Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. oss
    oss
    oss
    В первом случае горелка работала непрерывно в режиме, установленном Вами путем частичного перекрытия поступления в нее газа.
    Во втором случае, при падении температуры жидкости в котле до 45 градусов, горелка включалась (так как кран газа не был частично перекрыт) на номинальную мощность. По достижении определенной температуры (45 + Х) градусов терморегулятор отключал подачу газа на горелку, оставляя запальник. По прошествии определенного периода, когда температура жидкости в котле падала до 45 градусов, подача газа на горелку возобновлялась. Время с момента первой подачи газа на горелку до момента второго - 10 минут 27 секунд и есть цикл.
    MVS, спасибо за разъяснение.
  2. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Люди добрые, помогите советом !
    Потёк котёл "жуковский" , не проработал трёх лет. Сейчас ставлю под него таз каждай час .:(
    У соседа тоже "жук" , автоматика не работает , кнопки шнурками завязаны.
    В магазинах стоят : "жуковские"(на них не могу смотреть , прочитал, что сталь там 1мм) , "конорд" и "хопёр"( сказали, что чугунный).
    Вопрос:
    Кто-нибудь пользовался "Конордом" или "хопёр" брать ? Интересует 25 квт.
    Может другие существуют, но не импорт?
  3. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    sergey d
    Советую не паниковать, а просто внимательно посмотреть и выяснить причину. С большой долей вероятности эта течь ликвидируется за полчаса работы квалифицированным сварщиком. Причем причина течи, скорее всего - неправильное обращение с котлом до установки (банально уронили при погрузке) или брак производства, а коррозия в системе отопления при правильном монтаже - практически не образуется...
  4. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Kraliv, большое спасибо!
    Будем разбирать .
    Интересно, какие существуют способы отвинчивания соединительных муфт или резать придётся?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Молоток(обстукиваем) и газовый ключ-предварительная заливка уксусом\ВДэшкой.затем пункт 1 -Газовая горелка (нагреть ооочень)-болгарка.
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да, с чего такие ужасы то? Если само соединение не подтекало - два обычных газовых ключа (одним держим сгон, другим крутим муфту) соответствующего размера - более чем достаточно. А три года - это вообще не срок, должно открутиться без нагреваний. Да, ведешка - это, вероятно хороший совет, действительно лишним не будет.
  7. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Всем, спасибо!
    Муфты начали откручиваться. Завтра будет видно , в чём причина течи (надеюсь).
    Читал разговор форумчан , но не понял в каком случае расход газа больше:
    при постоянном небольшом пламени или вкл. и выкл. горелке ?
    Вообще , "Жук" странный котел :
    термоизоляции нет , запальник работает громче горелки.:(
  8. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Отличный совет! Живу рядом с Жуковским, сосед отработал на этом заводе всю жизнь. На заводе квалифицированных сварщиков точно не осталось, ищите у себя.
  9. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Спасибо всем , кто помогал советами!
    Похоже, дрянь эту "жуковскую " придётся выбрасывать .
    Сейчас приедет сварщик . Думаю , что после его работ котёл будет жить не больше сезона.
    Не знаю, как на этом форуме выкладывают фото, хотел показать днище котла.
    Надо на своих форумах предупредить , чтобы не покупали этих "жуков"
    Обидно, что когда звонил челу, продавшему мне этот "самавар" (представителю завода , он же утверждает проекты на газовую систему в нашем городишке) и сказал , что с момента изготовления этого "жуковского" котла прошло 2.5 года , а написано : гарантия- 3 года.
    В ответ услышал: "Мне завод даёт гарантию только один год"
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пишите перетензию в письменном виде опираясь на Закон о правах потребителя, статьи 18 19. Но если сварщик начнет что либо варить - претензии не принимаются.
  11. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Всё, котлу конец.
    Сварка не помогает.
    Впрочем, что можно было ждать от нашей промышленности!
    Остаётся одно : уберечь других от покупки "жуковского" г.
  12. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Это полный пи..ц. Я тут на днях в очередной раз выпал от жуковской поделки в осадок. Выяснилось, что фитиль сжигает куб газа за сутки. При этом ревет громче газовой колонки.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вы ДАНИ возьмите-год без проблем ...возможно.
  14. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    Так при этом, как я понимаю, весь этот кубометр газа тоже идет на нагрев воды в котле.
    А Вы в другом месте выложите, а здесь ссылку дайте. Хочется посмотреть и сравнить со своим, правда у меня 11й 3.5 года без выключения работает.
    И еще, узнайте поставляют ли в Ваш город запчасти, бак теплообменника не так дорого стоит.
  15. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Вопрос с каким КПД
