Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    MVSНу начнём с того что не автоматика жрёт газ а горелка, это вопервывых, во вторых максимальный КПД атмосферной горелки при максимальной мощности, отсюда следует чем больше горелка работает на максимальном пламени тем выше КПД самого аппарата, но это к слову. А теперь лично Вы MVS, назовите мне импортные газовые клапана в которых нет модуляции, хот энергозависимые хоть нет. Я уверен Вам это не подсилу, поскольку с такими познаниями Вы их не можете знать, поскольку даже опытные сервисанты редко с ними сталкиваются. А если Вы ошибочно имели ввиду Sit 630, разочарую Вас он прекрасно работает в режиме модуляции пламени по температуре сильфона.
  2. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
  3. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Спасибо успокоили
    Обычно мнения по поводу этих котлов диаметрально противоположные, либо супер, либо полное г... возможно действительно слишком не стабильное качество сборки
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    По поводу экономии .2 котла аогв 23 новые-год-два.установлены паралельно. Система с насосом.Здание большое .холодное.Октябрь.На котлах установка 50град.Рабочий цикл терморегуляторов 10мин 25 сек.на обоих котлах одинаков.Более старый котел с автоматикой старинной отключает горелку не полностью,включается при остывании на 2 градуса и греет целых 4 минуты сжигая при этом аж 230 литров газа.А что по новее -хитрый .Он ждет пока температура упадет градусов на 5-8,и горелку гасит полностью вобщем бережет и себя и газ экономит.Поразительно, но за цикл расходуется 420 л.С Sit не знаю ,а с Hon.тоже самое только в других пропорциях.При "модуляции"пламени горелки с помощью крана разница еще больше.
  5. gars
    gars
    gars
    Какая разница? И в какую сторону?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Расход больше ,примерно на треть.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    В магазине наших местных газовиков рядами стоят "Данко", и ПРОДАЮТСЯ. За зиму-весну, говорят - продали много Конордов.
  8. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Чем Данко не нравится, Ростов рядом не стоит.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    По параметрам - всем нравится, немного смущает происхождение: очередная свара меж бояр - и у холопов запчасти кончились:(. А чем Конорды хуже, чем Данко? Данко - пока у нас внове, и поэтому о долговечности ничего не известно. А Конорд/Дон - вроде стойкие против жизни:)
    Да, в Ростове - два завода...
  10. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У Данко еще смущает размер: котлы аналогичной мощности других производителей - в 1,5 раза больше.
  11. StReJIoK
    StReJIoK
    StReJIoK
    Гость
    Сигнал (ков) пропускает на основную горелку. Разобрал автоматику, а там криво наклеена рызинка...Смена чели бухая была. И ето не первый случай
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Вовочка котел не выбирают по принципу если больше тем лучше.Просто загляни в руководство по экспл. или паспорт а затем на сами котлы и найди ответ на свой вопрос, также и по запчпстям (идентичны).
    Вопрос к СКРЕЛКУ ты про, что. Может спутал чтото?
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Понятно, что это не единственный критерий, но что хорошего может поместиться в небольшом объеме? Аналогия - авто "Ока": может ездить с такой же скоростью, как Жигули, в нее можно запихать столько же груза, но сколько времени она это выдержит?:)] Еще аналогия: качество блока питания компьютера можно в первом приближении оценить по весу.
  14. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Я не специалист по котлам, но приведенные аналогии в принципе не верны
    Качество блока питания нужно оценивать по КПД, а не по весу... очень многое зависит от метода преобразования и элементной базы
    А у оки и жигулей и ТТХ абсолютно разные, и производитель не обещает одинаковую грузоподъемность и скорость:)
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Я же говорю - в ПЕРВОМ приближении. Если блок пустой, то ЧТО там будет преобразовывать?
    А производители котлов - ОБЕЩАЮТ одинаковую мощность, при разной начинке.
