TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Это как? Расскажите поподробнее. Вот идет 5-я жила, совместно с 3 фазами и нулем. Как эту жилу вдруг начать использовать вместо нейтрали?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Меняем местами
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    всё намного прощче;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/15929200/
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ух как резво! Была нейтраль, стала земля и наоборот. С фазой менять местами не надо? :aga: И где такой способ вы вычитали? Что вы таким способом проверите?
    И как быть с вот этим?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не все ли равно, если провода к примеру одинаковые?
    не надо, у нас же провод заземлен.
    Я не читаю, я их сам придумываю. Что бы узнать какая палка длиннее, рулетка не нужна.
    целостность провода. Сопротивление.
    А это причем тут? написано же что объединять их нельзя. Нам это и требуется, что бы они были раздельные.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Провода для нуля и заземления разные. При обрыве при вашем способе произойдет вынос потенциала на заземленные корпуса приборов. Слишком опасна ваша выдуманная метода.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Соединяя контуры, вы создаете единый общий контур и поэтому должны обеспечить надежность на уровне надежности соединения элементов заземлителя. Как-то не очень хочется, к примеру, тянуть под землей толстые стальные полосы. Тянуть жилу кабеля? Но тогда вопрос, что с ней будет, если к примеру один из соединяемых заземлителей будет юзаться для молниезащиты и при ПУМ через соединяющий провод потекут нехилые килоамперы и поплавят весь кабель., независимо от того как с его защитой справились к примеру УЗИПы.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, хороший вопрос. У меня нет ответа. А ваш вариант какой?
  9. Pilot976
    Pilot976
    Pilot976
    Похоже, я, так и не дождусь ответа !
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вам уже ответили: https://www.forumhouse.ru/posts/18865141/
    Обратите внимание, что алексby сказал спасибо! то есть уже благословил.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Чем? Вот идет трехпроводный кабель 3х2.5 В чем разница?
    При обрыве чего? У нас контур в каждом отдельном здании. Если их не соединять, то все нормально, а если соединить и вдруг обрыв, то все, капец?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ни разу не видел кабель с жилами одинакового цвета. а в щите они еще и разной длины, так как РЕ и N шины не обязательно рядом.
    PE проводника, соединяющего ваши контуры. Хотели проверить целостность - поубивали людей током. Отличный способ проверки!
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А разве нет правила всегда оставлять длины жил фазных и нулевых одинаковой длины и просто укладывать их так, чтобы не мешались, но не обрезать?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Никогда не слышал о таком правиле, полагаю что его просто нет.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а электронам не все равно?
    Это как? А если обрыв случился сам собой, тоже поубивает? Что то опасны ваши системы заземления. Лучше уж я по старинке буду, без заземлений.
