TN-C-S есть ли риски при обрыве 0 ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KsI, 21.03.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как электрик электрику... Я знаю что такое защитное заземление и какие функции оно выполняет. В этой теме меня заинтересовало само название. Стал читать, чтобы понять, что я чего то не знаю и требуется и оправдано ли усложнение всей системы электропитания частного дома (читай - бюджетного). Можете назвать десяток БЫТОВЫХ электроприборов требующих заземление? Лично Ваши сообщения мне нравятся. Ещё отец мой приговаривал: спорах рождается истина. Не понимаю почему "старейшины" форума так остро реагируют на попытку простых людей попытаться понять как правильно сделать электрификацию своего дома?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А что он говорил насчет полемики? Это не то же самое. Ваш кумир начал писать в данной теме и в первом же посте ввел в заблуждение заведомо ложной информацией. Потом было заземление с нулевым сопротивлением, и так далее. Этот бред вам тоже нравится?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Везде пластик. У бытового электроинструмента даже подключение двухпроводное. Все водососное и водогрейное оборудование заземлить надо бы, но у меня не сделано. Да и вообще у меня в электросистеме жуткий бардак. Потому как все временно и в состоянии всяких переделок и экспериментов. Поэтому соблюдаю одно правило, если уж суешь руку туда где может шарахнуть, суй одну, и ноги что бы не на земле стояли и прочих проводящих поверхностях.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте попробуем
    Холодильник
    Электрочайник, в том числе пластиковый
    Стиральная машина
    Посудомоечная машина
    Микроволновка
    Газовая плита с электроподжигом
    Электроплита
    Персональный компьютер
    Масляный обогреватель
    Тепловентилятор
    Бойлер
    Утюг
    Кондиционер
  5. Алексby
    Алексby
    Алексby
    @LeonidKam, хорошо, что, Вы, знаете ... Раз знаете, не поленитесь, расскажите пожалуйста другим участникам, как работает само ЗЗ, объясните весь физический процесс, происходящий в системе.
    Понимаете, я, давно уже мог бы это рассказать, но есть одно НО - я, уже 10-ый год, как не электрик. И разделы форума читаю, лишь для того, что бы что-то вспомнить, что-то узнать новое. Но так-как за частую вижу консультации "консультантов", зазубривших на изусть вырезки из ПУЭ, но не понимающих или не желающих понять суть, изложенную в формулировке, я, и начал писать на форуме. В своих сообщениях (текстах,картинках), масса наводящих на правильный ответ подсказок. Надеюсь, что кто-то сможет этим воспользоваться !
    @muai2, скажу словами Эпиктета: - НЕ ВОЗМОЖНО ПОЗНАТЬ ТО, В ЗНАНИИ ЧЕГО, ТЫ, УБЕЖДЁН .
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, есть у каждого, кто хоть раз на ТОЭ самостоятельно решил задачу на несимметричную нагрузку в трехфазной системе. Самостоятельно, а не списал, говорю. А если еще и лабу сделал... Тоже самостоятельно. И защитил ее у Пономаренки из МИФИ. С векторными диаграммами. И вот когда тебе все понятно, прозрачно и тривиально (по выражению математика из того же МИФИ), ты не можешь просто и доходчиво объяснить свои знания. Таково свойство человеческого мышления. Но я попробую.
    Так вот. В отгорании нуля есть две опасности. Первая - повышенное напряжение на менее загруженных фазах. Дрейф нуля. Естественно, при TN (любом) при обрыве нуля ДО последней повторки у абонента сопротивление PEN (N) не будет бесконечностью. И дрейф нуля будет не так заметен, как при обрыве после ввода в здание.
    Вторая опасность - вынос потенциала на корпус. Рассматриваем обрыв на участке GH.
    При наличии вводного трехполюсного УЗО на вводе (т.н. противопожарного), оно должно сработать. И опасности опять нет.
    Резюмируя вышесказанное, все нужно делать правильно и опасность сведется к вполне терпимому минимуму. А если подходить к вопросам безопасности отрывочно, наскоками и частями, то Зюзин оказывается прав и РЕ становится опасным.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Думал, что всё понимаю по вопросу названия темы, но вот тут озадачился
    Я не смог понять, как может сработать УЗО?
    Или имели в виду "шоковый" режим ... т. е. сработает при первом прикосновении человеком корпуса?
    Но Вы же сами написали, что он "противопожарный" !:faq:
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так при этом будет просто банальный обрыв нуля с перекосом фаз. Кроме реле напряжения ничего не поможет. И никакого выноса потенциала не будет.
    По моему никак.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ведь и вправду, не получается при косвенном прикосновении. Только при прямом.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Защита от выноса потенциала получается - нормально сделанное повторное заземление PEN на вводе.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Никак. УЗО не сработает при обрыве нуля, потому что никакой дифференциальный ток по нему не потечет.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @GBS electrik, А как работает трехфазное УЗО?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так же, как и однофазное.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну вот и не понимаю. У него 6 выходных клемм?
    Разобрался в принципе. Получается на его основе можно сделать защитное устройство для трехфазных двигателей, если не подключать нулевой провод.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Занудно.
    Вспоминаем, что заземление сторонних проводящих частей является основным средством защиты, наряду с изоляцией; освобождает от необходимости заземления либо двойная изоляция, либо сверхнизкое напряжение. УЗО ("дополнительное средство защиты") не освобождает. Ну и полное отсутствие доступных человеку СПЧ, очевидно, снимает проблему: пластиковому чайнику заземление не обязательно.
    Можете назвать десяток бытовых стационарных электроприборов с двойной изоляцией либо сверхнизким напряжением питания либо без доступных прикосновению сторонних проводящих частей?
