TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Алексby
    Алексby
    Алексby
    @leomay, Вот Вы мне можете объяснить по РУССКИ, ПО НЕМЕЦКИ Я НЕ ПОНИМАЮ, ровно как и большинство НЕ ЭЛЕКТРИКОВ ...
    Я ПОНИМАЮ ТАК: Понятие " смещение нейтрали" применимо к ТРАНСФОРМАТОРУ, но зависит от НЕ РАВНОМЕРНОСТИ ЗАГРУЗКИ ФАЗ И РЕАКТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАГРУЗКИ !
    Я,ОДНОФАЗНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ,НО К ДОМУ ПОДВЕДЕНО ТРИ ФАЗЫ, ДОМ ПОСЛЕДНИЙ НА УЛИЦЕ ! ПРЯМО ПЕРЕД МОИМ ДОМОМ ОБОРВАЛСЯ НОЛЬ ! СИСТЕМА TN-C-S + У МЕНЯ СВОЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ, подключенный на шину РЕ: upload_2017-4-23_2-13-17.png
    Я втыкаю в розетку один чайник , больше ни чего не включаю ! Чайник получает питание от одной фазы и нуля !
    Каким боком, моего чайника, касаются оставшиеся две фазы ?
    На потенциал, моей фазы, ВЛИЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ НЕЙТРАЛИ, а оно в ТП !
    В результате, ко мне приходит потенциал, на фазу, либо повышенный, либо пониженный !
    А уже потенциал, в точке 4, будет равен подению напряжения либо по теории (прошол от заземлителя к заземлителю), либо (УШЁЛ В ЗЕМЛЮ ПО КУЛОНУ) !
    Судя по вашей логике, ТРИ ФАЗЫ В КОНЦЕ ЛИНИИ СКРУЧИВАЮТ В КУЧУ И К НИМ ПОДСОЕДИНЯЮТ НОЛЬ ?
    - Вот эта ваша логика !
    ВОТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА :
    Вот и примените к себе их ! Ибо у меня уже смещение нейтрали в сером веществе происходит, по ходу ... :hndshk:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема в том, что все ответы Вы собрали в кучу.
    А кучу кто разгребать будет?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да
    Они не влияют на чайник. Они влияют но потенциал нулевого провода, подходящего к чайнику.
    Нет. Фаза остается фазой. потенциал меняется на нуле.
    Нет. Потенциал фазы остается неизменным. Пониженной или повышенной является разность потенциалов между фазой и нулем.
    Да. Через сопротивление нагрузки. А сопротивление нагрузки вызывает падение напряжения.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если оборвался ваш личный ноль, то это совсем другое дело, и остальные 2 фазы никакого влияния не имеют. Вас будет бить от чайника в зависимости от сопротивления вашего заземления и мощности чайника и других подключенных нагрузок. А то что вас не токает ваши 68 вольт на чайнике, это пока. 68 вольт не является безопасным напряжением. Меня в гараже периодически током било от аккумуляторов подключеных к ИБП, когда стоял на земле в сырой обуви, думал там вольт 120, померил вчера - 56 всего, при очень малом токе, доли мА. Ваш ток будет очень большим, и если вы случайно прольете воду из чайника, вас токнет как положено. Так что опасность есть не иллюзорная в вашем случае.
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Слава Богу, хоть что-то я понимаю правильно ... :)
    Т. е. если у меня будет система ТТ (не будет перемычки между шиной N и РЕ), дом мой будет стоять на НЕ " ЛОКАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ"-(земле обладающей нулевым потенциалом) - В этом случае, я могу измерить напряжение между фазой и контуром заземления (будет 220 В), нулём и контуром заземления (будет потенциал, например 85 В как в задаче)
    Правильно ?
    Рассужаю: Значит при ТТ, на ОПЧ потенциала (85 В) вообще быть не может ! А при TN-C-S - Он там обязательно появиться.
    + Ко всему, у меня сделано УВЭП !
