Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    К хорошему привыкают быстро.Год назад установил Navien теще домой.Счетчика небыло.Поставил комнатную температуру 25 град.а в марте установил счетчик.И показалось мне что уж больно быстро крутится.Убавил температуру до 23-х.Реакция последовала незамедлительно.Через пару дней разяснили что я не прав.Установил опять 25.Хотя до этого был КСТГ без счетчика .И холодрыга такая что без валенок обедать было нельзя.
    недавно попробовал снова-реакция моментальная.Мобильником научилась управлятся.Оставил как есть -25.
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Нет хрен точно разный. У импортных котлов хрен гораздо тоньше, потому что:
    - сделаны по принципу тонкостенных радиаторов в отличие от наших котлов сделанных ппо принципу котелка на огне;
    - в тонкостенных радиаторах больше температура точки нагрева стенки, отсюда проблемы с жёсткостью воды и применением антифризов.
    - больше температура - больше отложений в трубках радиатора.
    Кто нибудь встречался с проблемой забитости отложениями жуковских котлов? Никто и никогда.
    Кроме того для импортных нужно электричество и не просто электричество а хорошее, стабилизированное. А котлу Жуковскому до электричества наплевать.
    Вот и весь хрен до копейки.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Встретил бывшего коллегу. Построил он себе дом, заканчивает отопление. Какой, говорю, котел купил? - "Бакси, с коаксиалом. Два соседа купили его же - у одного работает, у другого постоянно глючит. Мож мне повезет."
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как интересно если Жуковский и импортный заставить работать до достижения определенной температуры,Жуковскй че -меньше нагреется. Ну в смысле стенки его?
    и к антифиризам он лоялен?:)] Ню-ню,котел по топочной никогда не ловили?Оччень увлекательный вид досуга:)]
    А кто нить вообще Жуковский вскрывал? препарировал? вскройте посмотрите-соли жесткости присутствовать будут ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Жуковскому котлу вообще много на что плевать-на безопасность,на расход газа,на КПД.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я препарировал жуковский. Свой собственный, после 25 лет эксплуатации.
    Накипь была в нижней области днища и трубы, но не критично, потому что никогда воду в котле не кипятили и никогда НИКОГДА не доходила температура стенки до 95 градусов. Учи матчасть студент. И пытайся понять разницу в принципах работы.
    В качестве подсказки рассказываю о том, что за 25 лет эксплуатации поменяли 3 змеевика-радиатора газовых колонок отечественных и 1 колонку импортную целиком. А котел бессменно отслужил положенный срок (кроме автоматики) и был заменен по причине дополнительного строительства.
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Милок ,дык спасибо шо подсказал,учиться никогда не поздно,а то я ж и не знал че делать то прям:)]
    По поводу матчасти необязательно кипятить котел чтобы в нем образовывалась накипь. по поводу принципа работы-повеселило. Дело не в принципе а в конструктиве. Площадь поверхности участвующей в теплопередаче у колонки или у настенного котла в РАЗЫ больше чем у АОГВ.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Площадь нагрева высчитывается достаточно просто, чистая арифметика. Попробуйте сами:
    1. Размеры змеевика колонки - диаметр 20 мм, длина 600 мм. S= ...
    2. Размеры котла
    днище: диаметр - 400 мм S= .
    и это без учёта площади внутреннего дымохода и стенок котла.
    И поделитесь с нами сокровенным.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    а поможет?:)
    дело в том,образованный Вы наш, что необходимо учитывать еще и площадь наружного оребрения теплообменника колонки.
    Ну формулы Вы знаете,уже хорошо
  9. FatherYan
    FatherYan
    Знаю физику и математику
    FatherYan
    Курск
    Предлагаю разговаривать чуть более конструктивно и без подколок
    По существу: в ребрах воды нет, так что на теплопередачу от газа к металлу они безусловно влияют (влияют на КПД), а площадь передачи от металла к воде действительно достаточно мала.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Папа! Ну куда конструктивней, то?
    Я рассказываю на собственном опыте как работают толстостенные котлы с огромной площадью теплопередачи и тонкостенные радиаторы с точечным нагревом. И даже арифметикой мордую опонента. А дядька глумится!
    Абидна понимаешь!
  11. шидол
    шидол
    шидол
    гигантомания :)]и наши поезда самые поездатые поезда в мире. А АОГВ Жуковского завода-эт ваще не для средних умоф-инопланетные технологии
  12. FatherYan
    FatherYan
    FatherYan
    Курск
    Не инопланетные, а вполне земные, десятилетиями обкатанные и полностью приспособленные к климату, качеству газу, нашему уровню "сервиса" и прочим проявлениям объективной реальности :)
  13. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Принцип работы напольника нагреть воду и поддерживать весь этот объем в заданной температуре. Если поставить на систему отопления насос, да ещё с управлением от терморегулятора, то КПД значительно повысится. А если ещё и на батареи установить термоклапаны, то по КПД такое отопление не уступит любому импортному котлу, разумеется, исключая конденсационный (да и то не знаю).
    Единственных два, правда, довольно существенных плюса импортных настенных котлов (моё мнение), это возможность не устанавливать дымоход и эстетичность внешнего вида. По остальным показателям отечественные АГВ будут не хуже, если толково сделать систему отопления.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    а что у настенника другой принцип?
    КПД чего ?
    Дымоход значит не нужен... Действительно большой плюс
  15. FatherYan
    FatherYan
    FatherYan
    Курск
    Вы некорректно сформулировали. КПД у скажем так "примитивных" котлов объективно хуже. Но разница в КПД не настолько значительна, чтобы окупить стоимость сервиса + дополнительные риски отказа в 20 градусный мороз.
