Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы уж не томите...все в ожидании..
  2. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    У меня те-же 42 кв.м. Сейчас стоит ТТ-самодельный котёльчик, СО закрытая,принудительная. Первая зима, как отрезался от общей ситемы. Захотелось трубы понизу, чтоб всё аккуратно и т.д. Проклял всё, в эту зиму. Нет, всё красиво, всё работает, но.. Электричество ! Так, как отключали в эту зиму.ППЦ ! Сташно было, что всё взорвётся в отсутсвие кого-либо дома (группа без-ти есть). Ну ближе к делу ! Тянут ГАЗ ! И снова заболела голова: какой котёл-наш или импортный, напол или на стену, двухконт или одно+колонка. И самое главное, всё это исходя из того, что элект-во будут отключать и дальше. Что уже решил: СО переделаю на гравитацию (брошу подачу под подоконниками, и батареи подключу по диагонали). Главная задача-избавиться от насоса ! На кухне имеется встроенный в стену дымоход с отличной прямой тягой (зимой, в ветра аж завывает !) Так, что проблема с дымоходом отпадает. Вроде как всё просто, только определиться с котлом, чтоб гонял себе спокойно мои 70 литров воды и от света не зависел, ток ещё и водичку горячую хочется ! В нашем посёлке подобных проектов ещё небыло, так что пойти посмотреть, посоветоваться не с кем, нет ещё опыта такого в нашей местности ( Ростовская обл, шахтёрские дипрессивные посёлочки). Почитал форум - серьёзные вопросы обсуждаются, знающими людьми. Спецы, может что подскажите ?! Очень надеюсь на помощь !
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    vova_nik75
    Обещал что больше не буду участвовать в этой теме,НО ЛИЧНО Вам отвечу.
    Я очень далеко от Вас и по этому могу только предполагать по чему вы не довольны результатами.
    Предположения Вашего недовольства котлом.
    1.Вы купили котел не очень хорошего качества.(так называемый дешевый бюджетный котел из навесных)
    2.СО собрали не лучшим образом,а возможно и подключили котел к старой СО.возможно и монтаж котла сделан не совсем правильно.
    3. Какой либо сервис на Вашу модель котла у Вас отсутствует,как наличие каких либо запчастей на котлы.
    4. Проблемы с электроснабжением у Вас случаются часто,Резервное электроснабжение отсутствует.
    ЗЫ.сразу скажу что я не читал Ваших предудущих сообщений.Но думаю что 2 пункта из 4 я действительне угадал.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда может так..ставте энергонезависимый котёл-за СО будете спокойны.
    Для гор\воды- колонку.Гор\вода будет всегда.
    ..но для котла и колонки дымоходы разные..зато спокойствие обретёте.
  5. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    АОГВ11.6 жуковский-за глаза .Хватит.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Александр
    Хватит
    На этом метраже не думаю что стоит что-то мудрить.
    ...а если учесть отключения эл\эн то тем более.
  8. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    11.6 -это модель ? А по мощьности сколько? В нашем регионе много котлов Таганрогского з-да. Может кто эксплуатирует? Как они ?
    Туплю, я понял, вы и написали модель исходя из 24 квт.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не тупишь.-24 квт ни к чему.
    Модель: АОГВ-11.6-1
    Тип: Котёл газовый напольный
    Назначение: Отопительное оборудование
    Размеры В х Ш х Г (мм): 995 Х 470 Х 400
    Вес (кг): 45
    Теплопроизводительность (КВт): 11,6
    Расход воды при нагреве на 25°С (л/мин): -
    Давление подводимого газа природного/сжиженного (Па): -
    КПД (%): 89
    Полезная тепловая мощность (max/min), кВт: -
    Отапливаемая площадь (м2): до 90
  10. MVS
    MVS
    MVS
    АОГВ 11.6-11.6квт.грубо на 116 метров.Лучше брать с автоматикой зит или хоневелл. Поставите,придете на форум .Объяснят как настроить,чтобы и газпрому перепадало поменьше,и вам было не жарко.Про таганрогские ничего хорошего сказать не могу.Мягко выражаясь . !
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На счёт "Жуков"-действительно ..нареканий особо не слышал.
  12. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Спасибо за ТТХ !
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это я вам для оринтировки.(для наглядности что 24квт-много) АОГВ-11.6 разных заводов ТТХ отличаются ..но не сильно.
    это комплектующие от др.производителей ..надёжных.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я не знаю дорого или дешево 750 баксов. (в долларах чтоб понятней было)
    25-я труба по низу с отводами на каждый из 6-й радиаторов. Что тут можно сделать неправильно?
    Это да.
    Резервное энергоснабжение отсутствует. Проблемы не очень часто.
    В сухом остатке:
    1. Необходимо наличие либо запасного такого же котла (еще 750 баксов), либо наличие сервиса способного приехать и отремонтировать котел в течение 8 часов (тоже не копейки стоит)
    2. Необходимо наличие ИБП с батареями на 400 амперчасов. Это на тот случай чтобы уехав к другу на свадьбу вы вернувшись не нашли замерзший дом.
    3. Необходимо наличие GSM сигнализации.
    4. На всякий случай нужен генератор.
    Это все нужно для того чтобы просто выглядело красиво. И иметь термостат, чтобы ручку температуры самому не крутить. Других преимуществ нет.
    Примерно с такими же затратами можно взять недорогой энергонезависимый котел. Потом еще один такой же и еще один такой же. 4 комплекта автоматики. Штук 5 теплообменников. Ну и GSM сигнализацию до кучи.
    Свалить все это в гараже и попробовать представить ситуацию в которой имея газ вы замерзнете.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да уж ..было бы странно если бы vova_nik75 промолчал:)
    vova_nik75 как с насосом дела?