    ОТ сюда делаю вывод: У меня есть дети , самое дорогое что у меня есть ! При системе ТТ, если мой ребёнок, найдет гвоздь и воткнёт его в розетку: попав на фазу- он получит по полной от 220 В, а это 220/1000= 22 мА, и Вот от сюда Вижу:
    ; тем же гвоздём - достанется ему 85 В, это 85/1000= 8,5 мА от сюда вижу:
    Здесь я вижу: Вводное УЗО (с диф. током срабатывания 100 - 300 мА), Ни в том ни в другом случае НЕ ПОМОЖЕТ ! Во второв случае, ощущения не приятные, но менее опосны ! ;
    В TN-C-S: Гвоздём попадаем на НОЛЬ: потенциал но N проводе (85 В), под ногами так же (85 В), ОТ сюда: U= (Фи=85) - (Фи=85) = 0, Т. е. РЕБЁНОК ЗАЩИЩЁН !
    Гвоздём попадаем на фазу: U= (Фи= 220) -(Фи=85) = 135 В. 135/1000 = 13,5 мА, также не приятно НО безопасно ... Вводное Узо - так же не срабатывает ...
    Делаю Вывод: Как не крути, а ТN-C-S - Гораздо безопаснее ТТ
    И здесь ключевое слово - сопротивление нагрузки. Которой у меня Вообще нет, однофазные АВ ВЫКЛЮЧЕНЫ: upload_2017-4-23_18-8-49.png
  6. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Если оборвался мой личный ноль, и у меня нету СВОЕГО КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ, то будет выглядеть вот так: [​IMG]
    Смотрим отрывок схемы с права. И видим, что сгорает либо Ra либо Rb .
  7. muai2
    muai2
    muai2
    На рисунке показан обрыв не личного нуля, а общего.
  8. Алексby
    Алексby
    Алексby
    А при обрыве личного нуля, что-то будет не так ? :ogo:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если в доме трехфазка, то в принципе все будет так же.
    Вы уверены, что под ногами 85 будет?
  10. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    Признаться честно, о детях я и не задумывался, когда делал свою ТТ.
    @Алексby, огромное вам спасибо ! Теперь придётся думать как это исправить !?
  11. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Уверен ! Например: стоя в чугунной ванной, которая подключена к КУП.
  12. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Обратитесь к "консультантам", они Вам помогут .
  13. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    @Алексby, похоже вы не тот, за кого себя выдаёте.
    А расскажите, что будет происходить в ТНЦС если замкнёт, например стиралка ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот это ключевой момент - потенциал Вашего дома. Потенциал стен, пола и прочих поверхностей.
    Этот потенциал является точкой отсчета, поскольку подвесить дом в воздух Вы не сможете.
    Когда Вы делаете систему заземления ТТ, то корпус Вашего холодильник имеет одинаковый потенциал со стенами и прочими поверхностями. Ибо и то, и другое находятся на общем куске земли.
    И одинаковость потенциалов и является главным условием безопасности.
    А вот при TN-C-S корпус Вашего холодильника имеет связь с внешними источниками. И при обрыве нуля где-то на улице на корпусе Вашего холодильника может появиться потенциал с иным значением. На полу будет один потенциал, а на корпусе холодильника - другой. Вот и появляется самое опасное - наличие разности потенциалов.
    Обе системы, и ТТ, и TN-C-S являются безопасными при условии, что в доме сделана система уравнивания потенциалов.
    Но если СУП в доме не реализована, то наиболее безопасной будет система заземления ТТ.
    При системе заземления ТТ потенциал на корпусе Вашего холодильника может появиться только с Ваших домашних проводов. Ни от соседа, ни от электриков РЭС. И при ТТ надо ставить УЗО на все линии. Абсолютно на все.
    При TN-C-S потенциал на корпусе Вашего холодильника может появиться со стороны улицы, ведь при этой системе корпус Вашего холодильника имеет прямой контакт с общим уличным нулем. И в этом случае никакая защитная автоматика не поможет. Здесь поможет только СУП.
    Весь написанный текст - это не правило и не аксиома. Это личное частное мнение. Соглашаться или нет - каждый решает сам для себя.
    Будут вопросы - отвечу, дам пояснения. А спорить и доказывать с пеной на губах не буду.
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Я, не электрик ! Спрашивайте у электриков ... .
