TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    И куда смотреть ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вперед, как и подобает истинному пилоту
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Есть, при старых линиях висящих на соплях. Явление скорее редкое но последствия тяжелые. Сам пережил. Среди ночи случился обрыв, я вскочил как ужаленый и не понял что случилось. Лампочки что были включены просто взорвались, Обогреватель с вентилятором который был включен на слабенькую скорость и мощность выл и хищно светился в темноте. После его отключения зазвенел и затрещал счетчик, пришлось и его отключать. утром сунул на ввод тестер и обнаружил там 478 вольт. У некоторых соседей сгорела вся бытовая техника, пару домов чуть не сгорели из за полыхнувших счетчиков.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Похоже на "шаговое". Пусть измерит (если доступно) тестером напряжение между калиткой и столбом, либо между проушинами.
  5. muai2
    muai2
    muai2
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Кабель под землей защищают слоем кирпича или бетонными плитами толщиной 5см. Как можно это легко перерубить?
  7. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    А в Вашем конкретном случае тип системы заземления какой был? И были бы последствия менее разрушительные если бы применили другой?
  8. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Бетоном защищают наверное магистральные высоковольтные?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Никакого естественно. Какие заземления в деревне?
    Ну если бы были повторные заземления на столбах к примеру, то перекос фаз был бы не столь сильным и зависел бы от качества заземлений. А поскольку была зима, наверное их качество было бы не очень. Если бы у меня был свой качественный контур заземления связаный с нейтралью, то наверное как то все даже работало бы.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @muai2, просто бронь кидают.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Требования ПУЭ:
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Выбросьте свой тестер.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не надо его выбрасывать.
    А вот батарейку поменять нужно обязательно.
    Это характерный "бзик" всех цифровиков, при умершей батарейке будут показывать хоть погоду на Марсе, но не реальные значения.
    @Guropes,
    Поменяйте батарейку в тестере. ;)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На мультиках вместо значка батарейки должна появляться надпись "Не верь!" :)
    А обыватель - он такой, да. Батарея уже высветилась, а он все равно пользуется.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я тестер из рук не выпускаю ежедневно. Когда менять батарейку я знаю. Показывает он вполне верно
