Принудительная вентиляция зимой при отсутствии людей
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrey2509, 21.03.17.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Если напряжение выше нормы - то всё понятно.
    А если ниже - очень интересно, что за физика...
    Ведь в некоторых электроплитах (где регулятор от 1 до 6) - мощность регулируется комбинацией последовательного и параллельного соединения тэнов. И это заводское решение.
    Получается есть тэны, рассчитанные на пониженное напряжение, а есть которые - не рассчитаны?
    Удивительно!
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ... И не мечтаете. Все тэны или на 220В и на 380В. А с помощью переключателя собираются комбинации так чтобы они были всегда на рабочее напряжение. И никогда на понижение.
    По крайней мере такого не встречал
    Не верите ? Проверьте по схемам.
  3. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Проверил.
    Есть последовательное включение:
    http:/ oldoctober. com/pics/repair/thermostat/19.png
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, @Andrey2509, последовательное включение воздушных ТЭНов проверено личным опытом. Более 10 лет включались и работали непрерывно по 2-:-4 месяца в году.
  5. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Хорошо, наконец-то дали "добро" на последовательное включение ТЭН-ов.
    В моём случае будет 366 Ватт., следовательно надо ограничить поток до 25 м3 в час.
    Как лучше занизить поток с ~50 до ~25 м3 в час - клапан КВК-160М подойдёт? Где его ставить?
    Может вообще отключать приточку без людей в морозы, пусть вытяжка работает - сосёт из щелей?
    Только вот не нашёл круглых канальных утеплённых клапанов. Чтобы вручную по быстрому - раз и перекрыть приточку (до фильтра) с утеплением 100 мм ЭППС.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrey2509, я говорил только про то, что ТЭНы, соединенные последовательно не перегорали. При постоянном обдуве воздухом. Как они будут вести себя, и что случится с вентсистемой и всем домом, при недостаточном обдуве, предсказывать не берусь. Но несколько сгоревших, из-за недостаточного обдува раскаленных ТЭНов, установок - в моей практике было.
    К возгоранию может привести даже 40 Ваттный паяльник. Сам прикуривал частенько от его жала.
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Низкая скорость воздуха может и зоны застоя создать. Может проще поставить еще один подогреватель на работу в номинальных условиях?
  8. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Хорошо, спасибо всем высказавшимся специалистам. Отказываюсь тогда от идеи оставлять приточку зимой включенной всё время.
    Открывать зимой буду по мере необходимости.
    Клапан 160 мм с резиновым уплотнением DCGAR 160 + Электропривод Gruner 227-024-08 (8 Н/м) нормальная комбинация? Клапан будет стоять внутри, вплотную к отверстию в стене для приточки. На клапан снаружи намотаю несколько витков самрег. греющего кабеля. Этого достаточно чтобы периодически в морозы открывать/закрывать?
