TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это же сколько дыр сверлить надо? Через щиток наверное проще.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Намного проблематичнее получится
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если заложить на стадии строительства - ни одной. Есть ли смысл?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    конечно нет.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, имеет, если потребители будут подключаться отдельным проводам (по заземлению) или к коробке уравнивания потенциалов.
    Сверлом 10 мм просверлить 3-4 отверстия - не проблема.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мерзлый грунт имеет такое удельное сопротивление, что изоляция некоторых проводов позавидует. Поэтому заглубляться все-таки придется.
    А какой тут может быть смысл? Уменьшить сопротивление на несколько сотых долей ома, и только. Зато куча проблем с реализацией и в эксплуатации. Не стОит так делать.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну по любому штыри метра по два, меньше смысла нет. А 2 метра у нас только на северах промерзание, или где снега нет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблем нет. Под отмосткой укладывается полоса, можно и не крепить к дому. От полосы делаются отводки прямо в ту часть дома, где стоит оборудование или КУП.
    По механической надежности это лучше, чем провода по дому тянуть. К тому же, одновременно создается СУП.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это все равно что к топору приварить железную ручку, потому что крепче. В чем преимущества, которые перевешивают трудоемкость?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кость, человек хочет как в промышленной проводке - сразу к потребителю свой провод РЕ. Без КУП и прочего. Да и зачем увеличивать трудоемкость? Чем такой вариант лучше банального трехжильного кабеля? Как тянуть РЕ к люстрам? Бра?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Преимущество - надежнее, особенно, если по углам дома еще и штыри заколоть. Вот сразу и заземление и СУП.
    А трудоемкость. а что сложного? Говорить о трудоемкости имеет смысл только сравнивая различные технические решения.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так я об этом сразу написал в пост 281.
    Я такой монтаж делал только для КУП.
    Конечно, можно в частном доме протянуть отдельный проводок к стиралке...но в этом нет смысла.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем он там вообще?
    Лучшее - враг хорошего.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Правила требуют. Пункт надо?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня люстр нигде нет, а которые видел, с двумя проводами, там некуда подключать землю. Вообще нигде в практике в жилых помещениях не наблюдал и не проводил трехпроводных систем. В Германии наверное только так было, в 80-х годах, но у них там вообще все по другому было.
