни какими махинациями не заставишь работать.
    Жизнь дороже размороженых труб!
    А клиент увидел и сдвинул на 10 см.
    Лично я на такие ситуации отвечаю очень просто,
    Оцените стоимость здоровья всех присутствующих в этом доме, за такую сумму я заставлю колонке или котлу немного поработать с отведенным датчиком тяги:|: Как вы думаете кто либо соглашался на мои условия?
    АКТ об отсутствии тяги или недостаточной тяги под роспись и до свиданья. А потом приходит настоящий мастер и все решается за 10 баксов.Но никто не подумал к каким последствиям приводит отравление угарными газами.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    возможно- но даже в этом случае он сработает.
    составить акт уйти...прекрасно понимая что "мастер" отключит его после вас...
    тоже не легко-пусть даже себе говоришь я сделал как положенно.
    Пока люди не поймут что задыхаются не только "кто-то и где-то"-будут
    соглашатся на отключение.
    в одном не соглашусь-никто не подумал к каким последствиям приводит отравление угарными газами
    кто отключает прекрасно знает как это заканчивается:(
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    На основании слов изложенных ниже ,так сказать,фактов.Те кто исключал датчик тяги-не представлял последствия исключения-отключения.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Под впечатлением от увиденного и услшанного вчера пришел сегодня на работу.Задень прошел 6 домов с так называемым ППР.Первым увидел котел АОГВ 17.4 горьковский.Удивился.Автоматика работает.НО.Открыт карман чистки дымохода и туда засунута тряпка.Оказывается таким образом экономят газ.Зажгли,нагрели,выключили и заткнули дымоход-чтобы дольше не остывало.Один 11.6 Жук. работает нормально.Два на резинках.15 минут на чистку контактов и установку колпака дымохода чтобы не касался датчика тяги.Работает по японским нормам.(10 сек.зажигание и 12 отключение) Рассказываю что бывает-слушают внимательно,но с таким выражением-это все не с нами и далеко.Далее АОГВ 23-на веревочке.Таже процедура =работает от и до.Объясняю про недостаток воздуха ,прошу не закрывать дверь.Пока возился с плитой-дверь закрыли.Щелчек -котел погас. На языке мозоль.Два шт. Дани 23 сгорели термопары.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    "Первым увидел котел АОГВ 17.4"
    "Один 11.6 Жук"
    "Два на резинках"
    "Два на резинках"
    "Далее АОГВ 23-на веревочке"
    "Два шт. Дани 23 сгорели термопары."
    ИТОГО:7!
    Счет 2:5
    Вот вам и не ломающееся отечественное оборудование...
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Смотрите котлы автоматами sit820 nova mV или Honeyvell mV S8620 C1003.Они позволяют подключать комнатные термостаты. Кажется есть В Энгельсе "Сигнал" КОВ... .Или забугорные типа Мора и др.(если нужно именно комнатный термостат)
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Оно же не каждый день выходит со строя,а наверное всего раз в месяц после пару лет работы.Да и исключенная автоматика это только из-за безвыходности.А отравления угарными газами для нашего ничего не боящегося населения ,это мелочи. Нас этим не испугать.Нас это не коснется.Главное что бы все было дешево,а лучше -Бесплатно
