Вертикальное бурение под геотермальные зонды
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey_ingdeco, 21.03.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поставить ТЭН и прожить самую холодную зиму.
    Тогда наверняка.
    По факту, 4 или 5 скважин, для бурильщиков, самая дорогая - первая.
    Для вашей относительно короткой зимы и посредственной зимы, можно и ВТН поставить.
    В целом, лучше вложиться в ГК с запасом, чем в ТН с запасом.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    нет
    да.
    75 м2 это 4-5 квт по теплу при нормальном утеплении.
    Зонд снимает 40 ватт с метра погонного.
    3,75 квт с зондов + 1,25 квт с компрессора
    на 3,75 квт нужно 94 м зондов.
    две скважины если по 50 м.
  3. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Алексей, вы ж не знаете, где стеклышки стоят, я Вам еще не показывал. У меня стеклышки не текут. Бывает не протянуты, если не проверить. Почти не теряется энергия во фреоновой магистрали (она утепляется), и, тем более, не теряет компрессор на улице (корпус ТН утеплен). У ДХ главные потери по всасу, зауженный диаметр трубок ДХ и длинные магистрали. У нас потери не более 2-х грС по всей длине контура. Но перегрев нулевой. Т. е. по всасу выигрыш 6 грС. (если стандартный перегрев 8грС). А Испаритель всегда работает на 100%. (Испаритель затопленный) Кроме того кипение в ДХ идет по всей длине зонда, обеспечивая равномерный отбор тепла от грунта. К сожалению не могу я применять Инвертор в нашей технологии. Будем ездить на велосипеде (с моторчиком).
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Инверторный привод Вы все же можете применять в своей технологии. Но в режиме фиксированной скорости.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я их переставил не одну сотню, ни разу даже не видел утечку по стеклу. Правда ставил данфос, алко. Ты уж честно скажи, что не желаешь лишнюю тысячу в ТН вкладывать, потому что можно обойтись. :)]. А то очередные сказки, как с пожароопасностью газа, потому что бутылка водки в газовой духовке где то там загорелась. :)
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Нашел такое описание.
    Из выше написанного т. н. это экономия на электроотоплении. Ставить ТН при газе без смысленно.
    2) топлю 1 комнату 20м2 конвектором 1.5 кВт. На +16 надо 1-й кВт/час.
    Дом 75 м2. 7-8 комнат.
    Это в каждой надо конвектор надо с цифровым регулятором выставить на +16 и выйдет 7-8 кВт/час. В сутки 168-192 кВт/ час в сутки.
    5040 - 5760 кВт/ час в месяц.
    Насос мне надо на 5-6 кВт.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет у затопленного ДХ потерь на прокачку. Есть потери от уменьшения возможного теплового напора.
    Но, кроме теплового напора грунт-труба, есть паразитный теплообмен.
    Я просто заложил 2К потерь в зонд, условно, внизу температура трубок одинаковая.
    Вверху зонда, подающая трубка теплее уходящей на 2К.
    Что по сути, множит на 0 паразитный теплообмен, утеплять магистраль не надо - трубка к зонду, теплее, чем из зонда.
    При одинаковых оборотах, перегрев вне зонда, вернее не перегрев - перегрев равен 0.
    Досушивание газа в подобии РТО, дало вместо 3 квт, 3.4 квт. При потреблении в районе 600вт.
    Магистраль теплопотерь не имеет.
    Напротив, 10 метров двух трубок пусть 55 и 35 градусов, дадут 150-250вт потерь. Всё считал, не с потолка цифры.
    Сам компрессор, также потеряет 150-200вт. Хоть как утепляй.
    Теперь сравни с потреблением в 600вт.
    И КОП из 5.6, волшебным образом превращается в 5.
    Всего то, 3 квт вместо 3.4, 400вт растеряли компрессор и магистраль.
    Это когда компрессор у воздушки жрет 1.5, разница в КОП будет 2.26-2= 0.26.
    При КОП 5+, те же потерянные 400вт, дадут разницу в цифрах КОП =0.6
    Магия цифр.
    Настоятельно рекомендую, очень осторожно относиться к цифрам КОП=5+.
    Даже я, когда декларирую сКОП=6 на переливе, не забываю напомнить об 23С в доме.
    Одним словом - тонкая материя.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Алко, одно в соплях - верный признак утечки. Объем фреона в системе 700мл.
    Назови объем фреона, в тех аппаратах, где ставил стеклышко.
    Одно данфосс, здесь есть подозрение, что перегрел.
    И да, господин хороший - стеклышко лишнее, потому что СЛЫШНО как журчит фреон в ЭРВ.
    Настолько тихо работает компрессор.
    Избавился от стеклышка, датчика давления. Осталось избавится от фильтров на гайках.
    Но крайний раз, мне таможня продырявила все пакеты с фильтрами. Не знаю, что искали.
    Выйду в серию, будут медные.
    Мелкий, планирую вообще с одним шредером оставить.
    Всё будет, не переживай.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    :super::super::super::super:
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    от 500гр до 50 кг. И не текло нигде и ни разу.
    Так и я, когда нужно супер эконом собрать, не ставлю, потому как можно и без него обойтись. Про что и говорю. А ты сказки очередные рассказываешь;) Я связи между журчанием эрв и необходимостью стекла не улавливаю. Ты вместо визуального контроля на звуковой перешел? :)]
    Ну да, все производители пытаются удешевить изделие. Не все сказки рассказывают. ;)
  11. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Согласен! Поэтому стараюсь не играть цифрами. Потерь в ТН много, которые учесть невозможно.
    Но основные по всасу. Лет семь назад рекомендовали ставить медь 1/4" и 3/8". У меня несколько машин работают на таком контуре. Входит в контур 0 грС выходит -12гр С. Работает, но как... Глаза б не глядели.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Казалось бы в ДХ контур уходит жидкость. На самом деле это 15% пара и 85% жидкости. А какой объем занимают 15% пара? Плотность 22 фреона на входе в контур 45кг/м3, а на выходе 15 кг/м3. Вот Вам и потери от прокачки фреона.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Конечно могу и даже применяю в машинках более 18 кВт для плавного пуска.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас метр мерит.
    Есть программы расчета, там все прекрасно видно.
    Да, у меня диаметр трубки 4-6мм, в той машине 5мм без пайки в земле.
    Но их 12 штук, и газ 32.
    22, конечно, вещь. Но нынче под запретом в новый ТН. Для скрола, конечно, интересней выглядит...главным образом, при работе на малой дельте.
    Санташ в какой-то теме говорил, на 25 кубиков использует 2 16 мм трубки. С учетом наличия докипателя, контур получается практически залитым. Что значит, нет потерь на пркачку.
    Есть весьма условный недобор 1-2К от возможного кипения на выше номинальной мощности.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Паразитный теплообмен есть у гликолевого контура. У ДХ нет паразитного теплообмена. ДХ кипит по всей длине при одной и той же температуре.
