TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    плеч? А жопа, а ноги а руки? Вообще не понимаю как можно перекатываться на плечах. Колесиком?
    Зачем веревка? Достаточно убрать руку.
    Так в любом учебном заведении. У нас из группы пару человек соображало в предмете, остальные просто учились.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Да. Они шире бедер. Руки по швам - и катишься.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ее рекомендовали куда-то привязывать:
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а то что от головы до ступней под два метра, это ничего?
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Вот Вам, все исходники:
    @muai2, решите задачу, и узнаете- опасно или нет. И сколько времени должен не тупить товарищ, а тащить Вас за верёвку ... .
  6. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Что такое напряжение шага: upload_2017-4-22_19-46-5.png
    Напряжение шага, когда человек таким образом выкатывается из зоны опасного потенциала: upload_2017-4-22_19-46-28.png
    НО! Этот случай применим, только когда человек находился, в момент обрыва провода, в положении ЛЁЖА !
    В противном случае, напряжение шага возникает между частями тела в точках опирания (ложимся или встаём).
    НУ здесь уже вообще всё должно быть понятно...
    И можно сделать ВЫВОД - КУДА ДЕВАЕТСЯ ТОК СМЕЩЕНИЯ НЕЙТРАЛИ ... Что такое "локальная земля" ... И т. д. ...
    НУ ! МУЖИКИ ! ЭЛЕКТРИКИ ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТЕ ?
    Из ВИКИПЕДИИ:
    Электрическое сопротивление однородного проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной l и площадью поперечного сечения S может быть рассчитано по формуле:
    (при этом предполагается, что ни площадь, ни форма поперечного сечения не меняются вдоль проводника). Соответственно, для ρ выполняется:
    Из последней формулы следует: физический смысл удельного сопротивления вещества заключается в том, что оно представляет собой сопротивление изготовленного из этого вещества однородного проводника единичной длины и с единичной площадью поперечного сечения.
  7. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А у женщины ? :)
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, уже выяснили что в этом случае хорошо быть колобком. Но это не так.
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Вот попробовал сам. Не получается ... Сделал вывод- ещё 50-70 кг к моей массе и должно получиться ... :)]
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Про эквипотенциальные линии не слыхали? Вы как катиться-то собираетесь; от источника потенциала, или вокруг него?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я никак. Я встану и уйду. Потому как не будет времени разбираться в ориентации эквипотенциальных линий, моего тела относительно них, и направления источника потенциала.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Скатертью дорога.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Вы этого не хотите.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Об этом вот здесь:
    @Алексby, не так. Напряжение на зануленных корпусах электроприборов, подключенных до места обрыва нуля ВЛ будет равно падению напряжения на сопротивлении ЗУ нейтрали источника тока при протекании тока замыкания через землю. Вообще же, сопротивление ЗУ нейтрали 4 Ома выбрано исходя из такого неблагоприятного сценария, как замыкание какой-либо фазы на землю. При этом обеспечивается безопасное напряжение прикосновения человека к зануленным корпусам электроприборов.
    На эту тему уже все сказано раньше. Яснее выразиться я просто не в состоянии.
    В определениях не надо разбираться – их надо просто знать. Прежде чем ответить, хотя бы иногда открывайте поисковик.
    Слава, тебе, Господи!
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Нет-нет, Вы не правы. Вот как раз и хочу понять. Потому как собрав все ответы в кучу, не вижу в них логики. Они ни как не вяжутся, между собой.
