Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что бы не решили брать..берите с импортной автоматикой, а то со временем
    возможен такой результат..см фото.
    ПС таким образом рабтает 2-года.пока от запаха газа голова не начала болеть.. не позвали.
  2. babai8486
    babai8486
    babai8486
    Ставр.край
    Думаю всетаки "Атон" брать. Металл три мм и производитель, почти, импортный:)
    Есть кто, с Украины? Расскажите про "Атон"
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А еще говоря язык без костей .Тоже не поворачивается?
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В нашей деревне вода жесткая - 10 град при санпиновском пределе 7, при обычной 1-2. Накипь в чайнике садится рыхлой коркой (которая при накоплении слетает) и еще образуется в виде взвеси.
    На одной улице есть газ. Вчера спросил одного жителя: Как при такой жесткости терпит котел? - "А фиг его знает! 5 лет пока стоит, АОГВ."
    Посмотрел бы я на импортный в этих условиях:)]
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При ежегодном сервисе ($40/год) котлы отлично себя чувствуют уже по 10 лет при жёсткости 19!! А без сервиса даже при жсткости 6 приходит конец теплообменникам буквально через 4 года.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Посмотрите,посмотрите- вы задайте одинаковые условия эксплуатации для котлов,или конструктив возьмите одинаковый.А заодно можно поинтересоваться у "одного жителя" ,если у него счетчик конечно стоит,какой был и каким стал расход газа через год,два три после начала эксплуатации.
    Если импортный не подпитывать каждыую неделю-то проработает он неменьше,да и газа съест не столь изрядно.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда нужно одноконтурные сравнивать.ведь по большому счёту какая разница 5 или 10 жёсткость?...если вы не подпитываете. ГВС это уже другой разговор.
    Чинил вайлонд двухконткрник с водой жёсткость которой 32!!...контур ГВС нетрудно догадатся забит накипью, а контур ТС как "живой":)]-не подпитывался (котлу не менее 5 лет).
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    А какие проблемы? если воду не менять в отопительном контуре ничего не будет, на крайний случай, для успокоения, можно привезти воды оттуда где она мягкая
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Т.е. сравнить отечественный АОГВ с импортным АОГВ?:)] Про расход спрошу.
    А подпитка - куда ж без нее при открытой системе?
    АОГВ без сервиса работает 5 лет
  11. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Исхожу из своего опыта. Отечественный современный АГВ с импортными автоматикой и горелкой плюс насосом в систему отопления по расходу газа если не одинаков, то вполне сопоставим с импортными котлами. А у Rinnai расход газа в этом сравнении больше. Есть несколько даже таких абонентов, которые жалуются на выросший расход газа после установленного у них импорта вместо старых отечественных АГВ со старой системой отопления, без насоса..
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дык и Т150 без сервиса по 20 лет служат, а Тойоты за 2 года загибаются
  13. oss
    oss
    oss
    Епта, карнет,
    еще древние говорили: "лучший панцырь, это понцырь по мерке"
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Надо у этих клиентов(которые жалуются) поинтересоватся на сколько у них снизился расход шерстяных носков,валенок,тулупов и т. п.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Да никак не снизился. Что с АОГВ был без валенок и тулупов, что с риннаем.
    А расход изменился в пределах статистической погрешности.
    Вот вот уровень комфорта и головной боли с электроснабжением это да, изменилось конкретно.
    Хотя то что риннай явно меньше тепла в трубу выбрасывает видно по ручьям конденсата невооруженным глазом
    А что на него смотреть? Не один хрен кастрюля с трубами и горелкой?
    Точно так же работал бы
    А в один прекрасный морозный день сказал бы идите на хрен - ремонтироваться хочу вот и вся разница.
