TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем? На основе полученного опыта я уже могу прогнозировать результат.
    Почему именно сейчас? В розетку я совал гвозди еще в начале 70-х.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Других вопросов, надо полагать, у вас нет :aga:
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @muai2, нет проблем, нет вопросов. При желании на форуме можно найти все ответы на любые вопросы не задавая их.
  4. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    Я, вижу, кроме флуда, у тебя, других ответов нет ,
  5. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    Ответьте на, мой, вопрос. Я, копаясь на форуме, не чего, кроме споров, так и не нашёл.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Напомните, а то не смог найти.
  7. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    Ok. Дайте, детальное сравнение двух схем ТТ и ТНЦС, что будет происходить, если пробьёт стиралка. Желательно в картинках, как у @Алексby .
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Ничего особенного. В ТТ сработает групповое УЗО, в TN-C-S - УЗО и скорее всего также автомат. Благодаря наличию СУП/ДСУП кратковременный (пока не сработало УЗО, 0.4 сек. максимум) вынос потенциала на РЕ в системе ТТ угрозы представлять не будет.
  9. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Так есть ли риск при обрыве "0" ? :) Целых 13 страниц прочёл. :um: А можно вопрос по другому поставить? Есть ли риск обрыва 0? Это вообще частое явление или крайне редкое, кто знает?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. muai2
    muai2
    muai2
    При обрыве магистрального нулевого проводника системы TN-C-S - есть.
    1 риск: непредсказуемое изменение напряжения от 0 до 380 вольт. Контрмера - реле напряжения.
    2 риск: если точка обрыва находится перед точкой деления PEN на РЕ и N - вынос опасного потенциала на РЕ и все заземленные корпуса электроприборов. Контрмера - основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов, они снижают риск удара током в аварийном режиме. Но вне зоны их действия они ничем не помогут, поэтому к примеру на подворье следует пользоваться только приборами класса защиты 2 (с двухконтактной вилкой, не требуют заземления), а если необходимо использовать прибор класса защиты 1 - то он не должен подключаться к заземлению дома, а должен иметь собственный локальный заземлитель вблизи места работы.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У нас да, часто бывает. Т. к. электросети старые и очень медленно модернизируются. До сих пор ещё по столбам четырёх-проводка тянется, но уже частично делают замену на СИП.
  13. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    А можно это всё, но в цифрах и картинках ? Для наглядности.
    Я конечно понимаю, что, вы, понимаете. Только для меня, это поток слов, звучит не убедительно .
  14. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    И правда ! Присоединяюсь к вопросу !
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А у нас всё под землёй, и кабель перерубают в год раза по 3-4. У меня товарищ наблюдал как при закрытии калитки между проушинами и замком искры проскакивали, видно ночью. С чего бы это?
