Вертикальное бурение под геотермальные зонды
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey_ingdeco, 21.03.17.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Дом 75 м2 - теплопотери хорошо утепленного дома 50 Вт/м2. Вам необходим тепловой насос на 3,5 кВт.
    Это ТН 3 кВт, в морозы догрев электрокотлом. Если дом плохо утеплен, тогда тепловой насос 6 кВт плюс догрев электрокотлом. ТН 6 кВт -это две скважины по 50 метров или одна 100 метров. Зонды ДХ.
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Труба - это кондуктор, вставляют, если грунт слабый, после опускания зонда кондуктор (трубу) извлекают.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Реален, не реален, а заложить надо, в противном случае брать недостающую энергию будет просто неоткуда.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    При кипении +2 (регион Донецка) и конденсации +40 Как раз и получим СОР 5,0 (это ДХ)
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    В регионе Екатеринбурга кипение -5 СОП 4,0
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С учетом долива фреона, по 10 тыр за ведро - можно смело забить на КОП=5.
    И не будет его на однофазном роторе. Чудес на бывает. КПД привода, в таком режиме, едва 60-65%.
    И КОП, будет сильнее зависеть от напряжения в сети, чем от конденсации 30-38
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Труба для ДХ ПНД 20 мм, На 6 зондов глубиной 50 метров ушло 14 кг фреона R404A, свежие данные, два дня назад. Если скважины 100 метровые, то необходимо применить трубу ПНД 32мм. Фреона уйдет 12 кг на зонд ДХ. Даже при сегодняшних ценах сравнимо со стоимостью Гликоля.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @подрядчик, слышал, у тебя сейчас при кипении +2 и конденсации 35 СОР не 4, а 6.
    Единственное наверное надо отнять единицу от СОРа за старт/стоп и ещё одну за гликоль;)
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Тепловой насос с трехфазным двигателем очень мало теряет в мощности при уменьшении напряжения в сети, в чем очень сильно выигрывает у инвертора. При падении напряжения до 150 вольт компрессор ТН работает и при этом нормально пускается и выдает нормальную тепловую мощность. Электрический котел теряет в квадрате от напряжения.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что?
    Трехфазный инвертор, будет работать и при 120В фазного напряжения в сети.
    Однофазный, от 120-160В. Закладываю 140В для мелких. Как выяснилось недавно, и 120В не помеха - обороты упали и всё.
    Не надо класть все яйца в одну корзину - нет у нас трехфазных на мощность 3 квт.
    Трехфазный, недогруженный, будет иметь КПД 70-85%, в зависимости от типа компрессора.
    Двигатель на постоянных магнитах, сам 95-98% КПД, + потери на силовом приводе 2-5%, + потери на выпрямителе. В целом, 85-93% во всем рабочем диапазоне, вполне реальные цифры.
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    :hello:Ну да, согласен, 3 кВт только однофазник. Однофазный при пусковом конденсаторе тоже тянет на 150 вольтах. Проверено!
    Это без частотника. И потому скорость не меняется, растет ток потребления, но все работает.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я не против инвертора, но инвертор - это не только одни лавры. При плохом качестве сети обыкновенный трехфазник выигрывает.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я могу доехать на работу на велосипеде, на 11 маршруте, своей машине. Доеду точно.
    Но наиболее быстро и комфортно, доеду только на своей машине.
    В данном случае, работать оно будет. Но никаким КОП=5 не пахнет.
    Особливо пугает "долив фреона по стеклышкам".
    Стеклышки, переставил ставить, ибо имеют свойство течь.
    Если для аппарата с ведром фреона, процесс будет долгим, то при заправке литр - стеклышко легко может стать основной причиной потери фреона.
    Всё познается в сравнении.
    Даже магистраль, если горячая, теряет свои копейки, компрессор на улице - тоже.
    Когда речь заходит о КОП=5+, каждая мелочь начинает жестко ронять цифры.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Трехфазный инвертор выигрывает, спокойно будет продолжать работать на двух фазах.
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Как узнать сколько мне надо кВт?
    48-я параллель северной широты.
    Между Белгород и Ростов.
