Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Что называется, приехали. Собирался ставить электронезависимый котел в пристрое, а оказалось, что этот пристрой надо оборудовать датчиком утечки газа. А датчик работает ОТ СЕТИ. При отключении датчика от электропитания подача газа прекращается
    С этим датчиком непонятно одно - почему в пристрое объемом 10 куб.м, при отсутствии людей и присутствии вентиляции, он нужен, а в жилом помещении - НЕТ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Зачем нервничать..есть клапана которые при отключннии эл..питания остаются открытые.
    2. Есть люди-есть надзор за котлом...а в подвалах\цокольных этажах ставят.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Электро магнитные клапана сигнализаторов загазованости(СИКЗ) срабатывают на закрытие при поступлении сигнала.,т.е. когда есть электричество.А если его нет, то отключения не будет .Зато возможно самопроизвольное отключение при помехах в сети.Есть импортные образцы с аккумуляторами.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    а в магазе мне этого не сказали:(
    Но люди-то не постоянно при котле, они спят, ходят на работу, в гости... Ладно - цоколь, подвал, но отлично вентилируемый пристрой?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сказали бы еслиб знали.:)Вы клапан возьмите и посмотрите какой он всё-таки.
    Не мы правила придумываем...положено поставте.
  6. shurup7
    shurup7
    shurup7
    Chernovtsy
    Перечень срабатывания защиты и отключении (прекращение работы):
    - проблемы с тягой;
    - сбой с напряжением или отсутствие;
    - падение давления газа;
    - завоздушеность и перегрев;
    - "мелочь" - неисправность любого датчика;
    - в камерах с принудительным забором вождуха - засорение вакуумной трубки.
    - изменение полярности в сети, как ни странно, но наблюдается.
  7. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    Так же как и вы выбирал "недорогой отечественный" В горгазе напрочь отсоветовали жуковский-ОЧ плохое качество Выбирал из двух Берета, ОАО Боринское-газовое оборудование ВСЁ одинаковое,у обоих СИТ630,разница в цене 4тыс Взял наш поставил запустил-всё нормально Одно НО-котёл не переходит в режим "малого газа" НА СИТе есть рег.болты,но стоит ли сбивать заводскую настройку Вот такой пример из жизни Вообще то я тут впервый раз -всем привет извините за сумбур:)
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Надо регулировать мин. пламя на горелке.И еще возможно на гаовом клапане отсутствует регулятор.Такое возможно при поставках в Россию.А от Жуковского зря откаазались.В два раза лучше .
  9. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    В паспорте котла сказано что модуляция есть режим малого газа есть регулятор малого газа есть но как рег. и надо ли? А насчёт Жук-го: я не отказывался просто их вообще там нет ГОРГАЗ их не берёт для продажи
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Заводская настройка-это 130мм на входе.А у вас?.От этого и малое пламя становится большим.
  11. korsandre
    korsandre
    korsandre
    Liaz
    А у нас в квартире газ :) знаете никогда не задумывался насчёт давления газа, но оно вроде нормальное никогда проблем с давлением не было,кажется дело не в нём-горелка выключается резко с щелчком, пламя гдето см.5-7
  12. babai8486
    babai8486
    babai8486
    Ставр.край
    Прочитал всю тему, 65 стр. о чем угодно, только не о "недорогом отечественном газовом котле".
    В магазине три вида энергонезависимых котлов - "Кебер"(9000 руб), "Лемакс" (11000 руб.) и "Атон" (14000 руб.). На всех автоматика Sit. Судя по разнице в весе "Атон" сварен из тройки. Плюс "Атон" утеплен мин. ватой.
    Мощность у всех заявлена 16 кВт. Все одноконтурные.
    Кто-нибудь пользовал эти котлы?У какого заявленная мощность ближе к истине? Какой лучьше брать?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Язык не поворачивается обозвать ЭТО котлами.
  14. babai8486
    babai8486
    babai8486
    Ставр.край
    А можно аргументированно, поподробней. Только не надо сразу Жуковский нахваливать. Он по конструкции такой же как Лемакс, только автоматика другая (в том же магазине)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Да не буду я ничего нахваливать.Только сейчас узнал.Жуковский потек после 3-хлет эксплуатации.А с утра сказали-четыре з-х летних КСТГ 10 Были новые ,углем не топились.Днями раньше -освидительствовал конорд -новый. Два месяца назад конорд и лемакс новые.И все текут.Вчера лемакс не мог запустить автоматику,акт написал.Только сумлеваюсь я,что его пустят в дело,скорее использут по другому назначению и и забьют на кнопку палку.
    Может быть погода действует или производители к глобальному потеплению готовятся?
