Вертикальное бурение под геотермальные зонды
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey_ingdeco, 21.03.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, правда визуальный тоже остался - 8 датчиков достаточно информативны, Позволяют выставить минимально возможный перегрев для каждой машины. Тихий и подобные, на переливе, отлично работают с перегревом 1.2-1.4К.
    Это и есть экономия = эффективность.
    Стекло же, нужно в машине с ТРВ, там без него никак. Вот и ставишь, на нормальный контроллер с ЭРВ, видимо тотальная экономия?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сам себе противоречишь. Ты уже определись, есть потери давления, или нет.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    :)]:)] Вот болтун. Прекрасно можно и без стекла. Есть давление, температура :)] Или только ты этим пользоваться умеешь? :)]
    Слова по отдельности понимаю, смысла фразы нет:ogo:.:)]
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Это Вы говорили, что нет потерь на прокачку. (посмотрите Ваши высказывания чуток выше).На трубе 20мм потери на контуре составляют 2 грС. при длине петель 100 метров. Примерно такие же потери на 16 трубе но для 410 газа. Вот эти потери по всасу и убивают СОР и мощность.
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Есть, но наименьшие!
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чушь.
    Есть потери давления.
    Есть участок перегрева газа, чтобы высушить.
    Есть средний тепловой напор грунт/зонд.
    Есть не средний тепловой напор труба зонда/грунт.
    Если получаешь перегрев в испарителе, то хоть из штанов выпрыгни, половина трубы должна иметь температуру выше, чем давление=температура кипения.
    Т. е. вынуждено помещают часть подающей линии в утеплитель, чтобы избежать паразитного обмена теплом, Что приводит к уменьшению среднего теплового напора зонд/грунт.
    Вытаскиваешь участок перегрева=сушки газа из испарителя и получаешь максимальный средний тепловой напор зонд/грунт.
    Но чудес не бывает, и в любом случае, есть потери давления и разница температур - элементарно из-за разницы эффективности кипения=теплосъема на разных участках трубы зонда.
    Чтобы утверждать, что отсутствуют каки-либо потери, надо собирать гравитационную схему с кратностью циркуляции = 2-3. Тогда притяжение земли полностью компенсируют потери.
    Так в твоем испарителе? На выходе из зонда стоит ресивер, в нем отделяется газ, а жидкость самотеком опять идёт в зонд?
    В этой схеме, да, газовые потери стремятся к 0.
    Но, статическое давление смеси газа и жидкости 50-70%, точно также подожмет своей массой возможное кипение на глубине.
    Что приведет к уменьшению среднего теплового напора. Т. е. эффективности.
    Тут весь вопрос - сколько градусов и куда закладывать эти потери.
    Тот же газ - тоже имеет массу, и его надо поднимать.
    Все эти процессы, укладываются в несколько градусов.
    Учитывая толщину линии насыщения в 1-2К, разговор может быть неочем.
    Но утверждать об отсутствии потерь на каждый вложенный рубль - нельзя.
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаю.
  9. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Есть измеренное значение давление на входе в контур и выходе из контура, разница в 2 градуса, можешь пересчитать в давление. Полностью совпадает с расчетами. Участка перегрева газа нету. Есть докипатель. Перегрев нулевой. Ты ведь знаешь как его измерить (перегрев)? В докипателе в окошке (вот и сказал, где окошко) я вижу жидкий фреон. Это не то окошко, которое ставят перед ТРВ, для нашего ТН оно не имеет никакого смысла. Я газ не сушу, не использую РТО. Я вижу, что Испаритель затоплен, а также вижу, что в компрессор не идет жидкость, а далее держу постоянную скорость движения хладагента. Схема не классическая.
    Ты называешь чушью то, что эффективно работает. А, ты не веришь, что работает? Могу предоставить возможность убедиться.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Molok0, Наш Донецк? Смысл бурится, поставил воздушку и забыл. Сейчас бы с бурением даже незаморачивался бы.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я называю чушью, утверждение, что работает без потерь. Не бывает такого.
    Твоя схема, по сути, Есть моя схема, только у меня РТО + небольшой ресивер, максимум 1.5 литра фреона и никакого долива и стеклышек.
    И те же 2К, в температуре.
    Если бы на участке измерения, был существенный приход тепла, то температура не будет соответствовать давлению.
    Что представляет собой докипатель? Жидкостная трубка в отделителе жидкости?
    Если классический отделитель жидкости, значит просушиваешь в испарителе. И это 3квт вместо 3.4 из моего примера.
    Просто перегрев нужен меньше в абсолютных величинах, это не короткое ПТО, где газ задерживается ненадолго.
  12. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Тут надо бы как говорят или трусы снять или крестик одеть.
    По тому как затопленный дх не кипит, а работает как гликоль, увы.
    Только с диаметрами беда.
    Ну или не затопленный он ни разу, если кипит.
  13. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Затопленный - это не значит, что испаритель весь затоплен жидкостью, в нем же идет кипение - это всегда смесь жидкости и газа. Правильно назвать "смоченный" испаритель, т. е. в нем есть всегда жидкость, и нет перегрева (одного пара).
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Лучше крестик одеть.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Ну ясно твоя схема, украл значит, чуток переделал и за свое выдал. Есть потери, которые можно измерить, это как раз потери в Испарителе. Все детали такие же, а работает по другому.
