Вертикальное бурение под геотермальные зонды
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Andrey_ingdeco, 21.03.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С каких это пор селектор перестал быть СОРомером?
  2. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Селектор - это не измеритель, это расчетная программа. А расчеты далеко не всегда совпадают с измерениями, чаще совпадают, реже нет.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне кажется если не совпадают, значит вводите не те данные или не там измеряете, третьего не дано.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Селектор - это только программа, в которой установлены граничные условия, не более. То что невозможно померить, можно рассчитать с известной долей вероятности. (разброс параметров компрессоров, качество питающего напряжения, заужение фреоновых трубок и т. д.) Только измерение являются объективной реальностью.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё как дано, если жидкость летит в компрессор.
    Скролы с нижним всасом, хороши для холодилки - холодильная мощность не меняется.
    Напротив, уменьшение перегрева ведет к увеличению эффективности испарителя.
    Конденсатор никого не интересует - доиспарится в ведре=корпусе компрессора и делов.
    Что копланд, что данфосс, что прочие - рассчитаны на работу смеси фреона с маслом. В разумных пределах.
    Для каждой машины, перегрев свой. Может и 6-8К не хватить.
    Полный игнор газовых потерь - также уведет результат. Например 134 газу, надо дюйм с четвертью.
    В закрытом корпусе, это значит применение уголков а не отводов. И диаметр не спасает.
    Вся беда - расчет для статики, в динамике, всё может пойти не так, как написано.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не только лишь все смогут понять написанное, не каждый сможет это сделать, даже зная и понимая значения слов
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это хорошо. Кулселектор, это не тетрис.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не хочу спорить, я за СОРомер, но перечитайте что я писал, речь была о манометричке, датчиках температуры и ваттметре, а все эти заужения трубопровода и другие косяки сразу отобразятся на тех устройствах которыми измеряете и вы будете вводить совсем другие цифры по давлению и температурам.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так почему не ставишь, вдруг летит, а хозяин и не знает, что 20% денег улетает в трубу.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это лëгкая подколка Лëхи от Андрюхи! ;) :) ;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что не ставишь?
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Вы о "косяках" можете и не подозревать на реальном объекте, несмотря на то, что сами все делали. А так, если машинка показывает СОР, то это в бонус, бесспорно. Нам не трудно это сделать, увеличив чуток стоимость машинки (в основном на стоимость дополнительных входных каналов). Главным параметром, как не крути, это выдаваемая мощность ТН. Т. е. возможность не замерзнуть зимой, А эту мощность необходимо (в спорных случаях) доказывать объективными способами, измерениями. Поэтому СОР уходит на второй план. Но если Вы уж и поставили теплосчетчик, то определить СОР не составит труда. Можно реализовать расчет выдаваемой мощности, установив дополнительно "вертушку", но сертификацию контроллера, как средства измерения мы проводить пока не готовы.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё будет, и на испаритель и на конденсатор и на предконденсатор и даже 2 стёклышка будет :|:
