Недорогой отечественный газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Гость, 09.08.05.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    А что - газ сгорает не полностью?:)]
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На запальнике? Практически у 100% котлов - не полностью. Даже затрудняюсь вспомнить в своей практике котел или колонку с чистым голубым пламенем на запальнике.
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    У меня в квартире колонка с синим пламенем
  4. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Вот одна из них :
    Теплообменник есть только с контуром и стоит 9800, что совсем несмешно.
    Удивляет, что "жуки" весящие на 30кг меньше других котлов , стоят дороже .
    Вопрос : за что платим?
    Автоматика не работает , фитиль "орёт" громче горелки и на железе сэкономили.
    Пишет, что не могу оставлять ссылки, пришлось удалить.
    Вместо ссылки (потому , что не пропускают) попробую таким образом:
    Надо набрать в поиске:
    Отечественная радиотехника 20 века.
    Найти форум , там на самом верху : Общий раздел форума РТ20,
    Тема :промышленный бум - нам не светит, на первой странице этой темы моё фото.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Владельцам Недорогово отечественного газового котла.
    Не доводите до такого....Сделайте профилактику!!
    Сажей практически перекрыло выход отходящих газов в дымоход и пламя начало вырыватся через смотровое окошко на ружу.
    Владелец засомневался в правильности его работы.хорошо ещё фрамуга была открыта и он не выжег кислород из дома.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Владелец, что газовый котёл дровами топил, чтобы так за срать турбуляторы. :)]Настраивать горелку нужно после чистки, а то второго раза не будет. ИХМО.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Неет.. просто это надёжный котёл поставил и никакого обслуживания.:mad:
    Кстати на нём и датчик тяги стоял...только вот он не смог нагрется отходящими газами...перекрыло до него. Он же на крышке сверху.
  8. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Привёз другой котёл - "Лемакс" 30 квт , знаю - ничего хорошего.
    Не было выбора , замерзали . Хотел "сиберия", таких нет . "Данко"- только 24квт.
    Сегодня поставили . Фитиль-тишина , горелка (на большую мощность) - отлично, но потом врубается в какой-то экономичный режим -ужас, такой свист!
    Не знаю, что делать! Может есть где устройство этой горелки ГГУ-35Д ?
    Блин, как на этом форуме темы создают?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Когда вы покупали вам обязательно должны были дать паспорт котла, паспорт газовой горелки и паспорт автоматики установленной на котле. Поэтому назад в магазин и требуйте документацию. И далее всё таки лучше мастера по газовому оборудованию позвать, под настроить горелку, чтобы не было как на последних фото.
    А горелочка ваша вот https://www.lemax.ru/kotly/images/stories/pasport/GGU-1-00.pdf
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Надо просто отрегулировать давление на горелку.Именно для этого котла.
    Отговорки типа -регулировка заводская не прокатит.Только вот додумался ли производитель дать это давление в паспорте.
  11. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Спасибо!
    Ничего не открывается по ссылке. Более того , я не могу зарегистрироваться на их форуме - "лемиксном". Какие-то - мозгоё.
    -"Обратиться к мастерам".
    Наши мастера (в моей провинции) , в лучшем случае , умеют только намыливать соединения .:(
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Да не надо вам этот лемекс.Найдите SIT710mini там все есть.Только давление посмотрите по паспорту котла.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня всё работает, тогда так :
    https://depositfiles.com/files/2hp24da8b
    Без обид, но кого не послушаешь, говорят мастеров нет, но позвольте кто же настраивает котлы населению или у всех всё гладко и сладко
  14. sergey d
    sergey d
    sergey d
    Чистополь
    Спасибо, обид быть не может.
    Я писал, что у "жуковских" в нашем городке они могут только верёвочкой кнопушку завязывать.:)]
    Раньше у меня перегревался "дон" , когда отк. электричество.
    - Это автоматика не работает, - говорили они. ( открыли Америку!:))
    Короче, сам прочитал уст-во , отвинтил какую-то железяку , заменил в ней мембрану и залил воды - усё заработало.
  15. kkb
    kkb
    kkb
    Наконец, прочитал до конца. Очень интересно. Совсем недавно начал интересоваться этой темой даже не знаю почему.
    У нас старый дом в МО, построенный в 60 годах моим дедом. 1ый этаж кирпич, стены толщиной 60 см с засыпкой шлаком, отапливаемая пл-дь 65 кв м. 3 комнаты, кухня.
    Это отапливалось сначала дровяной печью.
    Когда провели газ (начало 80х), на её место встал АГВ-80 с двухтрубной СО ЕЦ вся разводка полутородюймовой трубой 6 чугунных радиаторов по 8 секций. Насколько я помню автоматика безопасности никогда не работала. Температура регулировалась газовым краном горелки. Причем в период до 90г. там постоянно никто не жил, но отопление работало. Батя мой ездил по выходным проверить работает ли? (а сам в подпол за вином и балдеть, тепло хорошо ).
    В нулевых годах мама с теткой (бати уже не стало, а дядька выпивал) начали переживать по поводу замены котла, типа старый, а вдруг сломается давайте поменяем.
    Мне было особо не до этого (лишь бы отвязаться) и я в 2004г. поехал в Жуковский и купил с брательником АОГВ 17,4кВт с самой дешевой нашей автоматикой, поставили, прикрутили. Дымоход был 100, а у нового 135. Что делать? Дядька не долго думая (чуть бухой) где-то нашел переходной конус. Все собрали залили. Запустили. Автоматика не работает. Горелка при полностью открытом кране тухнет. ...опа. Вставили карандаш в автоматику, прикрыли кран наполовину, так работет.
    Точно не помню, приходили газовщики, из-за дымохода естесно не приняли, че то крутили вертели ну и так все оставили.
    До прошлого года все это так и работало, пока не добавилось еще 65 квм отапл пл-ди и 6 алюм радиаторов по 10 секций.(утеплили мансарду, террасу, пристроили кухню). Тут я озадачился безопасностью котла и эффективностью СО (моя дочка иногда стала оставаться у бабушки). Покупать новый я не собирался, хотя мог.
    Поставил цирк насос в байпас; когда чистил дымоход, обнаружил что конус поставленный дядькой (его тоже уже нестало) заужен фактически до 60мм!, подогнул термопару, почистил все, смазал касторовым маслом... и т.д. все по инструкции, подвел приток воздуха.
    Сейчас вся автоматика работает как положено (испытывал: затыкал дымоход, гасил запальник). Горелка кстати стоит импортная.
    После той зимы понял, что в сильный мороз мощи котла не хватает (плохое утепление). На улице около -30, насос 1 скорость, котел на максимум держит 60град. не выключается. В доме в среднем 24град вполне комфортно.
    В июне 2009г. установили счетчик газа 12тр. Сейчас на нем 7300кубм (в доме 2 газ плиты).
    Фу! Заканчиваю. Наверное мне попался хороший недорогой (11тр в 2004) отечественный газовый котел с ненашей горелкой.
