TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    А что странного?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если ноль отвалился на подстанции, то без разницы, хоть тн-ц, хоть тн-с - будет одинаково хе-во... плохо... Тему можно мусолить бесконечно... имхо
  3. Алексby
    Алексby
    Алексby
    В случае когда отваливается ноль, до ввода в дом, хоть на линии, хоть на ТП, потребители начинают получать питание от двух фаз, через потребители включённые на соседние фазы, а это уже есть 380 В.
    При системе ТТ, в таком случае, оборудование оказывается под повышенным напряжением, которое в следствии выводит его из строя, при этом УЗО остаётся в рабочем режиме (не выключается). От такого негативного влияния, для защиты оборудования, возникает необходимость в применении устройств защиты от перенапряжений, что существенно удоражает схему...
    В случае применения системы TN-C-S, при обрыве нуля, потребитель продолжает получать питание по цепи L- PE, при этом напряжение остаётся в пределах 220 В. В этом случае применение устройств типа УЗМ, реле напряжений становиться не актуальным.
    Опасный потенциал при этом ни как не может оказаться на корпусах эл. оборудования, так как нулевой провод обладает нулевым потенциалом напрямую связанным с землёй. Потенциал на корпусах заземлённого оборудования может оказаться только в случае одновременного обрыва РЕN и РЕ проводника повторного заземлителя (Вашего контура заземления)
    Это одно из преимуществ системы TN-C-S над ТТ...
    В не всякого сомнения ТN-С-S - ИМХО :)
    Напомню: Фаза - это есть 127 В
    Фаза- Ноль - 220 В
    Фаза -Фаза - 380 В
  4. leomay
    leomay
    leomay
    @Алексby, Вы уверены, что разбираетесь в данном вопросе? :(
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Достаточно странный вопрос :) .
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно это всё какими нибудь схеками проиллюстрировать? А то я, неграмотный, запутался чего то
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А как эта цепь образовалась? Что вы называете "РЕ"?
    А кто еще, кроме вас, считает так же?
    Вот тут не понял. Что значит "Фаза - это есть 127 В"? Относительно чего 127В?
  8. Алексby
    Алексby
    Алексby
    При системе TN-C-S, РЕ провод (т. е. провод от вашего контура заземления), на вводе в ЩР соединяется с РЕN проводом (нейтральный провод ВЛ линии). При обрыве нейтрального провода линии до ввода в объект, цепь получает питание по цепи Фаза- сопротивление приёмника- контур заземления...
    Что здесь непонятного ?
  9. Алексby
    Алексby
    Алексby
    Многие так считают. В том числе и участники этого форума ...
    Да, да, прошу прощения, сдесь немного напутал. Это не из этой оперы. Хотя есть трансформаторы, у которых фазные U= 127 В, линейные U=220 В, т. е. на корень из 3 линейные больше фазных.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Непонятно, как при этом будет "примерно 220В".
    Очень неконкретный ответ.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Алексby, надо как-то иначе формулировать...
    Здесь складывается впечатление, что утюг получает питание в розетке от фазы и от контакта заземления.
    Реле все равно останется актуальным, поскольку причины изменения напряжения могут быть и иными.
    Не совсем так. Если Вы воткнете в грунт фазный провод, то не он примет потенциал земли, а земля вокруг него примет потенциал фазы. Поэтому, если при обрыве ноля на РЕН проводнике появится фаза, то и повторное заземление будет под потенциалом фазы.
    Поэтому это не преимущество, а недостаток.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Алексby, поддерживаю. ЗЗ после повторного заземления нейтрали (соединения PE с N) возьмет на себя роль рабочей нейтрали как проводник с 0 потенциалом. Остается лишь вопрос величины тока и падения напряжения в этом случае.
    Коллеги за многие десятилетия не встречали каких-то выгораний оборудования. Да и вообще сам этот случай им представляется сродни падению метеорита)
    В теме об УЗИПах просил нарисовать схему испытательного стенда с измерениями, чтобы проверить их теорию с глобальным пизнецом. Чото тишина. А у меня как раз с пятницы свободное время пойдет) Имеется тонна оборудования даже с силовыми осциллографами
  13. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Теория как говориться подтверждается практикой. предлагаю. умным головам откинуть общий ноль, желательно в доме где народу побольше и проверить.
  14. Алексby
    Алексby
    Алексby
    :) НЕ только Вы поддерживаете, много скромняг поддерживают это мнение, кстати- далеко не моё личное.
    Мне раннее задавали вопрос: - кто ещё разделяет моё мнение ? Отвечу так: - мои авторитеты: преподаватели моего УЗ, профессора, доценты, доктора технических наук, в общем как-то так ... :)
    Не знаю как с другими профессиями, но в электричестве я убеждён:- это не та профессия, где можно сказать, что придя на практику, столкнулись с тем, что всё-вообще на оборот !
    По поводу вашего свободного времени: у меня его не так много, но... если Вы будете делать какие-то эксперименты, с радостью готов принять в этом участие. Схемы, расчёты и т. д и т. п. :)
  15. Алексby
    Алексby
    Алексby
    В случае аварии, да ! так и есть !
