Вертикальное бурение под геотермальные зонды
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey_ingdeco, 21.03.17.
  1. nicum
    nicum
    nicum
    имеется ввиду внутреннюю трубу по всей длине в спираль, а сам коаксиал спаивать с помощью переходников, заглушек и т. п? Вообще говоря, мне надо простое решение для подогрева грунта на глубине до 4-х метров.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это ЧАВО?
    https://www.forumhouse.ru/threads/367281/
    Вам сюда. Одна - две траншеи и алга.
    Глупо бурить вертикально на 4м. Одни фитинги в итоге.
  3. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Дак всё-таки две трубы или коаксиал лучше? Каково мнение на текущий момент?
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    В совокупности, выходит что Коаксиал.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотря чем и на какую глубину бурить.
    Если 10-12м, то вполне хватит ямобура, соответственно диаметр там будет 250+, согласитесь, пихать туда дорогой коаксилл бессмысленно, да и паразитка у него ещё присутствует.
  6. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    На урале часто скала на глубине 0,5 метра. Ямобур точно не канает.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В скалу, ДХ медный, и заливать раствором цементным, добавляя что-нибудь проводящее тепло.
    В горах, как-то набрел на выход какой-то породы, должна быть с медью.
    Химикам надо обратится, чтобы кислотность соблюсти.
    Скала, теплопроводность 4-7. Контур можно совсем мелкий сделать.
    И тыщик большой не нужен.
    Можно пробовать угольной проходкой, 32-35 мм в диаметре.
    Я бы обязательно испытал - уж больно заманчиво.
  8. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Пробовали?
    Обычно бурим буровой под воду от 110 мм. Засыпаем, либо этим же грунтом, если возможно, или песком обильно проливая водой, чтоб не образовалось пробок.
    Цемент при застывании сокращается в объеме, соответственно уменьшает тепловой контакт, кроме того
    не перекрывает водяные горизонты от смешивания. А на практике, Химиков искать поздно, бурим, вставляем, засыпаем, и обязательно крестимся, чтоб черта отогнать от наших зондов, особенно если медные. (уж больно нежные).
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Видосик бы скинули, как процесс с дх зонтами проходит.
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Видосика сделать не сподобились, а вот фото, На фото зонды сшитый полиэтилен.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я про цельную скалу, а не слой скальных пород.
    Чем залить, дело третье. У скалы, базальт, гранит, теплопроводность в 2-3 раза выше, чем у грунта.
    Скал, пока не трогал. Но вот полностью залитый ДХ, по вашей технологии (только на сварном перт метаполе), попробую в следующем году.
    Инверторный компрессор с датчиком уровня масла, стоит в мастерской.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Зонд летит в скважину легко. Зонд пустой под ДХ. Если скважина с водой до самой земли, то очень солидный противовес приделываем. Бурится через Кондуктор (Трубу), опускается зонд и кондуктор вытаскивается. При мягких грунтах кондуктор иногда 20 ти метровый.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос. Кто бурит скважины под скважину на воду вставляют в нее специальную пластиковую трубу. Для зонда эта труба не нужна?
    Бурим 50 м скважину. Вынимает бур. Стенки не осыпаются. Вставляем зонд. Засыпаем землёй что набурили и т. д?
    Дом 75 м2. Газовый котел на 10 кВт. Мне надо зонды тоже на 10 кВт?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если нужно именно 10кВт по теплу, то из земли нужно 7,5кВт при СОР 4, при СОР 5 уже 8кВт.
    Если заложить 30Вт с метра будет хорошо.
    Вам нужно 5-6 таких скважин на 10кВт по теплу.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Что КОП5 уже реален?
