TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Стоп!
    Немного не дополнял наверное. А почему пятижильным кабелем снабжение здания делается? Ведь земля то вроде своя в здание тогда вводится. 3ф+N, земля своя? Можете пояснить. Или все же тянем от ГРЩ именно пятижилку + своя земля от контура?
  2. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Кстати. Электрички, строители и форумчане! Всех с праздниками!
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А контура чем соединять? Вот пятый для них и есть.
  4. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    Ага. Значит нужно по любому соединять. И соединяться они все будут в главном распред щите?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да не нужно по любому. Их даже можно не делать. А если уж они сделаны, чего бы и не соединить, если провода не жалко.
  6. Vladimir062013
    Vladimir062013
    стандартное
    Vladimir062013
    стандартное
    Ярославль
    ммда. Сначала был разговор, что в идеале нужен контур вокруг каждого строения (в разумных пределах). Теперь можно не делать.
    Не делать можно все! В том числе и дом. Очень хочется понять как надо делать правильно. А уж решать конечно с привязкой к конкретным условиям и задачам.
  7. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    Нь
    Определился. Делал один электрик, измерения проводил другой, заказывал лабораторию. Один говорил одно, второй- другое. И у каждого ответ один: - меньше знаешь, лучше спишь. Наговорить- наговорили, вот и спи теперь спокойно .
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну да. И соединить их. Но раз ваши вопросы продолжаются, то можно и не делать. Меня от аккумуляторов то и дело током било, если ногами сырыми на земле стоял. Воткнул под ноги отвертку в землю и проводок прицепил - проблема решена.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Читая темы про заземления и прочее, я начинаю им верить.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А как вы будете контролировать его целостность?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @muai2, провода? А в чем проблема то? Можно его и не резать, что бы он был без контроля целым.
  12. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    @Алексby, на вас, вся надежда. Объясните мне, Какая система защитит лучше, тт или тнцс, если пробьёт стиралка ?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Да, той самой пятой жилы. Которая соединяет два контура между собой. Как узнать, что эта жила перестала выполнять свои функции? (К примеру, перерублена в скрытом месте)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    При правильном исполнении и исправном модульном оборудовании в щите (автоматы, УЗО) - обе защитят одинаково хорошо
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Использовать ее вместо нейтрали. Если ток не дошел, значит враги перегрызли.
